AV via HDMI mit 8 PCM Multichannels nutzen?
fifi
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 00:31
ich möchte mir mit brutefir eine digitale Frequenzweiche basteln. Der dafür genutzte PC verfügt über eine HDMI Schnittstelle. Über diese möchte ihn mit einem AVR (z.B. Yamaha 2030) verbinden und via PCM 8 getrennte Kanäle (SUB/Bass/Mitten/Höhen x 2) übertragen. Der AV soll quasi nur als 8-fach Lautstärkeregler und 8-fach Endstufe genutzt werden.
In der Theorie sollte das funktionieren, aber geht es auch praktisch?
Hat das schon mal jemand so probiert?
Was ist der günstigste AVR um sowas zu machen?
Gibt es eine Möglichkeit den AVR fest auf diese Multichannel-Betriebsart zu beschränken, damit nicht versehentlich ein Vollfrequenzsignal an den Hochtöner geschickt werden kann.
Fragen über Fragen.....
FIFI
Passat
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 09:54
5.1 bzw. 7.1 PCM kann jeder AVR über HDMI entgegennehmen, denn das ist schon seit HDMI 1.0 Standard.
Roman
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 15:42
du hast "nur" 7 Endstufen zur Verfügung, falls es sich um einen passiven Subwoofer handelt, musst du für den noch eine externe Endstufe dazu nehmen. Auch das Bass-Management muss man sich dann nochmal genau angucken, bzw. sicher stellen, dass es komplett deaktiviert ist, sonst kann das bei der Konfiguration zu sehr "komischen" Effekten führen.
Eine "Sicherung" kannst du da nicht einbauen, da muss der PC die richtigen Signale auf die entsprechenden Kanäle verteilen! Wenn der PC ein PCM liefert, dann muss das passen, liefert er kein Signal kann auch nix passiere, liefert er z.B. ein dts Signal, dann knallt es.
Ich glaube nicht, dass man einem AVR beibringen kann, dass er außer PCM alles ignorieren soll.
Man könnte für die entsprechenden Kanäle (angenommen du nimmst die Back-Surround für die Hochtöner), knallharte PEQ Einstellungen verwenden. Aber dann hast du wieder mehrere Filter hintereinander usw. Im Idealfall will man den AVR wohl im Pure-Direct Modus betreiben, damit er möglichst wenig "Eigenklang beisteuert".
5.1 PCM via HDMI+PLIIx=?
Shadowman70 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Nachteile neuer Formate mit PCM?
Häne am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  2 Beiträge
Bildaufbesserung via AV-Receiver?
Seto23 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  2 Beiträge
AV-Receiver PCM neue Tonformate
flyerflar am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
kein PCM option
agent018 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Wozu HDMI Eingänge nutzen?
SuperMajo am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  18 Beiträge
7.1 mit hdmi 1.1 mehrkanal PCM ?
snuffyd626 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  9 Beiträge
5.1-Verstärker: Einschaltbefehl via 7-8 Volt
Loewengrube am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
Kein PCM 4.0 über HDMI
hifi-privat am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  4 Beiträge
7.1 AV-Reciever mit 5.1 nutzen?
ralle_h am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
