8 Ohm LS an 4 Ohn AVR
oxyd
#1 erstellt: 24. Nov 2014, 19:29
Hallo zusammen,
mal wieder eine Frage zum Ohmschen-Gesetz. Und zwar hat der Yamaha RX-V 677 laut Website 4 Ohm Rated Output Power bei 150W.
Meine Klipsch sind laut Klipsch 8 Ohm kompatibel.
Verstehe ich das nun richtig, dass der AVR bis 4 Ohm runtergehen bzw. einstellbar ist und 4-8 Ohm LS ohne Einschränkungen antreibt oder kann ich an den Yamaha nur max. mit 4 Ohm LS drangehen?
Passat
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 20:23
Das ist im Prinzip völlig egal.
Höhere Impedanz ist nie ein Problem, dabei gibts dann einfach nur weniger Leistung.
Niedrigere Impedanz kann ein Problem werden, wenn das Gerät nicht genug Strom liefern kann.
Der Verstärker liefert eine bestimmte Ausgangsspannung, der dabei fließende Strom ergibt sich aus der Impedanz der Lautsprecher.
Beispiel:
Bei 20 Volt an 4 Ohm fließen 20/4 = 5 Ampere Strom. Das ergibt eine Leistung von 20x5 = 100 Watt
Bei 20 Volt an 8 Ohm fließen 20/8 = 2,5 Ampere Strom. Das ergibt eine Leistung von 20x2,5 = 50 Watt
Bei 20 Volt an 2 Ohm fließen 20/2 = 10 Ampere Strom. Das ergibt eine Leistung von 20x10 = 200 Watt.
Wenn das Gerät aber die 10 Ampere in o.g. Beispiel nicht liefern kann, dann wird es bei höherer Lautstärke die Schutzschaltung aktivieren.
Roman
oxyd
#3 erstellt: 25. Nov 2014, 14:35
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm
xaver42 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker
renek_1986 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
12-Ohm LS an AVR
buddysk am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
8 Ohm oder 4 Ohm
Pacemaker am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Teufel-LS Ohm? AVR?
am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  5 Beiträge
AVR 8 Ohm & Boxenset 4 Ohm kompatibel?
*Rubinho* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
Kombination von 4 und 8 Ohm LS am AVR
gwamperter am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Yamaha 440RDS + 4 oder 8 Ohm LS
blackjack2002 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
4-8 Ohm LS aber welchen Receiver?
CC_Driver am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  5 Beiträge
4 Ohm LS an Yamaha 2500 anschliessen?
Norun am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
