Sony STR-DE 475 Multi Channel Decoding einstellen
First_LKP
#1 erstellt: 23. Sep 2004, 20:11
hi leute!!!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem sony str-de 475!
Ich habe an den eingang "dvd/ld -audio in" zwei kabel ganz normal angeschlossen, welche von meinem dvd player kommen.
der dvd player sendet dolby digital signale welche ich jetzt logischerweise auch über den receiver auf meinen boxen hören möchte.
dazu muss ich jedoch den receiver auf "multi channel decoding" einstellen, damit die "normalen dolby digital signale" durch den receiver umgewandelt werden können in dolby surround signale.
wenn ich nämlich jetzt ohne multichannel decoding filme gucke, dann höre ich zwr über alle 5 boxen, aber nicht für jede box einzelne signale, sprich: wenn der mörder von rechts kommt, höre ich ihn nicht von rechts, sondern von allen seiten!
danke schon mal im voraus
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 23. Sep 2004, 20:29
First_LKP schrieb:
hi leute!!!
Mal langsam mit den jungen Pferden. Hier stimmt was nicht.
Du mußt den DVD Player mit einem Digital Kabel entweder optisch oder coaxial mit dem Receiver verbinden. Nur dann funktioniert die Decoderierung richtig. Bei Dir wird augenblicklich nur ein analoges Signal aus dem DVD Player über den Receiver wiedergegeben, also kein DD 5.1 oder was auch immer.
Also prüfen, Setup richtig einstellen, richtig verkabeln, dann geht es auch.
Greets
Rollei
First_LKP
#3 erstellt: 23. Sep 2004, 22:11
Das lustige ist das ich keine ahung hab vom setup! Eigentlich müsste es funktionieren so wie es jetzt ist, aber wie gesagt kein plan wegen SETUP kannste mir Ratschläge geben oder so=`!`!!???
MFG
First LKP
[Beitrag von First_LKP am 23. Sep 2004, 22:25 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 24. Sep 2004, 07:30
MFG
First LKP
genau das ist das Problem. Man sollte vor Benutung einfach mal die Bedienungsanleitung lesen. Das hilft sehr viel.
Außerdem kann es so, wie Du es beschrieben hast nicht funktioneren (jedenfalls nicht richtig).
Also mache das was ich gesagt habe. Dann geht es - oder lasse es so wie Du es jetzt hast. Wenn Du damit zufrieden bist.
Greets
Rollei
Sony Str-de 475
First_LKP am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
HILFE!!! sony str-de 475
cyclob am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  6 Beiträge
Sony STR-DE 475 Centerproblem
baldhead am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  7 Beiträge
SONY STR-DB840
casio17 am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  6 Beiträge
Sony - Receiver STR-DE 475 überhitzt?
Poseidon am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
SONY STR-DE 475 Sound Options
r0cco am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  5 Beiträge
Übernahme frequenz einstellen am Sony STR-DE 475
Stuttgart71 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
Sony Str 475
Heinzrot am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  8 Beiträge
Dolby Digital auf Sony STR-DE 475 +Premiere
erjaan123 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
SONY STR-DE 225
Tolumax am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
