Patchwork
AhhHaaaw
#1 erstellt: 14. Apr 2015, 13:29
Salute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin nämlich ziemlich ratlos.
Also, die Ausgangslage ist folgende:
Ich bin Besitzer eines Syrincs M3-220 sowie eines Rane ttm56 Mixer. Zusätzlich habe ich ein Paar Grundig Audiorama ( ich glaube es sind die 8000er) geschenkt bekommen.
Nun möchte ich diese Komponenten zu einem System zusammenfügen. Schön wäre es, wenn ich alles zusammen als 5.1 Anlage nutzen könnte.Tonquelle wäre dabei der Laptop.(hdmi, oder aptx bluetooth (ac3))
Gleichzeitig aber auch das M3 oder die Audioramas (mit dem M3 Sub), je nach Stimmungslage, als Stereo System nutzen könnte. Über Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
[Beitrag von AhhHaaaw am 14. Apr 2015, 13:30 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 07:33
Wer dekodiert, wer versorgt die Grundig, wie soll der Laptop mit dem Mixer verbunden werden? 5.1 bedeutet 2 Front, 2 Rear,1 Centre, 1 SW. Ein LS fehlt in deiner Aufstellung, soll der fehlen bleiben? Wenn nein, wie soll der versorgt werden? Alles ein bisschen viel "Patchwork".
AhhHaaaw
#3 erstellt: 15. Apr 2015, 08:13
ich hatte gehofft, dass der avr hier das fehlende Bindeglied ist, der Dekodierung und die Versorgung der Audioramas (Rear) und eines neuen center übernimmt. Ebenfalls hatte ich gedacht, dass dieser das Audiosignal vom Bluetooth Empfänger an den Line in des Mixers weitergibt.
[quote="erddees (Beitrag #2)"] Alles ein bisschen viel "Patchwork".[/quote]
ja ich weiß, aber ich würde gerne das Beste aus der Konstellation herausholen.
gruß
[Beitrag von AhhHaaaw am 15. Apr 2015, 08:15 bearbeitet]
AhhHaaaw
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 08:24
Wäre es eventuell auch denkbar, dass der center vom TV ( Philips PFL 9606) übernommen wird ?
erddees
#5 erstellt: 15. Apr 2015, 11:04
Nein.
Jedes für sich ist in Ordnung aber zusammen ... Flickwerk der übelsten Sorte. Nicht einen Cent solltest du da investieren. Besser sparen und komplett neu (oder gebraucht) kaufen.
AhhHaaaw
#6 erstellt: 15. Apr 2015, 11:28
Mir ist schon klar, dass das suboptimal ist. Allerdings geht es mir weniger ums Geld, als viel mehr darum dass ich diese Wegwerfmentalität nicht entwickeln will.
Ich mag den Klang des M3-220. Die Audioramas sind vom Anwendungsbereich als unaufdringliches "Hintergrundsystem" gedacht.Ich hatte gehofft beides zu Verbinden und so bei Filmen auch 5.1 genießen zu können. Zusätzlich noch ein 5.1 System extra zu installieren sind mir dann doch zuviele LS.
Daher weiterhin die Frage, welchen avr brauch ich, um die Konstellation überhaupt erstmal zum laufen zu bekommen. Ein Verstärker für die Audioramas müßte eh her, also warum nicht gleich ein allround Gerät?
Oder ist das technisch gar nicht möglich und ich kann mich vom 5.1 Sound verabschieden?
Danke für die Hilfe
[Beitrag von AhhHaaaw am 15. Apr 2015, 11:28 bearbeitet]
erddees
#7 erstellt: 15. Apr 2015, 12:41
AhhHaaaw (Beitrag #6) schrieb:
Mir ist schon klar, dass das suboptimal ist ...
Den Eindruck macht es aber nicht ... aber bitte, du willst es ja so:
Benötigt wird ein AVR mit Pre-out für die einzelnen Kanäle.
- via Cinch vom AVR-Front-Pre-out an einen Cinch-Eingang des Mixers, daran dann (wenn das überhaupt geht) das SW/Satelliten-Set (der SW erhält keine LFE-Signale des AVR!)
- einen weiteren SW an die LFE-out des AVR (nötig für 5.1!) Der Syrincs-SW kann nicht verwendet werden, weil er keine passenden Eingänge für den AVR bereit hält. Abgesehen davon ist er die Anschlussquelle für die Satelliten-LS! Die wiederum haben RS-232-Stecker als Anschluss. Warum auch immer.
- an den AVR-Rear-LS-Klemmen die Grundig
- an die AVR-Center-LS-Klemme einen anderen beliebigen Lautsprecher (nötig für 5.1!)
Alle Quellgeräte und das TV an den AVR. Der AVR fungiert als "Schaltzentrale".
Das wir uns richtig verstehen:
Das ist kein Empfehlung von mir, im Gegenteil, ich rate davon ab. Es ist und bleibt Flickschusterei !
AhhHaaaw
#8 erstellt: 15. Apr 2015, 14:43
fast alles klar, danke.
Das der Sub möglicherweise nicht seperat anzusteuern ist hab ich mir leider schon fast gedacht.
Würde es trotzdem gehen, wenn ich den Sub nur über die xlr eingänge ansteuer( mit einem adapterkabel?) und die Satelliten mit Hilfe eines Hochpegeladapterkabel direkt ( also unter umgehung des Sub) an den AVR anschließe?
Wenn ja, welcher AVR wäre zu empfehlen?
AhhHaaaw
#9 erstellt: 15. Apr 2015, 16:14
http://www.hifi-forum.de/bild/syrincs-hochpegeladapter_24832.html
wenn ich das richtig verstehe, kann ich demnach sub und satelliten nicht trennen, sondern spare mir lediglich den mixer?!
oder würde mir das weiterhelfen: http://www.ebay.de/i...&hash=item23336c98a8
wenn ich die klinke auf chinch umlöte?
AhhHaaaw
#10 erstellt: 27. Apr 2015, 11:33
Hallo nochmal ,
also ich hab das mit dem syrincs system jetzt verworfen.
bleiben also noch die audioramas. dabei handelt es sich allerdings um 4000 oder 5000er.
ich würde diese also in ein 5.1 system integrieren wollen. was macht da sinn? welcher avr, welche ls und sub dazu.
schön wäre wenn ich die audioramas mit dem sub als lounge modus zum musik hören nutzen könnte.
audioramas als front oder rear ?
würde ein denon x1000 passen?
[Beitrag von AhhHaaaw am 27. Apr 2015, 11:34 bearbeitet]
AhhHaaaw
#11 erstellt: 28. Apr 2015, 18:54
Hab mir jetzt einen Grundig v2000 für die Audiorama besorgt.
Kann ich das hier für 5.1 nutzen ? http://www.ebay.de/i...&hash=item27fe4e509d
Dachte von dem Decoder in den V2000 für die front und vom decoder in einen jamo 660.
Wenn das geht , welche rear ls und welcher center würden passen ?
danke& gruß
AhhHaaaw
#12 erstellt: 05. Mai 2015, 17:03
super forum
Boxen auf A+B gleichzeitig nutzen
deathsc0ut am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  6 Beiträge
5.1 System mit Aktivlautsprechern
ocraM089 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zum Aufbau eines Heimkinos
RedKiller am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  21 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines Systems
bruno291085 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  15 Beiträge
7.1 Receiver für 2.1 und 5.1 System nutzen
Sillegod1 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  12 Beiträge
Masse problem Laptop 5.1 Souroud System Teufel
Stealthboy am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  15 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 - 5.1 System + welcher Reiver? reicht ein Yamaha RX V 365 5.1 ?
kabunti am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
Denon 3808 wie Internetradio und dabei Fernsehen über HDMI?
kylian am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  11 Beiträge
AV Receiver sendet Bluetooth?
Later1950_ am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  18 Beiträge
Wert eines Yamaha DSP A3090
derwixxer69 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.505
