AV Receiver umschaltbar von 5.1 System auf Stereo-System?
mijack
#1 erstellt: 08. Nov 2012, 11:58
Ich stelle meine Frage direkt vorne an:
Gibt es einen AV Receiver mit dem man wahlweise eine 5.1 Boxenkonfiguration (für Home Cinema) ansteuern kann oder zwei vom 5.1-System separierten Stereostandboxen für den „Musikgenuss“?
Ihr seht wohl anhand meiner Frage, daß ich ziemlich wenig Ahnung habe. Ich habe versucht mich hier einzulesen. Aber alleine wenn ich im Onkyo-Fred von immensen Stromverbrauch im Standby bei einer bestimmte Konfiguration (HDMI eingestöpselt usw.) lese, kräuseln sich mir die Nackenhaare....ich meine – is schon Wahnsinn worauf man achten muss.
Aber nun zur Erklärung:
Ich möchte meinen - ich weis nicht wie alten- Onkyo Stereo AV Receiver an anderer Stelle nutzen und stehe hierdurch vor einer Neuanschaffung eines AV Radioreceivers und möchte mir die Option zum Aufbau eines 5.1 Systems offen halten. Jedoch möchte ich meine sehr guten HECO Standboxen nicht entsorgen. Da ich aufgrund Platzmangels im vorderen Bereich (Fernseher) (anders als hier empfohlen) beim Aufbau eines 5.1-Systems auf kleine Satelliten (größenmäßig ähnlich wie die von Bose oder so) zurückgreifen werde, möchte ich halt meine Stereo Standboxen weiter benutzen (aber nur für Musik – nicht für Kino) , da mir auch bewusst ist, daß aus den kleinen Satelliten nicht das rauskommen kann, was aus meinen großen HECO's rauskommt.
Die Räumliche Situation bei mir ist mehr als ungünstig und lässt sich auch nicht ändern. Der Fernseher steht schräg im Durchgang zwischen Wohnzimmer und Eßzimmer auf einem Spectral TV Möbel. Auf diesem steht der Sat Receiver und die Playstation, die ich beide nicht in das TV Möbel stellen will, da ich 1. keine Lust habe die Klappe des TV Möbel offen zu halten, damit die Fernbedienung mit dem Sat Receiver kommunizieren kann und 2. weil die Playstetion sonst zuviel Radau macht (Lüfter durch die schlechtere Warmluftabfuhr und den Resonanzkörper „TV Schrank“). Das bedeutet, daß ich auch auf dem TV Möbel eingeschränkt bin, was die Größe des Centers angehtund den neuen Receiver hier aufzustellen fällt also auch flach (Zwischenraum zwischen Oberfläche Fernsehmöbel und Fernseher ebenfalls nicht viel).
Beide Geräte sind über HDMI mit dem Fernseher verbunden – was wohl auch so bleibt, da der Aufstellort des Receivers gegenüber des Fernsehers auf der anderen Seite des Raumes ist. (HDMI Kabel von Jedem Gerät bis zum Receiver und 1x wieder zurück zu verlegen kommt wohl nicht in Frage.) Der Fernseher ist über im Boden verlegte Chinch Kabel mit dem Receiver verbunden. Die zwei Standboxen stehen links und rechts neben dem Receiver hinter der Couch (Der Ton kommt also beim Fernsehschauen von hinten – was mich aber nicht sonderlich stört).
PS: Ich würde gerne auf einen Onkyo zurückgreifen, da ich für diesen ein RI Modul habe (Steht oben auf nem Schrank), welches die Fernbedienungssignal an den Receiver weiterleitet, da dieser sonst für die Fernbedienung (bedingt durch seinen Aufstellungsort) nicht erreichbar wäre.
Schöne Grüsse
Chillerchilene
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 12:14
Klar geht das, nennt sich Zone 2.
Kann bei Onkyo jeder AVR ab dem 515.
Du nutzt einfach die Surround-Back-Endstufen, die du bei 5.1 ja nicht brauchst, für die 2 Stereo-LS.
Dann kannst du immer zwischen Main-Zone (5.1) und Zone 2 (2.0) wechseln, wie du willst, du kannst sogar beide zur gleichen Zeit betreiben, mit unterschiedlichen Quellen, also Film in der Main-Zone und CD in der Zone 2.
Macht bei dir aber wohl kaum Sinn, wenn beide Setups im selben Raum stehen.
Eine (große?) Einschränkung gibt es allerdings. Du kannst in Zone 2 keine Signale von SPDIF(optisch und coaxial) und HDMI wiedergeben. D.h., wenn du die PS3 über HDMI mit dem AVR verkabelt hast, müsstest du zusätzlich noch ein Chinchkabel zum AVR legen (und im Audio-Menü der PS3 Multizonenausgabe aktivieren), wenn du CD in Zone 2 hören willst.
[Beitrag von Chillerchilene am 08. Nov 2012, 12:16 bearbeitet]
dharkkum
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 12:17
Für dich wäre ein AVR mit der Möglichkeit zwei Hauptlautsprecherpaare anzuschliessen die erste Wahl.
Bei Onkyo ist mir da kein Modell bekannt, bei Marantz wirst du da eher fündig.
Eine andere Möglichkeit wäre Zone 2 zu nutzen. Dafür müssen allerdings die Quellen analog angeschlossen werden.
Die dritte Möglichkeit: ein Boxenumschalter für die Frontboxen, da wärst du dann ganz frei in der Wahl des AVR wie der Quellen.
mijack
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 12:29
Danke für die superschnellen Antworten.....
Der AV Receiver müsste dann aber dann auch über die separate/zusätzliche Anschlußmöglichkeit für meine 2 Standboxen verfügen.... hat er die?
Musik würde ich vermutlich nicht über die PS3 hören sondern nur über iPod (habe 'ne "Funk Dockingstation von Maranz am jetzigen Receiver am CD -Ausgang angeschlossen) und über Radio vom zukünftigen AV Receiver - im Hinblich darauf wäre auch gut, wenn dieser über Internetradio verfügen würde....
Wie sieht das da aus - bei bei Zone 2? Geht das auch?
Chillerchilene
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 12:36
Wie gesagt, der 515 (und aufwärts) hat noch 2 Lautsprecheranschlüsse übrig (die Surround Back left/right), an die du die LS anschließen kannst.
7.1 - 5.1 = 2.0
Im Menü dann bei der Endstufenkonfiguration diese als Zone 2 deklarieren.
Internetradio (haben alle neueren, die auch Zone 2 haben) und Dockingstation kannst du über die Zone 2 ausgeben.
[Beitrag von Chillerchilene am 08. Nov 2012, 12:37 bearbeitet]
mijack
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 13:49
Na das hört sich gut an!
Was ich ins Auge gefasst habe: Onkyo TXNR 717
und
Heco Ambient 5.1A..... (zumindest lesen sich die Tests recht vielversprechend)
Alternative zu dem Heco's wären die Kanton Movie 260, wobei mir die Heco eher zusagen...
Chillerchilene
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 14:04
Test lesen sich IMMER vielversprechend, da die Magazine sonst keine LS zum testen mehr zur Verfügung gestellt bekommen würde, und auch keine Werbeanzeigen mehr hätten.
Lieber nen kleineen AVR und dafür bessere LS.
Lieber den Onkyo 515, dafür als LS die KEF KHT 2005.3 oder Focal Sib 5.1.
[Beitrag von Chillerchilene am 08. Nov 2012, 14:06 bearbeitet]
mijack
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 17:13
Nun Ja, ich vermute "bessere Boxen" würde hier bedeuten "größere Boxen" und das will ich aus Platzmangel nicht.
Was den Receiver angeht, wäre der 515 oder aber auch der 615 für meine Zwecke sicherlich ausreichend, wenn nicht sogar überdimensioniert - jedoch haben die für mich einen entscheidenen Nachteil gegenüber dem 717'er - wenn ich mit der "Zone 2" für die separate Stereowiedergabe arbeite, kann ich bei den beiden ersten Modellen meine Kabel nocht anschließen, da hier am Receiver nur "Drähtchen" angeschlossen werden können. Der 717 hat auch für die Zone2 die "normalen" Boxenanschlüsse, an denen man auch die dickeren Kabel klemmen oder über Bananenstecker verbinden kann.
Klar - ist für meinen Gebrauch wie mit "Kanonan auf Spatzen" aber was will ich machen?
AV Receiver + 5.1 system+Umschaltbox+Stereo Lautsprecher
wulord am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  5 Beiträge
5.1 System Aktivlautsprecher - Monitorcontroller oder AV-Receiver?
o_OLLi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
AV Receiver für Stereo und 5.1
eL_Pecado am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  35 Beiträge
AV Receiver für 3.0 System
daos06 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
7.2 AV-Receiver koppeln mit 5.1 System
Schtromberg am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
5.1 System + Stereo + 3 zusätzliche Räume
Heiner04111987 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  8 Beiträge
Stereo- statt AV-Receiver?
ewchen am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  4 Beiträge
Verstärker für Stereo exklusivoder 5.2 Sound (umschaltbar) gesucht
simvin am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  8 Beiträge
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker
DerSushi am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  24 Beiträge
5.1 AV-Receiver gesucht
tim.m am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.871
