| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » bestes surround einmess system | |
bestes surround einmess system+A -A |
havanna79
erstellt: 08. Sep 2012, 19:02
Hallo zusammen, ich möchte mir ein Heimkinosystem zusammenstellen und suche nach einem geeigneten Surround-Prozessor, Raumoptimierer, bzw. einer alternative. Ein Freund von mir hat im Stereo Bereich die Lyngdorf DPA-1 im Betrieb und ich war völlig hin und weg von dem Sound. http://www.lyngdorf....view&id=20&Itemid=43Leider ist der nur für Stereo geeignet. Jetzt bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer Surround Version des Lyngdorf DPA-1 oder einer Alternative. Gibt es im Surround Bereich(7.1) etwas ähnliches oder bin ich auf der völlig falschen Fährte? Kann ein guter Surround Prozessor, Receiver das gleiche oder worin besteht der Unterschied zum Lyngdorf? Danke schon mal. |
std67
erstellt: 09. Sep 2012, 06:55
Hi gibt es so in dieser Ausprägung als Standalone Gerät nicht Für den PC gibt es die Software "Dirac Live". Nur muss man hier entweder alle Medien übe den PC abspielen, oder man braucht eine USB-/Firefire Karte mit entsprechend vielen analogen Ein-/ und Ausgängen und komplett aufgetrennte Vor-/Endstufen um die Soundkarte einzuschleifen Das beste Einmeßsystem in einem (Consumer-) AVR soll wohl in den Anthem AVR stecken. Da kostet das kleinste Modell aber auch schon rd 1300€. Mit der Soundkarten/Software Lösung landet man ca bei 1700€ |
havanna79
erstellt: 09. Sep 2012, 14:09
hi std67, danke für die Antwort. Bei Dirac Live habe ich etwas Bedenken, da ständig der PC laufen muss wenn ich Filme sehe oder Musik höre. Eventuell in Kombination mit einem Multimedia PC. Das hätte den Vorteil das ich gleich noch ein Blu Ray Laufwerk mit nutzen könnte und Ruhe vor den ständig neuen HDMI Standards hätte Kann das Dirac auch Bässe korrigieren, so wie das Anti-Mode? Wenn ich mich nun für das Dirac entscheiden würde, was für Komponenten benötige ich dann genau? Wichtig wird eine gute Soundkarte sein. Muss diese extern sein? Welche würdest du empfehlen? Wichtig ist, das ich meinen Sat-Receiver daran anschließen kann, um Dirac auch zum TV sehen nutzen kann. Dazu dann eine 7-Kanal Endstufe. Wie wird das dann alles angeschlossen? Kann ich das so aufbauen wie einen AV Receiver? |
std67
erstellt: 09. Sep 2012, 14:20
naja ich kenn das System auch nur theoretisch, bzw von einer einzigen Stereovorführung am PC Welche Soundkarten es da gibt bin ich überfragt. Den PC als Quelle nutzen ist aber auf jeden Fall einfacher als externe Quellen zu bearbeiten In diesem Fall reicht ja dann jede 5.1/7.1 Soundkarte mi analogen Ausgängen U.U. würde ich dann hier auch eher eine DVB-Karte in den PC einbauen Für weitere Infos musst du hier mal den DIRAC Thread suchen |
ingo74
erstellt: 09. Sep 2012, 15:20
hier ist der link zum dirac thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-1886.htmlein besseres mehrkanaleinmesssystem gibt es zz nicht im heimkinobereich. allerdings ist eine implantierung ins heimkino nicht einfach, da es pc/mac basierend ist, aber es ist möglich und wird auch schon genutzt. entweder komplette abspielung via pc und dirac, hier ist es jedoch wichtig, dass die decodierung und das bassmanagement durch den medienpc vorgenommen werden kann. dirac ist "nru" ein einemssystem und hat keine decoder und kein bassmanagement. man kann auch eine avr nehmen, oder eine vor- endstufe und dirac einschleifen, allerdings auch hier nur als einmesssystem. hier wird eine mehrkanalsoundkarte benötigt, entweder analog oder digital. wenn der aufwand zu hoch oder die kosten zuviel sind, dann gibt es einmesssysteme, die aber qualitativ je nach raum schon deutlich unterhalb von dirac einzusiedeln sind. postiv wäre hier audyssey xt32 zu nennen, ab onkyo 818 zu haben. das anthem soll gut sein, aber ich habe noch keine messung gesehen oder gehört, sowie habe ich keine ahnung, wie das einmessystem funktioniet bzw auf welchem system es basierend ist. |
Chillerchilene
erstellt: 11. Sep 2012, 20:58
Audyssey Pro soll auch ne ziemlich tolle Sache sein. Eindeutig nochmal ne Nummer besser, als XT32 und wesentlich günstiger (~350€ davon 100€ zur Registrierung des AVR) und unkomplizierter, als Dirac. Nachteil: Bei jeder Änderung des Raumes oder Komponenten ist eine neue Messung erforderlich (~250€). Außer man kauft sich das Set für ~500€, dann kann man so viele Messungen machen, wie man will (jeder AVR muss aber einmalig für 100€ registriert werden). |
ingo74
erstellt: 12. Sep 2012, 05:44
sorry - besser oder schlechter, bzw einfacher wirst du kaum verglichen haben ![]() zudem kann das pro-kit gar nicht 'besser' als xt32 sein, weil es eben das jeweilige audyssey nutzt, bzw auf dem jeweiligem audyssey aufbaut. zudem habe ich etwas andere preise im kopf. nichtsdestotrotz ist es sicher eine gute möglichkeit, audyssey auszureitzen und vor allem ist audyssey dadurch manuell anpassbar. |
Bestes Signal Downfire am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 4 Beiträge |
Welches Einmess System ist das Beste? Razor187 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 10 Beiträge |
allgemeine frage zum audyssey einmess system bierchen2 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Welches Einmess-Mikrofon ? Lipix am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 2 Beiträge |
Denon 1804 - bestes Setting? justmad am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
Bestes Einmesssystem - XT32? King_Sony am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 16 Beiträge |
Onkyo 805: Einmess-System ermittelt immer falsche Parameter Triplets am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 18 Beiträge |
Einfaches Surround System Turbo_tweety am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
probleme mit surround system staff am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 6 Beiträge |
Surround System Probleme RocknRoller am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
