AV-Receiver an Notebook über USB Soundkarte anschließen
nauii
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 12:51
Hallo liebe Freunde des guten Klangs,
um mein Soundsystem zu erweitern, plane ich die Anschaffung eines AV-Receivers. An diesen möchte ich gern mein Notebook anschließen, über welches ich Musik höre, Filme schaue etc.
An mein Notebook habe ich eine Creative X-Fi 5.1 Surround USB angeschlossen. Für die, die es nicht wissen: Diese X-Fi hat einen analogen 5.1-Ausgang (Cinch) und einen optischen Digitalausgang (Toslink).
Zur Zeit habe ich per analoge Anschlüsse ein 5.1-Boxensystem direkt an die Soundkarte angeschlossen. Das klappt auch alles wunderbar.
Mit der Anschaffung des neues AV-Receivers kommen für mich aber ein paar Fragen auf:
1. Der AV-Receiver hat natürlich einen optischen Eingang, jedoch keinen analogen 5.1-Eingang. Daher werde ich die Soundkarte über den Toslink-Ausgang mit dem Receiver verbinden müssen, was mich auch nicht stört, muss bloß ein neues Kabel kaufen. ABER, unklar ist mir jetzt folgendes: Ich habe gelesen, dass das Audiosignal bei Nutzung des optischen Ausgangs der Soundkarte bloß weitergeleitet und von dieser nicht bearbeitet wird. Das wäre mir ja nur recht. Also wird das Signal dann vom AV-Receiver (der ja hochwertigere Hardware-Komponenten aufweist) verarbeitet, oder? Was passiert dann mit der Upmix-Funktion der X-Fi, die ja ein Stereosignal auf alle 6 Boxen zu verteilen wusste? Wenn diese das dann nicht mehr übernimmt, macht das dann der AV-Receiver? Oder richtet der sich nach dem ankommenden Signal und gibt bspw. ein Stereosignal auch nur auf 2 Boxen wieder und nur ein 5.1-Signal auf allen 6 Boxen wieder? Ich würde mir natürlich wünschen, dass auch der AV-Receiver dazu in der Lage ist ein Stereo-Signal (Musik) auf alle 6 Boxen zu verteilen, also quasi eine Upmix-Funktion besitzt.
2. Ich habe gelesen, dass die Bandbreite einer Toslink-Verbindung zwar verlustfrei, aber äußerst beschränkt ist. Habe ich dann mit Einschränkungen z.B. beim Weiterleiten eines 5.1-Signals zu rechnen (z.B. wenn ich eine DVD über mein Notebook abspiele) oder beim Weiterleiten von unkomprimierter Musik (192kHz/24Bit)?
3. Da der AV-Receiver auch jede Menge HDMI-Eingänge hat, frage ich mich, ob es nicht möglich wäre durch Anschaffung einer etwaigen Soundkarte dieses Bandbreiten-Problem der Toslink-Verbindung zu umgehen?! Oder gibt es HDMI nur in Verbindung mit Video, also bspw. auf einer Grafikkarte? Mein Notebook ist schon etwas älter und hat keinen HDMI-Ausgang.
Hier die Links zu den beschriebenen Komponenten:
Yamaha RX V 367 5.1 AV-Receiver: http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128
Creative SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 USB Soundkarte extern: http://www.amazon.de...id=1294132806&sr=8-1
Würde mich super über eure Antworten freuen, denn bevor ich keine Antworten auf diese Fragen habe, macht es keinen Sinn für mich den AV-Receiver zu kaufen.
Viele Grüße & keep rocking
variableworm
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 13:15
Kurz und knapp:
(1) Der A/V-Receiver kann ein Stereo Signal natürlich auch auf allen angeschlossenen Lautsprechern wiedergeben - nicht nur auf den 2 Front-Lautsprechern.
(2) Du kannst über Tos-Link problemlos ein Dolby Digital oder DTS Signal transportieren. Die neuen HD-Tonformate schafft das optische Signal allerdings nicht -> HDMI.
(3) Ich kenne im PC Bereich HDMI Ausgänge meist nur in Verbindung mit Grafikkarten, wobei der NVidia Chip z.B. sowohl Bild, als auch Ton darüber ausgeben kann. Ob es allerdings HDMI via USB gibt, weiß ich leider nicht.
[Beitrag von variableworm am 04. Jan 2011, 13:20 bearbeitet]
erddees
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 13:17
zu 1:
... wird das Signal dann vom AV-Receiver (der ja hochwertigere Hardware-Komponenten aufweist) verarbeitet...
So isses.
...Ich würde mir natürlich wünschen, dass auch der AV-Receiver dazu in der Lage ist ein Stereo-Signal (Musik) auf alle 6 Boxen zu verteilen, also quasi eine Upmix-Funktion besitzt...
So isses.
Nichtsdestotrotz solltest du dir einen Überblick darüber verschaffen, was der AVR deiner Träume auch wirklich kann. Denn unter Umständen könnte es sein, das dir das nicht ausreicht und du zu einem Modell höher greifen möchtest.
zu 2:
Da sind deine Befürchtungen vollkommen unbegründet.
zu 3:
Es gibt da kein Bandbreitenproblem. In Bezug auf Audio ist der einzige Unterschied zwischen Toslink und HDMI, dass Toslink lediglich sechs Kanäle (5.1) transportiert, während HDMI acht Kanäle (7.1) transportiern kann (Stichwort True-HD).
nauii
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 14:32
Super!!! Vielen Dank für eure Antworten! Und das so schnell.
@erddees: Ja, eventuell wäre auch die Anschaffung des RX V 467 eine Überlegung wert aufgrund der genannten HD-Audioformate. Allerdings auch erst, wenn ich mir mal einen Bluray-Player zulegen sollte. Das ist (aufgrund begrenzten Budgets) noch ferne Zukunftsmusik. Aber mal schauen was das Portmonnaie hergibt
Vielen Dank nochmal an euch beide! Dann waren meine Befürchtungen unberechtigt und ich kann weiter träumen8)
[Beitrag von nauii am 04. Jan 2011, 14:33 bearbeitet]
Notebook mit AV-Receiver verbinden
mattis71 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  13 Beiträge
Soundkarte zu AV-Receiver
DVD-Freak am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Soundkarte an AV Receiver
bindalf am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Soundkarte an Av Receiver anschliessen
am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  9 Beiträge
Welche Soundkarte für mein av receiver
zenja am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  12 Beiträge
Notebook an Denon 3806
buerschchen31 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
Festplatten an AV Receiver?
Los_Tioz am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  7 Beiträge
laptop über usb anschließen?
Bastoknasto am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  37 Beiträge
AV-RECEIVER anschließen an SATRECEIVER
finkie am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
av receiver mit usb
vangelis256 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.297
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
