| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Masse problem Laptop 5.1 Souroud System Teufel | |
Masse problem Laptop 5.1 Souroud System Teufel+A -A |
Stealthboy
erstellt: 24. Dez 2008, 23:12
Hallo ich habe ein Problem mit der Masse wenn ich die beiden Systeme anschließe gibt es ein Störendes Brummen in allen Boxen! Habe schon alles versucht... Stecker gedrecht, Stromversorgung aus anderem Zimmer, über die gleiche Stromleißte laufen lassen, verschiedene Steckdosen...! Ein Antennenkabel oder änliches gibt es nicht! Nun jetzt bin ich ech am ende! Gibt es vielleicht eine Steckerleißte die sowas behebt? Vielleicht habt ihr ja eine passende Lösung für mich? MFG STealth |
JotBePunkt
erstellt: 25. Dez 2008, 00:29
Wie hast du denn die beiden Systeme verkabelt? Optisch, SPDIF-Chinch oder 6-Kanal analog? F alls Elektrisch verbunden (SPDIF oder analog): Versuch mal alle Kabel vom Laptop entfernen. Also kein Netzwerkkabel, Monitor, Stromersorgung... nur die Verbindung zum Sondsystem. Brummt es dann immer noch? Dann steck ein Kabel nach dem anderen wieder ein. Sobald es dann brummt hast du den Uebeltaeter gefunden. Viel Erfolg Jens |
Brooklyn
erstellt: 25. Dez 2008, 01:57
Das wird wohl daran liegen, dass beide Geräte geerdet sind und du somit eine Brummschleife bekommst. Es gibt so genannte Entstörrfilter (Basis Cinch) Damit solltest du es hinbekommen. Teste mal, wenn du das Netzteil vom Laptop abziehst ob das brummen immer noch vorhanden ist. |
Stealthboy
erstellt: 25. Dez 2008, 02:14
Danke schon mal für die schnellen Antworten auf Weihnachten :p Aber ist schon doof wenn das Weihnachtsgeschenk nicht richtig geht ![]() Ja mein pc is mit einem 3.5mm Stereo Jack verbunden (also auf Beiden seiten! Es gibt aber noch die möglichkeit das ich mit chinch reingehe! dann steht zwar nicht mehr pc eingang aber egal Ähm ja wenn ich den netztstecker ziehe dann ist das brummen weg! Wie gesagt die anlage hängt noch am der x.box 360 über optical und noch einen cinch vom tv da allerdings gibt es kein störendes brummen! |
Brooklyn
erstellt: 25. Dez 2008, 02:17
Dann hast du ein Massebrummen, das kommt vor wenn beide Geräte nicht die gleiche Massepotential haben. Was dagegen hilft ist ein Masseentstörrfilter (hat Cinch Ein und Ausgänge) |
Stealthboy
erstellt: 25. Dez 2008, 02:28
Also so ein Ding? Ganz schön teuer seit ihr sicher das dass auch hilft? [Beitrag von Stealthboy am 25. Dez 2008, 02:30 bearbeitet] |
Brooklyn
erstellt: 25. Dez 2008, 02:31
Ja genau sowas scheint das zu sein, es muss allerdings nicht unbedingt von Oehlbach sein ![]() Schau mal bei Hama oder Monacor die sind ein wenig günstiger. Wir verkaufen die im Laden immer so um die 20 - 30 Euro je nach Lieferant. |
Stealthboy
erstellt: 25. Dez 2008, 02:37
Das optical und das andere Chinch sind aber auch von Oehlbach deswegen hab ich einfach mal da geschaut! Aber was sollte ich den min dafür ausgeben? hier gibt es ja ne Preisspanne von 5€ - (wie hier von Oelhlbach) 51€ Und das sieht schon ziehmlich edel aus^^ |
Brooklyn
erstellt: 25. Dez 2008, 02:40
Ja das von Oehlbach schein schon direkt eins für dein Fall zu sein, vor allem weil es Cinch und Klinken Anschlüsse hat. Die anderen (auch die ich immer verkaufe) haben für Ein und Ausgänge Chinchkupplungen sprich man benötige noch 2 Verbindungskabel Schau dochmal bei Hama oder Monacor z.b. nach. |
Stealthboy
erstellt: 25. Dez 2008, 02:56
Ja so spar ich mir schon mal ein kabel und die bescheibung passt schon mal ganz gut!
Aber mal abwarten was morgen noch alles ins Forum geschrieben wird! Aber jetzt schon vielen dank ich werd erstmal drüber schlafen |
JotBePunkt
erstellt: 25. Dez 2008, 11:15
Altrnative zum Matelfilter waehre den Laptop auch optisch ans soundsystem anzuschliessen. Falls dein Soundsystem keinen zweiten opt. Eingang hat, brauchst du noch einen Umschalter. Oftmals ist in Laptops der optische Ausgang in de Kopfhoererausgang eingebaut. (Siehst du daran, dass der Kopfhoererausgang rot leuchtet, wenn du den SPDIF-Ausgang aktivierst). In diesem Fall braeuchtest du einen Adapter, welchen manchen Kabeln aber schon beiliegt oder ein anderes Kabel.Gruesse Jens |
Stealthboy
erstellt: 25. Dez 2008, 12:47
Also hab nen G2 S von Asus und da is ein SPDIF ausgang dran der leuchtet aber nicht Rot allerdings hab ich mal ein bischen geschnüffelt und der ist aus kunstoff wärend die anderen ausgänge aus Metall sind und das heißt das es ein optischer ist aber der wird nur aktiviert wenn man ein passenden stecker reinsteckt! Das wäre auf jeden fall die billigere Lösung! Clicktronic Toslink-Stecker > 3,5 mm Mini-Stecker - 2 m Kostet gerade mal 8€ und mein Signal wäre noch Digital! [Beitrag von Stealthboy am 25. Dez 2008, 13:20 bearbeitet] |
JotBePunkt
erstellt: 25. Dez 2008, 13:36
Manhmal musst du ihn auch erst irgendwo im Treiber aktivieren... Gruesse Jens |
Stealthboy
erstellt: 25. Dez 2008, 14:37
Auch wenn ich den Digitalen Ausgang im Realtek Audio Manager als Standtart festlege leuchtet nix rot! ![]() Allerdings hab ich das hier gefunden:
Naja hab mir jetzt erstal son Kabel bestellt ![]() Danke schon mal für eure Hilfe hat mich echt weiter gebracht =) [Beitrag von Stealthboy am 25. Dez 2008, 16:58 bearbeitet] |
Stealthboy
erstellt: 10. Jan 2009, 19:20
Klappt wunderbar! |
Hilfe bei 5.1 System Jewdas am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Suche 5.1-Receiver für Teufel-System Hankey am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit 5.1 - Laptop->AV-Receiver Anfänger99 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
5.1 System mit Aktivlautsprechern ocraM089 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 3 Beiträge |
miniverstärker - 5.1 system SimPle'MinD am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 10 Beiträge |
5.1 system denyox am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 17 Beiträge |
Panasonix SA-X70 + Teufel 5.1 Klist am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 22 Beiträge |
Teufel System 5 THX Vv_ReZuS_vV am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 12 Beiträge |
Teufel System 9 AndiDTI am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 6 Beiträge |
Laptop + DENON 1708 Problem Riddick70 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
