Welchen Subwooferverstärker für 2 awm 124 - Reckhorn 405/Fame A-400 II + CX 2310?
Wandango
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 10:30
Hallo Community,
habe Zuhause eine 5.2 Anlage über ein Onkyo 607 (7.2) laufen und suche für meine 2 awm 124 Subwoofer einen Verstärker.
Habe mich ein wenig in der Thema eingelesen und habemir 2 raus gesucht:
Reckhorn 405 - Subwooferverstärker mit kompletter Frequenz– und Raumanpassung
Fame A-400 II mit Behringer CX 2310 Super-X Pro
Nützt mir die Fähigkeit des "Subwooferverstärker mit kompletter Frequenz– und Raumanpassung" überhaupt etwas oder brauche ich so was auf jeden Fall?
Würde denn ein Fame A-400 II ausreichen oder sollte ich da eben auch einen Behringer CX 2310 Super-X Pro dazu kaufen?
Kenne mich nicht so gut aus und würde mich über Hilfe, Tipps und/oder Anregungen sehr freuen.
Wan
[Beitrag von Wandango am 11. Jun 2012, 10:31 bearbeitet]
GlennFresh
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 07:45
Moin
Also der Reckhorn hat ganz sicher keine komplette Frequenz und Raumanpassung, sowas bietet nur ein DSP.
Er bietet aber ein paar mehr Einstellmöglichkeiten als üblich, ob das weiterhilft darüber kann man nur spekulieren.
Der Fame A400II ist für den Preis ein ordentlicher PA Verstärker ohne Lüfter, die Behringer Weiche bietet allerdings nur wenig Möglichkeiten.
Du kannst die Endstufe auch ohne Weiche am AVR direkt anschliessen, sofern das Bassmanagment genügend Einstellmöglichkeiten bietet.
Ich persönlich würde aber z.B. den Subamp Wyntek WAM 300 DSP den beiden og. Lösungen vorziehen.
Er betreibt beide Subwoofer und ist sogar 2 Ohm stabil, der DSP ist integriert und eine FB gibt es auch.
Wenn es unbedingt eine herkömmliche Endstufe sein soll, wäre ein DSP als Weiche sicherlich sinnvoller.
Hier bieten sich z.B. die Omnes Audio DBC12 oder das Antimode 8033s an, der Aufpreis lohnt sich mMn.
Saludos
Glenn
Apalone
#3 erstellt: 12. Jun 2012, 08:11
Wandango schrieb:
.....Reckhorn 405 - Subwooferverstärker mit kompletter Frequenz– und Raumanpassung
Fame A-400 II mit Behringer CX 2310 Super-X Pro....
Der Reckhorn ist eine (Mono-) Endstufe mit integrierter Aktivweiche.
Fame und Behringer sind halt zwei kombinierte separate Geräte. Die Reckhornweiche kann deutlich mehr als die Beh. 2310, hier ist mMn die Präferierung klar: die Behringer fällt hinten runter!
Beim Vergleich DSP zu Reckhorn sehe ich die Notwendigkeit des DSP nicht unbedingt. Ohne Messsystem können die Vorteile des DSP selten vollinhaltlich abgeschöpft werden. Da ist eine "klassische" Weiche mit Poties schneller eingestellt.
Selbige Erfahrung habe ich gemacht (mache noch) mit: Reckhorn F1 Aktivweiche, Behringer CX 3400 Super X-Pro Aktivweiche, Behringer 2496 Ultradrive (digitales Lautsprechermanagementsystem), Sony SRP F-300 (digitales Lautsprechermanagementsystem).
PS: meine selbst aktivierten Standlautsprecher habe ich seinerzeit auch mit dem "DSP" abgestimmt (= der Sony). Habe dafür aber extra separaten Läppi angeschafft und in Wochen langer Abstimmungsarbeit mit dem Läppi auf dem Schoß am Hörplatz Frequenggangkurven gebastelt..
Wandango
#4 erstellt: 12. Jun 2012, 15:02
Hallo Ihr beiden
Der WAM 300 DSP hört sich nach einer guten Alternative an.
Der wäre also auch stark genug um die beiden Mivoc Subs zu bedienen?
Wollte so 200-250€ ausgeben und da würde der WAM ja ganz gut rein passen.
Danke für den Bassmanagement Tipp.
Der Onkyo hat tatsächlich einen eingebauten Subwoofer-EQ
Mir fehlt da ein wenig die Vorstellung, was ich da am Bass alles verstellen könnte.
Aber wenn ich mir vorstelle "In Wochen langer Abstimmungsarbeit" die Anlage einzustellen, dann werkel ich in dieser Zeit lieber an Computern herum.
Muss mich wohl noch besser informieren ob ich lieber den Reckhorn will oder den WAM.
Vom Gefühl her bin ich jetzt eigentlich beim WAM. Habe aber etwas Sorge das mir die vielen Einstellungsmöglichkeiten über den Kopf wachsen.
Apalone
#5 erstellt: 12. Jun 2012, 16:43
Wandango schrieb:
....Aber wenn ich mir vorstelle "In Wochen langer Abstimmungsarbeit" die Anlage einzustellen....
das war die Arbeit für ein Vierwegesystem mit D'Apollito Charakteristik und Besselfilter.
GlennFresh
#6 erstellt: 12. Jun 2012, 18:09
Den Wyntek WAM 300 DSP (habe ich wie gesagt selbst im Einsatz), kann man z.B. bei Udo Wohlgemuth kaufen.
Der Udo kann Dich auf Wunsch auch vorab beraten, wenn Du bzgl. der Einstellungsarbeit des DSP Bedenken hast.
Bei mir war das perfekte Setup (mit PC natürlich) recht schnell gefunden und sowas kann ja auch Spaß bereiten.
Meiner Meinung nach hat sich die Performance mit DSP gegenüber dem vorherigen Equipment deutlich verbessert.
Ich will Dir aber nichts aufschwatzen wenn Du dir die Einstellung nicht zu traust, daher rate ich Dir dich vorher zu informieren.
Saludos
Glenn
Wandango
#7 erstellt: 12. Jun 2012, 19:35
Apalone schrieb:
das war die Arbeit für ein Vierwegesystem mit D'Apollito Charakteristik und Besselfilter. ;)
*lach* Da bin ich jetzt aber beruhigt!
Auch wenn ich nur die Hälfte verstehe von dem was Du sagst
Saludos
Glenn
Ich habe einen ganz guten Bericht über den "SB 29 Digital-Sub" gelesen, da spielt der WAM auch eine große Rolle und diesen Bericht hat Udo sogar verfasst, deswegen hatte ich sowieso vor den dann bei Ihm zu bestellen.
Danke aber auf jeden Fall nochmal für Eure Hilfe und Infos!
Apalone
#8 erstellt: 12. Jun 2012, 20:33
Wandango schrieb:
...Auch wenn ich nur die Hälfte verstehe von dem was Du sagst....
Joseph d'Apollito hat eine besondere Lautsprecherkonfiguration beschrieben, die das Abstrahlverhalten positiv beeinflusst.
Bessel ist eine Form einer Filterkurve im Frequenzweichendesign. Gibt noch Tschebycheff, Butterworth, Linkwitz und weitere.
Lautsprecherentwicklung halt... (als intensiv betriebenes Hobby).
Udo Wohlgemuth ist ein fachlich höchst gut beleumundeter Händler. Wenn du den DSP dort kaufst, hast du einen kompetenten Ansprechpartner.
Reckhorn a408 für Subwoofer
Sorata34 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  4 Beiträge
welchen verstärker für canton 6 cx?
pauline_3 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Welchen AV Receiver <400? ?
zerberus75 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 2700 als Subwooferverstärker?
ronmann am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  7 Beiträge
Welchen AVR bis 400? kaufen?
mann_oh am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Welchen AVR für 300 - 400 Euro?
sounds_good am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  39 Beiträge
Welchen AV-Receiver für 400-500 ?
_Fischi am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  16 Beiträge
Hall of Fame der AV Receiver
PhobosMoon am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  12 Beiträge
Welchen A/V-Receiver?
TwingoFreddy am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  6 Beiträge
.welchen A/V Receiver.
night-star am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.747
