A/V-Receiver im Lowboard / Wie heiss werden die dinger?
chetigol
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 06:58
hab mich endlich für einen AV-Receiver entschieden, der Denon 3313 solls werden, jetzt hab ich aber das Problem mit dem Aufstellungsort.
Eigentlich ist dafür ein Platz im Lowboard reserviert, wie heiss werden solche Verstärker aber? Verträgt er es bei geschlossener Lowboardtüre betrieben zu werden?
Hier mal ein Bild von dem Kastl:
dbl-cdn-01-server
nach oben hin hat er im Kasten gute 10cm Platz.
Habe mir folgendes überlegt, auf der Lowboard-Rückseite zwei 140mm Löcher rauszuschneiden und 140mm Lüfter anzubrinden, diese mit dem USB-Anschluss des Receivers verbinden. Jedes mal, wenn dieser eingeschaltet wird, fangen die Lüfte an zu drehen.
Jockel100
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 07:52
Moin,
das mit den lüftern habe ich ähnlich gelöst:
einer bläst durch die bodenplatte unterhalb des avr im bereich der kühlöffnungen frischluft rein, hinten zieht ein weiterer lüfter die abluft raus.
habe einen pio vsx 920, rundherum ca 3cm platz und mit der lösung bin ich selbst im sommer bei deutlich über zimmerlautstärke im filmbetrieb noch nie über gemessene 35 grad gekommen.
ich benutze zwei flüsterleise lüfter, sind eigentlich nicht wahrnehmbar, und ich bin da sehr pingelig
amazon.de ich habe sie bei amazon gekauft.
wichtig ist meiner meinung nach das du dafür sorget das nicht nur die warme luft rausgesaugt wird sondern auch genügend frischluft nachströmen kann.
bis dann
jochen
[Beitrag von Jockel100 am 19. Feb 2013, 07:53 bearbeitet]
chetigol
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 08:49
...genau so habe ich es mir vorgestellt!!
Hab aber an die scythe Slipstream Lüfter gedacht. Hab davon 3 im PC verbaut bei 500 U/min und das ding ist nicht zu hören!
http://www.amazon.de...ativeASIN=B002ZF13F4
Wie hast die Lüfter angeschlossen? einfach per USB an den Verstärker? USB-Kabel aufschneiden, Versorgungsspannung offenlegen und parallel an die Lüfter anschliessen?
Jetzt hoff ich, dass der Denon die USB-Spannung IMMER liefert und nicht nur, wenn auf USB geschaltet wird. Da muss ich mich noch schlau machen.
Wir haben eine Dachgeschosswohnung, da ist es im sommer standardmäßig 35° kühl
chetigol
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 09:17
Hab etwas herumgelesen! Ich glaube, ich nehm eine Master/Slave Steckdose statt des USB-Ports!
Wird der AV-Receiver eingeschaltet, so schalten über die Slave-Dose angeschlossenen Lüfter ein!
Infinity6n2
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 09:23
Jop,mich würde es auch interessieren wie Du die angeschlossen hast.
Ich hab nach oben vllt 2cm Luft und mittlerweile Angst das mir mein Receiver bald "Servus" sagt.
chetigol
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 09:34
na super! hab weiter gelesen und die meisten Steckdosenleisten Erlauben einen Master bis Max 550Watt!
... Ist das genug? kann ich das einfach so rechnen: Die Maximale Leistung aller Endstufen == Maximale Leistung! Die leistungsaufnahme durch die Elektronik und Wirkungsgrad jetzt mal nicht mitgerechnet.
Wenn der USB durchgehend Strom liefert, dann nehm ich die USB-Variante! Hoffentlich reicht der Strom für zwei Lüfter!
chetigol
#7 erstellt: 19. Feb 2013, 09:45
Was man so alles im Netz Findet, wenn man sucht
.... Dieses ELV Schaltinterface kann über ein Triggersignal gesteuert werden! Und da der Denon zwei Triggerausgänge hat, könnt ich ja diese Steckdosenleiste damit steuert...oder????
http://www.amazon.de...-230-2/dp/B007IR98UQ
An dieser schliess ich dann einen 12V - Gleichrichter, an den ich meine 140mm Lüfter anschliesse!
Muss mich jetzt wegen dem Trigger am Denon schlau machen, wie er parametriert werden kann!
Also, beim einschalten des Receivers und beim Ausschalten!
Jockel100
#8 erstellt: 19. Feb 2013, 10:34
Mach es nicht zu umstaendlich
ich habe eine ganz normale master slave leiste welche schaltet sobald ich den avr anstelle, da haengen meine subs und diverser anderer kleinkram dran.
in diese leiste habe ich einfach noch ein stufenweise einstellbares netzteil gesteckt so das die luefter bei mir mit 7,5 volt und somit reduzierter drehzahl laufen.
auf eine temperaturabhaengige regelung habe ich verzichtet da die luefter eh nicht zu hoeren sind koennen sie auch durchlaufen.
pack an anfang zur kontrolle einfach ein thermometer mit rein und dann gibst du soviel saft wie noetig auf die luefter so das die temperatur im rahmen bleibt.
bis dann
Jochen
ps.
mess die temperatur auf dem avr wenn er frei aufgestellt im betrieb ist, dann hasst du einen grundwert mit dem du die luefter einstellen kannst.
chetigol
#9 erstellt: 19. Feb 2013, 12:08
Ist doch nicht umständlich
ich werds mal mit dem ELV-Schaltinterface versuchen! benötigt am wenigsten platz.
Ich überlege gerade, wie ich das ganze noch weiter erweitern könnte. Einen Rasbery Pi - computer zur Überwachung der Lüfter und der Temperatur mit einem WLAN - Interface zum Smartphone / Tablet
BlackVoodoo
#10 erstellt: 13. Feb 2015, 07:59
@chetigol: Ich Kram den alten Thread nochmal aus. Ich suche genau so ein Lowboard, da ich meinen Pioneer LX58 (19.3 Höhe) drin unterbringen möchte. Kannst du mir sagen, was das für ein Modell ist und wo du es her hast?
Danke
PO551
#11 erstellt: 13. Jan 2018, 16:05
Ich hole den Thread nochmal hoch um eine Frage bezüglich der USB-Anschlüsse an Receivern zu stellen.
Wie verhält sich die Spannung bei aktuellen Receivern (insbesondere Denon) am USB-Port bei Standby sowie im eingeschalteten Zustand?
Kann mir das jemand sagen?
Ich hätte das gleiche Problem zu lösen, wie der Threadersteller damals. Hitze aus dem Lowboard mittels Lüfter zu bekommen. Da ich mehrere Wandsteckdosen habe, möchte ich nicht mit einer Master-Slave-Leiste arbeiten, sondern wenn es geht mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite, wobei ich simpel gesagt ein USB-Lüfter-Paar laufen lassen möchte. Aber eben ohne manuellen Eingriff...
Halt einfach folgendes Prinzip:
Receiver aus --> Lüfter aus
Receuver an --> Lüfter an
mfg
PO551
#12 erstellt: 13. Jan 2018, 21:19
Leider habe ich keinen Receiver zum selbst probieren... Kann das eventuell mal jemand testen? Danke.
A/V Receiver
Lommel15 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
A/V receiver + Boxen
alx2000 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  8 Beiträge
Hitzestau Verstärker im Lowboard
miscbo am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  6 Beiträge
Hitzeabstrahlung A/V-Receiver
bvolmert am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  10 Beiträge
.welchen A/V Receiver.
night-star am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Günstiger A/V Receiver
Nightwalker04 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  6 Beiträge
Kaufberatung A/V-Receiver
KoJack87 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Suche: A/V Receiver
Lippl am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  18 Beiträge
a/v-receiver??? verstärker
cucun am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
A/V Receiver ? Hilfe !!!!
Kraus5 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
