| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellung der Entfernung LS im AVR | |
Einstellung der Entfernung LS im AVR+A -A |
ThoMd
erstellt: 16. Nov 2013, 22:27
Hallo Gemeinde, ich habe zwar bei meinem AVR alles manuell nach meinem Geschmack eingestellt, aber eine Frage habe ich noch. Bei der Einstellung der Entfernung der LS, ist da die Entfernung der LS vom Hörplatz gemeint oder die Länge des Kabels von AVR zu LS ? Bzw wenn Audyssee einmisst, wird dann die Entfernung Hörplatz-LS oder LS-AVR (Kabellänge) gemessen? Danke für eure Hilfe |
Fuchs#14
erstellt: 16. Nov 2013, 22:32
LS -> Hörplatz |
ThoMd
erstellt: 16. Nov 2013, 23:03
Das ging schnell, besten Dank :-) |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Nov 2013, 18:42
wenn man es ganz genau nimmt, dann ist nur die Differenz der Abstände der LS zum Hörplatz relevant. Also ob du für alle LS 2m oder 10m einstellst ist völlig egal und der AVR macht in beiden Fällen exakt dasselbe, nämlich Nichts! ![]() Nur wenn z.B. die Front-LS 4m weit weg stehen und die Rear nur 2m, dann werden die vom AVR so verzögert, dass es sich am Hörplatz so anhört als ständen sie 2m weiter weg als sie es real tun (also bummelig 6ms Verzögerung). Wenn der AVR deutlich andere Abstände als es offensichtlich der Fall ist, dann deutet das übrigens i.d.R. auf eine extrem schlechte Raum-Akustik hin. Das ist nämlich üblicherweise der Fall, wenn der AVR mehr die Reflexionen von den Wänden "hört" als die LS direkt. Der Reflexionen haben aber den Umweg vom LS zur Wand und zum Mikro zurückzulegen und erscheinen daher weiter weg als der LS steht. Wenn es nur kleine Unterschiede sind, dann kann auch der AVR richtig liegen. Der eigentliche "Kern" der Schallerzeugung ist ja nicht unbedingt die vordere Front des LS. Da können also einige "Besserwisser" mit ihrem Zollstock schlechter liegen als der AVR, der 4,2m ermittelt hat statt der "echten" 4m die der Lasermesser bis zur Abdeckung "sieht". |
ThoMd
erstellt: 19. Nov 2013, 19:27
Das ist doch mal eine Erklärung. Vielen Dank |
Onkyo 605 -Einstellung Entfernung Front-LS Electro_Voice am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 14 Beiträge |
Delay-Einstellung HK AVR-5550 Lou_Velvet am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
AV-Receiver, mit unabhängiger Einstellung der Lautsprecher-Entfernung Friedmilz am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 6 Beiträge |
Delay (entfernung) auch bei Stereo? segelfreund am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 31 Beiträge |
Impedanz Einstellung AVR! Porki87 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1507 Einstellung tomek321 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
AVR-347 HK Einstellung Antonio2908 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Versch. LS Enfernung. jirka87 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 5 Beiträge |
Teufel-LS Ohm? AVR? am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Einstellung am AVR EinarmigerBandit am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
