Multi Channel Receiver für 5.1 UND 2.0?
Orpheus_2
#1 erstellt: 19. Jan 2014, 04:16
Hallo zusammen!
Kann mir jemand helfen?
Gibt es noch Multi Channel Receiver, an die ich sowohl ein 5.1-Heimkinosystem als auch 2.0-Stereoboxen anschließen kann? Mein alter Pioneer VSX-609RDS funktioniert nicht mehr richtig; er hat eine "Speaker1"- und "Speaker 2"-Funktion, mit der man von einem System auf das andere umstellen kann.
Ich möchte mir nun ein 5.1-Heimkinosystem zulegen, will aber nicht auf meine phantastischen, 25 Jahre alten RL2000 Telefunken Boxen für die reine Musikwiedergabe verzichten. Der Klang der Boxen ist wirklich herausragend - das werde ich kaum mit einem 5.1-Lautsprechersystem für unter 500,- € erreichen.
Gibt es noch Receiver, die das können und bezahlbar sind?
Danke im Voraus.
Nachtrag:
Habe tatsächlich gerade einen gefunden: Pioneer SC-1223-K 7.2 Mehrkanal Receiver
Der passt auch zu den 200W-Telefunken-Boxen, ist aber mit über 600,- € zu viel für meinen Geldbeutel. Der 609er war damals lange nicht so teuer. Stellt nur Pioneer Mehrkanal-Receiver her?
[Beitrag von Orpheus_2 am 19. Jan 2014, 04:32 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 08:21
man könnte auch einen LS Umschalter nutzen
Orpheus_2
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 11:23
Nun, so wie es in den Foren hier aussieht, gibt es nur Umschalter für Stereo, aber nicht für 5.1.
XN04113
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 11:23
und? Du bracht doch auch nur einen für die Front LS
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 13:29
oder man nimmt die Stereo-Lautsprecher auch als Front-System für 5.1 oder besser 4.1.
Wenn der Stereo-Klang wichtig ist, dann wird sich der (Haupt) Hörplatz eh im Sweet-Spot befinden und die Aufstellung der LS ordentlich sein. Dann kann man meist auf einen Center verzichten.
Wenn man eh nicht so viel Geld in den Mehrkanalton investieren möchte, dann macht es ja auch Sinn, sich so wenig LS wie möglich zu kaufen und dafür vielleicht etwas bessere.
Orpheus_2
#6 erstellt: 19. Jan 2014, 14:43
Danke für die schnellen Tips.
Ok, wenn das so geht, ist das eine Lösung.
Die Telefunken-Boxen haben 200W; müssen die zusätzlichen Boxen dann auch so stark sein, oder reicht es, die großen Boxen runter zu regeln und so anzupassen. Und werden dann nicht im 5.1-Betrieb die Basstöner mitbenutzt, dann hätte ich ja quasi ein 5.3 bzw. ohne Center 4.3, oder? Wird dadurch nicht der optimale Sound verfälscht?
Noch eine Idee: Das Problem des alten Pioneer VSX609 ist, dass der Volume-Regler die Lautstärke hin und her springen lässt. Ich habe gelesen, dass das ein typisches Problem der Baureihe ist und sich leicht beheben lässt. Falls das repariert werden kann, sollte ich den weiter benutzen? Er hat natürlich keinen HDMI, was wohl heutzutage nötig ist für BlueRay usw.
Passat
#7 erstellt: 19. Jan 2014, 15:38
Die Telefunken kannst du sehr gut auch für 5.1 einsetzten.
Und die Wattangabe bei Lautsprechern sagt nicht "wie stark" die Lautsprecher sind, sondern es ist die Zerstörungsgrenze, ab welcher Leistungszufuhr die garantiert kaputt gehen.
Du kannst die auch an Verstärker mit 10 Watt anschließen oder auch an einen mit 1000 Watt (den darfst du dann nur nicht bis zum Anschlag aufdrehen).
Was für eine Wattangabe auf den Lautsprechern drauf steht, ist in der Praxis egal.
Schon mit nur 10 Watt wirds verdammt laut.
Du kannst als Surround und Center daher beliebige Lautsprecher nehmen.
Ich würde aber versuchen, klanglich ähnliche Lautsprecher zu finden.
Evtl. bei Ebay nach einem weiteren Paar RL2000 oder den RL1500 suchen
Roman
Orpheus_2
#8 erstellt: 19. Jan 2014, 23:58
Roman
Hallo Roman,
das ist eine super Idee, darauf bin ich noch nicht gekommen. Dann kann ich nicht nur Filme im Surround schauen, sondern auch Musik im Quad-Sound hören. Die Boxen sind allerdings scheinbar recht selten - ich habe nur ein einziges Angebot gefunden (eBay-Kleinanzeiger) - immerhin für nur 25 €. Ich hoffe er versendet sie, ansonsten sind sie zu weit weg. Die wiegen zusammen 20 kg!
Danke für den Tip.
Gruß,
Eike
Orpheus_2
#9 erstellt: 20. Jan 2014, 14:28
Ok, der Thread kann geschlossen werden. Werde Romans Idee verfolgen, notfalls mit zwei anderen Boxen, wenn ich keine Telefunken mehr bekommen sollte.
Danke.
[Beitrag von Orpheus_2 am 20. Jan 2014, 14:29 bearbeitet]
Multi channel kein soundfeldprogramme
yamahaFan:) am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
Actuelle AV Reciever mit Multi Channel eingang?
Sorenno am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR674E Multi-Channel PCM
MacFreibier am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Multi Channel Input ohne Speaker Distance?
basti82b am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
aus 2.0 mach 5.1, nur wie?
äksperde am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  21 Beiträge
yamaha rx-v457 und Multi Channel Input
nisaan am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  11 Beiträge
Multi Channel statt DOlby Dig./ DTS
buexxxi am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  19 Beiträge
5.1 + 2.0 an einem 7.1 Receiver
Klopper am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  5 Beiträge
Neuer Receiver --> 2.0 vs. 5.1 vs Soundbar?
Prinztelly1 am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  4 Beiträge
Sony STR-DE 475 Multi Channel Decoding einstellen
First_LKP am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
