SPDIF TV->Receiver in 5.1
TexHex79
#1 erstellt: 30. Apr 2013, 08:58
Hi!
Hatte meinen alten Fernseher (Sony KDL-46EX505) per optischem Kabel an einem alten Panasonic Receiver (SA-HE70) angeschlossen. Fast alle 5.1 Signale vom TV (direkt vom TV / XBox über HDMI / Dig. Kabelreceiver über HDMI) wurden korrekt in 5.1 erkannt. Nur bei meinem BluRay Player klappte dies nicht, da kam immer nur Stereo an, den musste ich direkt mit dem AV-Rec. verbinden.
Jetzt habe ich einen neuen Fernseher (Panasonic TX-P55STW50) und habe ihn genau so per optischem Kabel verbunden. Aber alle Signale (s.o.) werden vom AV-Rec. nur noch als Stereo erkannt. Es gibt am TV auch kaum Einstellungsmöglichkeiten zum Ton in dieser Hinsicht (Nur SPDIF: Auto / irgendwas PCM oder so), aber bei allen Einstellungen das gleiche: Nur Stereo.
Leider hat der alte AV-Rec keine HDMI Anschlüsse. Weiß jemand, warum es mit meinem alten TV in 5.1 klappte und jetzt nicht mehr? Weiß vielleicht jemand sogar eine Lösung für mich?
Vielen Dank und viele Grüße!
Tank-Like
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 09:09
Leider ist es wirklich so, dass die meisten modernen TVs nur noch Stereo über den optischen Ausgang ausgeben. 5.1 gibt es da nur noch über die internen Tuner für DVB-T/-C/-S(2).
Das einzige, was du da machen kannst, ist deine Verkabelung zu optimieren. Dein AVR hat zwei optische und einen coaxialen Eingang.
Wozu brauchst du zum Beispiel einen externen Kabelreceiver, wenn dein TV einen DVB-C-Tuner eingebaut hat und außerdem einen CI-Schacht? Das würd ich über den internen TV-Tuner laufen lassen, da sparst du dir schonmal einen Zuspieler - und da sollte der TV auch 5.1 ausgeben.
Hast du also noch einen optischen und einen coaxialen Eingang über. Die XBox sollte einen optischen Ausgang haben. Coaxial hat die sicher nicht. Da wirds also tricky. Entweder du kannst den BD-Player coaxial verbinden, oder du musst wohl oder übel eines der Geräte (im Fall der Fälle wohl die XBox) analog mit Cinch/2.0 verbinden.
TexHex79
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 09:22
Hi!
Erstmal danke für die Antwort!
Also den dig. Kabelrec. brauch ich, da er auch ne Festplatte hat und ich ihn umsonst vom Kabelbetreiber bekommen hab, ohne mir ein CI-Modul kaufen zu müssen.
Jetzt hab ich mir auch noch einen neuen BD-Player ausgesucht (da mein bisheriger kein 3D kann), der auch nur einen optischen Ausgang hat (Panasonic DMP-BDT234).
Also ich hab nur 2 optische Eingänge und bräuchte mittlerweile sogar eigtl 4 (TV/Kabelrec./Xbox/BD Player). Das ist schonmal schlecht
Ich befürchte über kurz oder lang brauch ich wohl einen neuen AV-Rec., aber schon schade, dass optisch nur noch stereo ausgegeben wird
Tank-Like
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 09:29
Jepp, ich verstehs so richtig auch nicht. Ist aber leider oftmals so.
Ich bin auch von nem sehr ähnlichen AVR (nem Technics SA-DX950) auf einen AVR mit HDMI gewechselt. Irgendwann lässt sich das leider nicht mehr verhindern.
Dafür hat man dann aber auch ein Einmesssystem sowie eine diditale Laufzeitkorrektur für jeden einzelnen Lautsprecher...
Amperlite
#5 erstellt: 30. Apr 2013, 10:04
Ich verstehe das Szenario noch nicht so ganz.
Welche ist die jetzige:
A)   Festplattenrecorder (Bild und Ton) -> TV -> AV-Receiver
oder
B)
Festplattenrecover Bild -> TV
Festplattenrecover Ton  -> AV-Receiver
Bei Variante A habe ich erlebt, dass Fernseher ein eingespeistes Surroundsignal nicht direkt wieder ausgeben können (Samsung z.B.), sondern zur Stereo runtermischen. Warum das so ist, ist mir schleierhaft, jedenfalls ist es nicht behebbar.
Du musst also zwingend den Ton separat zum AV-Receiver verkabeln.
Die Alternative wäre ein neuer AVR mit mehreren HDMI-Eingängen, der die Bild- und Tonquellen verwaltet und an den Fernseher weitergibt.
TexHex79
#6 erstellt: 30. Apr 2013, 13:53
Es ist das Szenario A, sowohl beim Festplattenrekorder als auch bei der XBox. Und dieses Szenario lief mit meinem alten Fernseher wunderbar. Mit dem neuen jedoch ist es so, wie auch bei deinem Samsung. Anscheinend ist es mittlerweile wohl Usus, dass neuere Fernseher das Signal auf Stereo runterbrechen.
Und da mein alter AVR zu wenig Eingänge besitzt, um alle Quellen seperat einzuspeisen (also Szenario B), bleibt wohl kein anderer Ausweg, als ein neuer AVR. Ärgerlich, wollte eigentlich noch einige Zeit bei dem alten bleiben. Aber was solls...
Hat grad irgendwer nen Tipp für einen guten AVR für so 200-300€? 5.1 würde reichen...
[Beitrag von TexHex79 am 30. Apr 2013, 13:54 bearbeitet]
Tank-Like
#7 erstellt: 30. Apr 2013, 13:59
Wenn er neu sein muss, dann ists fast egal. Die nehmen sich da alle nix. Egal ob Denon 1713, Pio VSX-527, Onkyo 414 oder 515 oder Yamaha 473.
Ich würde aber keinen mehr ohne Netzwerk und Einmesssystem kaufen. Internetradio und Laufzeitanpassung für jeden Lautsprecher sowie Frequenzgangkorrektur sind schon sehr gut
[Beitrag von Tank-Like am 30. Apr 2013, 14:00 bearbeitet]
TexHex79
#8 erstellt: 30. Apr 2013, 14:53
Hab tatsächlich grad ein gutes Angebot für den Pioneer VSX-527-K gefunden. Der hat aber keine Frequenzgangkorrektur und Laufzeitanpassung für jeden Lautsprecher, oder? Hab mich ehrlich gesagt noch gar nicht so mit beschäftigt...
Also du würdest an meiner Stelle noch ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen, hab ich dich richtig verstanden? Weil Internetradio und Einmesssystem sind doch dabei, gell?
Tank-Like
#9 erstellt: 30. Apr 2013, 15:31
Nee, da haste mich falsch verstanden. So ein AVR reicht für 98% aller Leute völlig zu. Allerdings haben all diese AVR halt nur die kleinste Version des jeweiligen Einmesssystems drin und die Ausstattung ist ansonsten auch ziemlich gleich.
Ergo sind die Unterschiede zwischen den Einsteiger-AVR ziemlich marginal. Deshalb kann man hier wirklich rein nach Optik, Haptik und Menüführung kaufen.
Der 527 hat sowohl ein Einmesssystem inkl. Laufzeitkorrektur (heißt bei Pioneer MCACC) als auch Internetradio und Airplay. Der hat alles, was man so braucht und ist in schwarz mit aktuell 230€ bei Amazon auch recht günstig, soweit ich da nen Überblick habe...
Wenn die Bestellung nicht sofort heute sein muss, würd ich dir trotzdem dazu raten, mal in einen Mediamakrt oder Saturn zu gehen und die Geräte mal vor Ort zu befummeln und vielleicht auch mal durchs Menü zu hangeln. Da gibts dann teilweise doch schon starke Unterschiede. So fand ich zum Beispiel meinen alten Onkyo deutlich übersichtlicher als meinen aktuellen Yamaha.
TexHex79
#10 erstellt: 30. Apr 2013, 15:50
Das hört sich gut an, so werd ichs machen! Danke soweit für die Hilfe!
Tank-Like
#11 erstellt: 30. Apr 2013, 15:58
Wie gesagt: Mindestens Einmesssystem sollte drin sein. Die heißen halt bei allen anders:
Denon: Audissey
Onkyo: Audissey (ok, die beiden haben dasselbe :D)
Pioneer: MCACC
Yamaha: YPAO
SPDIF out - stereo IN
TheCyberjojo am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  5 Beiträge
SPDIF eingang
mr_chill am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Spdif
Mellowjeck am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  8 Beiträge
Problem mit SPDIF bei 5.1 Sound
wesener am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Receiver über SPDIF an PC, gibt kein 5.1 sound aus.
dustin.a am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  14 Beiträge
spdif - koaxial - verwirrung
cold.vein am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  10 Beiträge
SPDIF und analog 5.1 parallel anschließen?
doenen am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  5 Beiträge
SPDIF - Koaxial?
[oo7] am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  6 Beiträge
AVR-Receiver vs. alter 5.1 Verstärker
Simon.S am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  6 Beiträge
spdif bei Sony STR-DE415 ?
lowsenser am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.203
