HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verkabelung | |
Verkabelung+A -A |
Stefan360
14:10
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Hallo, Hab nen Yamaha RXV 365 und 2 Teufel Ultima 60 sowie Macbook Air mid 2011. Will jetzt auf 5.1 Erweitern mit aktiv Sub, Center und Surroundboxen. Hab auf Ebay netten Center, Subwoofer,Surroundboxen von Concept P geshen, alles zusammen ca 200€. Jetzt ist mein Problem, dass ich ausm Macbook nur mit Coaxial und 3,5mm adapter raus kann. Mit dem Coaxial krieg ich nur Stereo in den Receiver. Meine Idee ist jetzt so eine Decoderstion von Teufel zu kaufen, die kann Analoge Signalquellen in Dolby Prologic 2 umwandeln. " Analoge Signalquellen Auch analoge Stereosignale, die nur zweikanalig vorliegen, können mit der decoderstation 3 in verschiedenen Surround-Modi ausgegeben werden. Neben dem im Stereosignal verschlüsselten Dolby Pro Logic II-Format, können zusätzliche Raumklangeffekte über den integrierten DSP ergänzt werden. Dadurch ist es also möglich, auch sämtliche Stereoquellen effektvoll und mehrkanalig wiederzugeben. Für Stereoquellen bietet die decoderstation 3 ebenfalls reichlich Anschlussmöglichkeiten: insgesamt stehen drei Stereocincheingänge zum Anschluss ebenso vieler Stereoquellen zur Verfügung " So wie ich das sehe gehe ich mit dem Coaxialkabel ausm Macbook in die Decoderstation und dann von der aus noch für Front Rear Center Sub in den Receiver. Audiosignal kommt von Lovefilm oder Videoload die sind aber nicht ü-wie " im Stereosignal verschlüsselten Dolby Pro Logic II-Format" da steht nicht dass es Dolby Pro Logic 2 ist sonder normal Stereo. Kann ich mit meiner Konstruktion jetzt 5.1 (Dolby Prologic 2) hören? Ist es vielleicht sinnvoller normal über Aux in den Receiver reinzugehen und einfach nur auf 5 Boxen laufen zu lassen? Bin für alle Vorschläge offen. MFG Stefan |
kimotsao
14:24
hallo
Wieso denn das?? |
Slatibartfass
14:30
Warum sollte der Yamaha RXV 365 über seinen koaxialen Digitaleingang kein 5.1 entgegen nehmen können? Das doch die Aufgabe der Digitaleingänge eines AVR. Dafür muss das Macbook allerdings auch 5.1 ausgeben. Aber dass sollte bei entsprechendem Quellmaterial auch kein Problem sein. Zudem beherrschen AVRs auch die Umwandlung in Dolby Pro Logic II und meißtens auch weiterer Sourround-Formate. Laut Beschreibung hat der RVX 365 hierfür einen DSP mit 8 DSP-Programmen. Daher erschließt sich mir der Sinn dieser Decoderstion von Teufel nicht. Slati |
DanielR75
14:30
Kann das Dein Yammi nicht? Dort müßtest Du über die DSP Modi doch auch einstellen können, was raus kommt? |
Passat
15:17
Die Decoderstation ist überflüssig. Alles, was die kann, kann der Yamaha auch. Im Übrigen kannst du die gar nicht richtig am Yamaha anschließen, denn die Decoderstation gibt das Signal analog aus und dem Yamaha fehlt ein analoger 5.1-Eingang. Und das MacBook sollte den Ton auch in 5.1 ausgeben können, zumindest bei Quellmaterial, das schon 5.1-Ton drauf hat. Und das Hochrechnen von 2.0 auf 5.1 kann der Yamaha, einfach dort den Dolby Pro Logic II Dekoder einschalten. Grüße Roman |
hutzi20
15:22
Um die Sache mal aufzuklären für alle nicht Apple User: Das MacBook Air hat KEINEN digitalen Audio Ausgang. Der kombinierte 3,5mm Klinken/Optische Ausgang ist den Pro-Modellen vorbehalten. Somit ist es ohne externe Soundkarte nicht möglich 5.1 übers MBA auszugeben. Wie alle anderen schon erwähnt haben bläst dein Yamaha AVR auch das Stereo Signal in Mehrkanalaudio auf. MfG |
Stefan360
13:13
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Also das Macbook Air hat keinen digitalen Ausgang und gibt auch kein 5.1 wieder ich hab mich mal bisschen erkundigt und die raten zu einer externen Soundkarte für 5.1 Wiedergabe. Ist die eigtl nicht überflüßig wegen dem Yamaha Receiver, der sollte das ja in 5.1 umrechnen können. Ich hab auch schon mit den Programmen des Receivers rumgespielt aber da hört sich alles total schlecht an wenn ich auf Dolby-Prologic 2 gehe. Liegt das vieleicht daran dass nur 2 Boxen angeschlossen sind? Das einzige was akzeptabel kling ist die Enhancer Funktion, kommt aber nicht annähernd an den dts Sound ran wie er von 5.1 systemen von meinen Freunden wiedergegeben wird . Ich denke für Dolby Surround mit 5.1 Effekten muss da dieses Dolby-Prologic 2 Symbol leuchten. Dolby Prologic 2 ist ja ein bisschen besser als dts habe ich gelesen, und meine Anlage kommt so an die 1000€ ran, die von meine Kumpels sind 200€ Supermarkt Sony 5.1 Fertigsets. Das muss aufjedenfall besser klingen! Ich kauf jetzt erstmal noch die restlichen Boxen und dann muss ich mir was überlegen. |
elchupacabre
13:18
Su solltest dich ein wenig mehr mit der Materia auseinandersetzen, Dolby ProLogic II bietet dir die Möglichkeit zb. ein Stereosignal, auf die Anzahl deiner Lautsprecher hochzurechnen. DTS ist eine Tonspur, welche zb. von einer Quelle (BluRay-Player oä) an das Zielgerät (zb. AVR) gesendet wird, dazu muss die Tonspur natürlich unterstützt werden, ist das nicht der Fall, hast du noch immer die Möglichkeit die Tonspur direkt an der Quelle downzusamplen das wäre zb. PCM. |
DanielR75
13:21
Ähm, wie willst Du denn Surround-Sound bekommen, wenn Du nur 2 Lautsprecher angeschlossen hast ![]() Das nennt sich dann eher Stereo ![]() 5.1 heißt übersetzt 5 Lautsprecher (2 x Front, Center, 2 x Rear) und .1 Subwoofer Wenn Du nun nur 2 Lautsprecher angeschlossen hast, kann Dein Verstärker rechnen und tun....kommt trotzdem kein 5.1 raus. Wenn Du dein Setup nun auf 5.1 erweiterst, kann Dein AVR auch alles gescheit hochrechnen. ![]() |
Stefan360
13:36
Ok, wer mich noch ein bisschen in die Materie einlesen, das Yamaha Manual nehm ich mir auch noch mal zur Brust, meld mich wieder wenn die restlichen Boxen da sind. |
av-receiver für teufel concept p the.bread am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
Denon AVR1803 - Kratzen in den hinteren Surroundboxen nuppster am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 6 Beiträge |
Onkyo Txr 674 mit 5.1 System Iceman75 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 6 Beiträge |
Bei Dialogen nur Center aktiv? soundfetischist am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Anschlußfragen: A/V Receiver, Stereo-Boxen und Surroundboxen enk am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
Teufel impaq 8000 erweitern Bud380 am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S + ?????? Tschaxl am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 9 Beiträge |
Meine Idee: Yamaha+Teufel Hempcow am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RXV-440 und Trennfrequenz vato76 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Dolby Prologic 2 Wiispieler_ am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.174
