| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Komponenten und Verkabelung im Neubau | |
Komponenten und Verkabelung im Neubau+A -A |
Hausmeister13
erstellt: 28. Jun 2012, 11:55
Hallo zusammen, wir bauen ab September unser Haus und der Innenausbau sollte Februar-April dann komplett sein. Ziel ist es: 1 Receiver: Surround im ca.25-30m Wohnzimmer(WZ und Essbereich sind allerdings ohne Wand zusammen ca.55-60). 5.1 sollte reichen, außer ihr belehrt mich eines besseren. Englische BD´s bieten auch schon 7.1 usw, aber ich schau Deutsch und gehöre nicht zur Gattung:Crack. Angesehen hatte ich mir: Denon AVR 1713 1b Lautsprecher: Da bin ich nicht sicher. Ich hätt gern genügend druck für klare Stimmen bei Surround und guten Musikklang. Ich habe jetzt ein Logitech Z 5500 und wenn die Stimmen klar sind hauen einen die Effenkte zu sehr auf die Ohren. Musik klingt recht gut, aber auch hier wünsche ich mir mehr Fülle. Machen Voluminöse Lautsprecher vorne in einem 5.1 Set sind bzw. gibt es sowas zu Preisen welche nicht nur für Cracks sind? Für´s Wohnzimmer sollte ich zwischen 750-1500€ auslaufen, wobei ich keinen Schmerz mit Gebraucht oder B-Ware habe, sofern ich die Herkunft nicht auf den Tröddelmarkt zurückverfolgen kann. Daher auch gerne Vorschläge aus dern letzten 1-3Jahren machen. 2 Außenlautsprecher: Außerdem sollen auf der Terasse Lautsprecher für unterhaltung sorgen können(deshalb Zone und AirPlay). Dort wird auch Platz für einen Fernseher sein(wozu ich gleich noch komme). Ich seh meistens im Außenbereich Bose-Lautsprecher, aber bin für Alternativen offen. 3 Splitter: In der Küche soll ein kleiner Fernseher sein über den man das Signal aus dem Wohnz. mitverfolgen kann. Womit ich Punkt 3 wieder ins Boot holen kann. Ich bräuchte nen HDMI Splitter mit dem ich Terrase und Küche zusätzlich versorge(ich werde drauf achten das alle Gerät FullHD haben / Mein Pioneer 5080 muss ins Schlafzimmer und ein 3D Gerät muss her). Womit klar ist das 3D fähigkeit gegeben sein muss! Mein PC wird über HDMI auch mit eingebunden und wie gesagt AirPlay ist Pflich da ich sonst nur noch Sonos kenne damit ich auf der Terrase nicht jedes mal rein muß um Lauter und leiser zu drehen. Natürlich bin ich auch hier offen für Ideen! Gruß Timo PS: Ich bin zwar in Elternzeit, aber mein Arbeitgeber ist der Saturn HH(TV Abteilung) Ich bin kein Hifi Crack aber für Hausmütter müßt ihr es nicht umschreiben... wenn ich wat nicht weiß: Frag ich! PPS: Ich überlege noch wie ich im Raum die Kabel am besten unterbringe und wie ich das im Neubau einbinde. Leerrohre im Boden oder abgehängte Decke sind bisher 2 Ansätze die mir in den Sinn kamen. Wichtig ist mir, das ich ändern und ersetzen kann. Ideen |
std67
erstellt: 28. Jun 2012, 16:30
Hi wenn die Kabel über den Boden sollen würde ich an den jeweiligen Stellen eine (große) Bohrung zu Keller vorziehen Kabel durch Leerrohre ziehen ist nämlich oft nicht ganz unproblematisch. Und bei kabeln mit dicken Steckern musst du diese erst demontieren und später wieder dranfrickeln Dickkes Loch zum Keller, da nen fetten Kabelkanal unter die Decke. Dürfte am unproblematischsten sein 1500€ für ein 50m² Wohnzimmer halte ich für zu wenig. Da geht mind die Hälfte schon für den subwoofer drauf. Eher mehr. wahrscheinlich brauchst eh zwei oder mehr Subs Wenn du deine Lautsprecher bewußt, nach ausgiebigem Probehören bei mehreren Händlern, aussuchst spricht nichts dagegen die 20 jahre oder länger zu nutzen. dauernd neue Lautsprecher brauchen nur die Blind-/Taub-Käufer Im Internet gesehen, bißchen gelesen, bestellen, aufstellen. Nach kurzer Zeit merken ist doch nicht das Wahre Ich denke du solltest dein Budget da aufstocken Außerdem solltest du raumakustische Maßnahmen schon in der bauphase einplanen so das sie sich noch ohne viel Aufwand und auch möglichst unauffällig, integrieren lassen |
Hausmeister13
erstellt: 28. Jun 2012, 19:11
Oki... Keller gibt es nicht da wir im Hangbauen und der Keller somit der bewohnte unterste Stock ist. Raumakustische Maßnahmen? Verstehe ich leider nicht ganz... meinst du wegen der Verkabelung(Wir haben jetzt evtl. da eine Lösung: Abgehängte Decke welche Beleuchtung direkt und indirekt beinhalten soll - Ergo über dem WZ-Tisch und dem Eßtisch wird eine Aussparung sein welche den zugriff aufs Kabel-Wirr-Warr ermöglichen sollte - Oder ist das Akustisch gesehen ein No-Go?) Oder meinst du Baulich gesehen etwas? Gruß und danke für die Antwort Timo |
std67
erstellt: 28. Jun 2012, 19:15
nein ich meine Eckabsorber, Bassfallen, Akustikdecke (Loch- oder Schlitzabsorber), Diffusoren etc Ein weites Thema. Einfach mal google anschmeißen, hier im Forum die Bauberichte zu Heimkinos suchen, eine skizze mit Maßen und angedachter Aufstellung von Komponneten und Möbeln hier einstellen So ein großer Raum wird, ohne das du gegensteuerst, extrem hallig. Und im Bassbereich muss man eh grundsätzlich immer was tun. |
Hausmeister13
erstellt: 28. Jun 2012, 19:55
![]() Leider haben sich die Abmessungen des Grundrisses noch verändert. Anstatt 10x8m müssen wir 9x9m ansetzen da wir sonst meinen Eltern die Aussicht kaputt machen ;-) Die Absorber und so weiter habe ich gegooglet... jetzt frag ich mich ob die Absorber Deckenhoch sind. So ich muß erstmal Fussi schauen... Gruß Timo |
std67
erstellt: 29. Jun 2012, 16:26
also das sieht finde ich gar nicht gut aus Du bekommst eigentlich keinen der Lautsprecher optimal platziert, und bei den Rears sieht es ganz mies aus Mit Blick aufs Heimkino halte ich von dieser Mode das Eßzimmer im gleichen Raum zu platzieren nicht viel, zumindest nicht wenn es seitlich der Hörzone angeordnet ist Was ist das eigentlich links vom Eßtisch? |
Hausmeister13
erstellt: 30. Jun 2012, 18:29
Das Links ist hier... nur da... ergo mein Computer! Ich habe mit meiner Frau gesprochen und wenn ich auf eine Tür ins Treppenhaus(für Schallreduktion nach Oben - Schlafzimmer) verzichte, dann kann ich wie provisorisch eingezeichnet eine Trennung mit goßer Schiebetür setzen. Somit wir der Raum ein wenig aus dem Konzept geworfen, aber durch eine in die Wand verschwindene große Tür, kann man das ganze im Alltag relativieren. Ich habe mit heute ein wenig Verstärker angeschaut und habe einen Onkio und alternativ einen Denon ins Auge gefasst. Es sind beides AirPlay fähige 7.1 Systeme mit 2 HDMI ausgängen. Ich werde die Küche einfach mit Comp. ansteuern und spare mir Ausgaben für Spltter usw. Als empfehlung für Lautsprecher gab er mir noch den Tip bei "Nubert" zu schauen. Mein Anspruch liegt nicht im Top-Heimkino so hoch das ich mir das Wohnzimmer verschandel... die Eckabsorber machen sicher Sinn, aber sie sind recht großzügig und verschönern nich zwingend... Aber ich schau mir noch mehr Beispiele an.. Gruß Timo |
Heimkino & Netzwerk im Neubau AtheApe am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung s_mirk am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Stefan360 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V750RDS-Verkabelung mit Komponenten mit HDMI 7.donvito am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
Welchen Av-Receiver + Verkabelung ? Stefik am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo Komponenten tommas am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 21 Beiträge |
Verkabelung Heimkino NeuHifi am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung AV-Receiver maho69 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Verkabelung bei Denon zodi70 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung mal anders? maxlueni am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.758
