laptop über usb anschließen?
Bastoknasto
#1 erstellt: 02. Sep 2015, 17:55
Hallo, an meinem Verstärker ist ein usb- port, der natürlich eigentlich für USB-Sticks, oder in diesem fall, extra für ipods ausgelegt ist. kann man an diesem port auch einen laptop anschließen? ich denke mal nein, der der laptop ja auch nur usb ausgänge besitzt, oder klappt das evtl. in beide richtungen?
mfG Basti
xutl
#2 erstellt: 02. Sep 2015, 18:05
Eine USB-Buchse ist konstruktionsbedingt schon mal ein EIN- und AUS-gang
Wenn dieser USB-port nur für Sticks (wie DU sagst, sogar nur für angefressenes Obst geignet sein soll (was irgendwie nicht stimmen kann, da auch ein ipod für rein- raus- gedacht ist...)) DANN kann das mit einem Läppi nicht funktionieren.
Wenn DU DICH jetzt dazu durchringen kannst, UNS die Gerätebezeichnungen zu verraten, brauchen wir nicht mehr so viel Kaffesatz zu lesen.
DER Brüller wäre natürlich, wenn wir wüßten, WAS Du vor hast
Bastoknasto
#3 erstellt: 02. Sep 2015, 18:19
ich besitze einen pioneer vsx 424k. in der bedienungsanleitung ist explizit von ipods und iphones die rede, da ich so etwas nicht besitze dachte ich könnte ja ein laptop funktionieren.
alternativ kannst du mir sagen wie ich dem ganzen über hdmi einen ton entlocke ich habe festgestellt das die tonqualität um einiges schöner ist über usb als mit aux-kabel
std67
#4 erstellt: 02. Sep 2015, 18:21
Hi
es gibt durchaus Geräte die nur was mit iPods anfangen können. Mein Sohn hat so ein Autoradio.
Dann gibts welche die erkennen Handys als Wechseldatenträger, genau wie z.B. USB-Sticks
m den Laptop anzuschließen müßte das Gerät auch als USB-Soundkarte funktionieren. Und das tun die Wenigsten. AVR ist mir jetzt so keiner geläufig der das könnte
Bastoknasto
#5 erstellt: 02. Sep 2015, 18:23
okay habe jetzt herausgefunden, dass es mit einem anderen mp3 player klappt. allersings kann man nur über die anlage die lieder einzeln weiterklicken
Passat
#6 erstellt: 03. Sep 2015, 07:55
AVRs sind i.d.R. USB Host Controller.
Das sind aber auch PCs.
Deshalb funktioniert die Verbindung nicht.
Damit das funktioniert, muß eines der Geräte USB Client sein.
Es gibt inzwischen einige wenige AVRs, die das können.
Die haben dann die typische USB Client-Buchse (quadratisch) anstatt der flachen rechteckigen USB Host-Buchse.
Roman
Fuchs#14
#7 erstellt: 03. Sep 2015, 08:02
Welcher Laptop?
Welche Grafikkarte?
Welches Betriebssystem?
KarstenL
#8 erstellt: 03. Sep 2015, 08:11
Moin!
je nach Anspruch sowas zum AVR:
http://www.amazon.de...terne+usb+soundkarte
per SPDIF.
oder sowas
http://www.musicalfi...1_vlink192-front.png
ich nutze beide, aber kann keinen klanglichen Unterschied feststellen......
Bastoknasto
#9 erstellt: 03. Sep 2015, 11:15
Zum laptop kann ich so nicht sagen, nur marke lenovo. Da müsste ich nachher mal den karton raussuchen.
xutl
#10 erstellt: 03. Sep 2015, 13:13
Auf MEINEM Lappi steht drauf, was es für eine Kiste ist
KarstenL
#11 erstellt: 03. Sep 2015, 13:15
schon mal umgedreht........?
xutl
#12 erstellt: 03. Sep 2015, 13:18
Denn Karton?
DEN muß der TE erst noch rausuchen
KarstenL
#13 erstellt: 03. Sep 2015, 13:20
den Compi.......
std67
#14 erstellt: 03. Sep 2015, 15:27
einfach am PC in die "Systemeigenschaften" schauen
Bastoknasto
#15 erstellt: 03. Sep 2015, 19:44
Weder das eine noch das andere ist machbar wenn man unterwegs ist ist ein lenovo b570, zur soundkarte hab ich grage nichts gefunden
KarstenL
#16 erstellt: 03. Sep 2015, 19:48
ich denke die Kollegen wollen darauf hinaus, ob der PC einen digitalen Ausgang hat und ein Direktanschluss an den AVR möglich ist !?
Bastoknasto
#17 erstellt: 03. Sep 2015, 20:02
Wenn ich das wüsste würde ich nicht fragen. Ich finde auch im internet nichts dazu, nur spekulationen was vielleicht gehen könnte FALLS ein laptop irgendwas unterstützt. Also ich werde mal weiter suchen, bringt ja so auch nichts
std67
#18 erstellt: 03. Sep 2015, 20:13
wenns der hier ist: http://www.notebookc...otebook.68041.0.html
hat der doch HDMI.
Bastoknasto
#19 erstellt: 03. Sep 2015, 20:36
Achso ja klar hat der HDMI. Das war ja die frage WIE es über HDMI funktioniert, da ich das nicht hinkriege
std67
#20 erstellt: 03. Sep 2015, 20:40
nee
HDMI und das du es nicht hinkriegst hast du nicht gesagt
Wird ein PC verwendet liegt hier auch meist dieFehlerquelle. Abspielprogramm, oderSoundkarte.
Schau erstmal unter Wiedergabegeräe was da angezeigt wird
Bastoknasto
#21 erstellt: 03. Sep 2015, 20:45
Ursprünglich nicht aber dahin ist das ganze abgedriftet ich hatte zwischendurch mal gefraht wie es über hdmi geht weil das mit usb ja offenbar nicht machbar ist.
Wenn ich unter systemsteuerung -> sound bin, zeigt er mir nur ein bluetooth gerät und die internen lautsprecher als auswahl an. Also ich kann ton über hdmi nicht auswählen.
Passat
#22 erstellt: 03. Sep 2015, 21:30
Auch nicht, wenn du den Laptop mit einem HDMI-Kabel an den AVR angeschlossen hast?
Evtl. bietet er ja HDMI als Soundausgabe nur dann an.
Roman
KarstenL
#23 erstellt: 04. Sep 2015, 07:58
HDMI ist natürlich gut!
aber USB geht immer auch über eine externe USB Soundkarte (am besten mit digitalem Ausgang zusätzlich) ab 20 Euro.
mach doch ein paar Fotos von den Anschlüssen vom PC, dann können wir sehen, ob es noch zB einen optischen Anschluß gibt.
Aber es gibt natürlich kaum einen Grund warum es über HDMI nicht funktionieren sollte,
falls der PC richtig konfiguriert ist (Sound- /Grafikkartentreiber).
Bastoknasto
#24 erstellt: 04. Sep 2015, 17:20
B570_FeatMap_LargeUnbenannt
Einmal die anschlüsse und die optionen wenn ich mit dem avr verbinde.
Bastoknasto
#25 erstellt: 04. Sep 2015, 18:03
Spielt es eine Rolle welchen HDMI eingang ich am AVR nehme?
Und kann es sein dass ich Treiber vom AVR auf meinem laptop installieren muss? mir wird ein "unbekanntes gerät" angezeigt, Treiber werden über die automatische suche nicht gefunden.Ich weiß nur grade nicht mehr wo ich das gefunden habe fenster geschlossen und jetzt finde ich es nicht wieder
KarstenL
#26 erstellt: 05. Sep 2015, 20:05
Treiber kontrolliert ?
und wie erwähnt: hiermit geht es völlig stressfrei
http://www.amazon.de...arte&tag=chrome0f-21
hier mal nach Treiber sehen.
oder erst mal die Systemdiagnose durchführen?
http://support.lenov...lenovo-b570-notebook
[Beitrag von KarstenL am 05. Sep 2015, 20:05 bearbeitet]
Bastoknasto
#27 erstellt: 07. Sep 2015, 18:13
Das ist ja grundsätzlich eine gute idee aber ich hab das teil ja unter anderem gekauft weil da alles mit drin ist. Da will man ja keine extras dazukaufen
ich hab auch schon einen treiber runtergeladen der automatisch installiert werden sollte. aber ich glaube da ist was schiefgegangen, ich habe einen anderen treiber und wenn ich den runtergeladenen installieren möchte taucht ein error auf. ich versuch es jetzt mal mit dem verlinkten, vielleicht klappt es ja diesmal
KarstenL
#28 erstellt: 07. Sep 2015, 18:35
mal auf der Seite die Systemdiagnose durchgeführt?
Bastoknasto
#29 erstellt: 07. Sep 2015, 19:02
Unbenannt
Bastoknasto
#30 erstellt: 07. Sep 2015, 19:09
So jetzt hab ich keine idee mehr was man machen kann/muss
KarstenL
#31 erstellt: 07. Sep 2015, 19:19
win7 ?
32 oder 64 ?
die jeweilige Version festgestellt ?
Audio und Video Treiber überprüft und evtl installiert?
evtl einen Freund der Dir mit zB Teamviewer weiterhelfen kann?
hat sich der Rest verabschiedet.......?
[Beitrag von KarstenL am 07. Sep 2015, 19:25 bearbeitet]
Bastoknasto
#32 erstellt: 07. Sep 2015, 19:41
treiber ist neu installiert,alles überprüft, das ist die einzige fehlermeldung. alles andere müsste soweit stimmen.
KarstenL
#33 erstellt: 07. Sep 2015, 20:30
ich denke noch mal nach, aber aus der Ferne bin ich erstmal raus.......
niemand anders?
evtl mal mit Everest (bei Chip online) die Hardware erkennen lassen und dann nochmal die Treiber prüfen?
nutzt auch dieses Programm:
http://www.chip.de/d...64-Bit_47597342.html
wenn es passt.....
auf die Version achten.
[Beitrag von KarstenL am 07. Sep 2015, 20:30 bearbeitet]
Bastoknasto
#34 erstellt: 08. Sep 2015, 05:24
Danke ich werds mal versuchen
pegasusmc
#35 erstellt: 08. Sep 2015, 05:51
Klick mal dein Standartgerät an und dann unten links auf Konfigurieren.
Bei meinem kann ich dann von PC LS auf optisch umschalten. So sollte bei Dir die umschaltung auf HDMI funktionieren.
Geht auch über das LS SYmbol unten rechts, dann auf Mixer und die Ausgabe umstellen.Mixer
Unter dem LS ist ein Pfeil, dort auf HDMI umschalten.
Bastoknasto
#36 erstellt: 10. Sep 2015, 06:05
Geht alles nicht. Der pc erkennt ja das gerät nichtmal, sprich er zeigt es nirgends an. Auch ver AVR erkennt nicht, dass signal über hdmi kommen soll. Ich hab das mal mit einem anderen pc ausprobiert, da erkennt der computer und der AVR alles von alleine.
Es macht bei mir auch ganz normal dieses geräusch dass irgendetwas eingesteckt wurde aber mehr auch nicht. Sonst verdunkelt sich meiner erfahrung nach auch der bildschirm kurz und es wird angezeigt dass man über hdmi verbunden ist
Bastoknasto
#37 erstellt: 10. Sep 2015, 06:20
Endlich! Das problem waren nicht die audio einstellungen. Die man muss Einstellen, dass die wiedergabe auf einen zweiten bildschirm dupliziert wird
USB Laptop-Verstärkerverbindung
m_au am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  5 Beiträge
MP3 Player anschließen über USB?
Jedi_Georg am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  5 Beiträge
alte 5.1 Boxen an Laptop anschließen
ghj123 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  8 Beiträge
AVCHD - Videodateien über USB?
alpha1hit am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
Soundqualität über Laptop und KabelDigital
Ad0r am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
AV-Receiver an Notebook über USB Soundkarte anschließen
nauii am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
Laptop + TV --> ? --> Boxen/Subwoofer
Honig1 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
2 Verstärker über Laptop betreiben (verkabelung)
Bonsei1996 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  11 Beiträge
Laptop über Hdmi an Receiver --> Leise
fußballball am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  13 Beiträge
USB Anschluß am AV Receiver
rudirednose am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
