Hitzeabstrahlung A/V-Receiver
bvolmert
#1 erstellt: 24. Mai 2004, 18:39
ich hab eine Frage zur Hitzeentwicklung meines Harman Avr-430,den ich mir vor einigen Wochen zugelegt habe:
Wie groß sollte der Abstand zu Geräten sein,die über/auf ihm stehen?
Die Sache ist nämlich das das Ding Hitze abstrahlt ohne Ende.
Ich hab mich schon gefragt ob die eigentlich einen Heizlüfter entwickeln wollten.
In der Anleitung steht nur das man die Lüftungschlitze nicht abdecken soll,was wohl klar ist,aber nichts über Abstände.
Den ursprünglichen Abstand durch die Füße des Dvd-Players hab ich durch kleine Klötze schon von 0,8cm auf3,5cm erhöht,die Lüftungen an den Seiten und hinten sind ganz frei.
Trotzdem wird der Dvd-Player darüber noch so heiß das aus seinen Lüftungen heiße Luft kommt(auch wenn er aus ist) und auch das Tape darüber wird noch warm!
Ich kann den Receiver nicht nach ganz oben stellen weil die anderen Geräte,vor allem mein Sony-Md, viel kürzer sind.
Sind die 3,5cm noch zu wenig?
Danke!
Leon-x
#2 erstellt: 24. Mai 2004, 18:46
Glückwunsch zu dieser umfangreichen Bedienungsanleitung.
In der meines Denon AVR 3805 steht drin das er ca 10cm Abstand benötigt. Erstaunlich ist das er nicht ganz so warm bei mir wird wie der H/K 430 den ich kenne. Obwohl der Denon wesentlich mehr Power hat. Na ja so sind halt die unterschiedlichen Bauweisen. Man hört von einigen anderen H/K Besitzern das diese Amp sehr warm werden. Also denke ich das 10cm mindestens gut wären.
Leon
Eux
#3 erstellt: 24. Mai 2004, 19:46
[q1]Glückwunsch zu dieser umfangreichen Bedienungsanleitung. [/q1]
Das stimmt allerdings ;( ich hab eben nachgelesen echt komisch .....
ich hab mir auch den avr 430 gekauft der wird bei mir etwa so 40-45 grad heiß, ich denk aber das dass ganz ok is da ich mit meinem alten receiver etwa die kleiche hitze hatte.
zum abstand: Wenn ich mir die dazu gehörige serie der dvd-player anschau dann sieh ich das die füsse auch nicht sehr hoch sind, sprich ich denk das der abstand normalerweise ausreichen würde. Was ich hier aber schon oft gelesen hab das die avr's heisser werden wenn man z.b. 4 ohm boxen angeschlossen hat, ich hab nuline abgeschlossen mit 4 ohm und das ding wird nicht besonders heiß.
ich hab in meinem Rack ziwschen dvd-player und receiver ein holz brett, dass die hitze gut abhält.
vielleicht könnte ich dir ja helfen ...
bye Eux
[Beitrag von Eux am 24. Mai 2004, 19:53 bearbeitet]
Leon-x
#4 erstellt: 24. Mai 2004, 20:00
Einige Amps fangen erst nach ca 2 1/2 Stunden an richtig heiß zu werden. Wenn du nicht zu lange hörst dürften die 3,5cm nicht viel ausmachen. Erzähl das aber bei keiner Reperatur den H/K Technikern.
Leon
seeber
#5 erstellt: 24. Mai 2004, 20:05
naja, hitze ist so ne sache...ich hatte kurz (nur kurz weil bugs im sr-betrieb ohne ende) einen h/k avr 8500-monster, auf dem hätte man obwohl er frei gestanden ist das abendessen zumindest ordentlich heiß halten können, für spiegeleier braten war´s dann nur noch einen tick zu wenig. habe jetzt einen marantz, da empfiehlt herstellerchen in einem extra beipackzettel einen abstand von mindestens 20cm, das ding wird aber bei voll-last gerade mal handwarm - was dann auch die elektronik freuen dürfte auf dauer. hängt wirklich von der art der bauteile, vorhandenem (oder eben nicht vorhandenem) hitzemanagement und der art der schaltung ab. ist das bei h/k nicht so, dass der hauptverstärker, obwohl analoger amp-aufbau, immer voll arbeitet und der pegel alleine über den input vom vorverstärkerteil geregelt wird?
anon123
#6 erstellt: 24. Mai 2004, 20:07
3,5 Zentimeter Abstand nach oben sind absolut VIEL ZU WENIG. Da kann man nur hoffen, daß die Schutzschaltung eingreift, und daß das Gerät nicht allzu früh den Hitzetod stirbt.
Man muß ja nicht alles glauben, was man liest. Aber die Empfehlung zu Abständen bei der Geräteaufstellung sollte man ernst nehmen. Die oft geratenen 10cm zur Seite kann man sich ggf. sparen, wenn das Gerät nach hinten Luft hat und oben mindestens 20cm frei sind. Es ist (leider) so: auf den Verstärker stellt man nichts.
Beste Grüße.
Leon-x
#7 erstellt: 24. Mai 2004, 20:12
..... außer es ist ein Digitalamp.
Na ja 20cm brauchen die neuen Denon sicherlich nicht.
Leon
hanninger
#8 erstellt: 24. Mai 2004, 21:49
hi,
habe meinen avr430 auch im Regal stehen, der DVD oben drauf. die geräte werden im dauerbetrieb >6h bei etwas über zimmerlautstärke nicht wärmer als 40-45°, d. h. man kann gut die hand drauflegen. das macht keiner elektronik was aus. Class A verstärker werden im leerlauf noch heisser, da ist das völlig normal!!!
ich würd mir eventuell sorgen machen, wenn er noch heißer wird. wenn die luft rund ums gerät zirkulieren kann, wird das keine probleme machen, also in nen schrank mit tür davor würd ich den verstärker nicht stellen.
im gegenteil dürfte eine etwa gleichbleibende gerätetemperatur sogar vorteilhaft sein, da dann die leitungsbahnen auch immer den gleichen widerstand haben.
ach ja: mein wohnzimmer ist ein wohnzimmer, d. h. meine geräte sollen sich in das wohnumfeld einpassen. cih hab keine lust mein wohzimmer um den verstärker und die lautsprecher herum einzurichten.
grüsse
hanninger
bvolmert
#9 erstellt: 25. Mai 2004, 14:46
Danke erst mal zu den Tips.
Ich werde ihn jetzt deutlich höher stellen. Mit handwarm oder 45°C ist bei nämlich nichts,ich hab zwar kein Thermometer hier,aber wenn ich ne Dvd abspiele hat die nachher sogar deutlich mehr. Ich könnte mir vorstellen das die Hitze für den Dvd-Spieler sowieso das größere Problem ist ,da die Bauteile im Verstärker vielleicht weniger hitzeempfindlich sind als die des Dvd -Players.
anon123
#10 erstellt: 25. Mai 2004, 19:43
Bei "Werner" -- Ihr kennt doch "Werner", oder? -- heißt es immer "Nur nich middem Öl sparsam sein." Motorradfahrer wissen, was gemeint ist. Bei HiFi sollte es heißen: "Nur nix auf'n Verstärker stellen." Lebt dann meist besser und länger. Motorrad und Verstärker (und wohl auch der DVD-Player). Und -- Achtung "Voodoo" -- der schwere Receiver trägt auch zur Stabilisierung des Players bei, wenn er denn mit allen Vieren darauf stehen kann.
Beste Grüße
[Beitrag von anon123 am 25. Mai 2004, 19:44 bearbeitet]
Abstand einhalten?
opinionfan am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  5 Beiträge
Abstand zwischen Receiver und Regalboden ok?
phili206 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  5 Beiträge
Abstand Füsse des Yamaha RX-V 1400
Flexor am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  8 Beiträge
Wärmeentwicklung: Abstand neben AVR zur Regalwand
chazz86 am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  5 Beiträge
Entäuschung beim Harman AVR 430
Burki65 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 430+Mordaunt Short?Hilfe!!!
England am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 361 Abstand für Luft
seysa am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 430 wirklich schrott ???
akm2003 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
AVR 430 Rauschen
sangreal am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Hitzeentwicklung AV Receiver Yamaha RX-V 361
Angel150181 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
