| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 Einmesspositionen speichern | |
2 Einmesspositionen speichern+A -A |
Bikesen
erstellt: 24. Apr 2012, 15:42
Hallo liebe Community, ich habe eine Frage bzgl. der Einmessung. Eben habe ich gelesen, dass die Denon AVRs nur eine Einmessung speichern können. Ist dies bei allen Receivern so oder gibt es welche, mit denen man zwei Punkte im Raum, welche beispielsweise 3 Meter von einander entfernt sind, abspeichern und zwischen diesen wechseln kann, je nachdem ob man gerade auf dem Sofa oder im Bett liegt? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße, Bikesen |
Passat
erstellt: 24. Apr 2012, 22:28
Ja, das geht z.B. bei den großen Yamahas. Konkret folgende Modelle: RX-V1067, RX-V2067, RX-V3067, RX-V1071, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010. Da kann man zwei völlig unterschiedliche Lautsprecherkonfigurationen speichern. Die enthalten auch das Einmeßergebnis. Grüsse Roman |
Bikesen
erstellt: 25. Apr 2012, 11:29
Vielen Dank für Deine Hilfe Passat! Leider liegt keiner dieser AVRs in meiner Preisklasse (400-500€). Gibt es einen Receiver für max. 500€, der zwei oder mehr Profile speichern kann? Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar! |
Passat
erstellt: 25. Apr 2012, 13:27
Nein, gibts nicht. Grüsse Roman |
hendrik
erstellt: 25. Apr 2012, 17:43
Bei denn pioneer geräten kann man mehrere positionen abspeichern und dann je nach sitzposition abrufen.ich weiss jetzt nur nicht ob das bei deiner preisvorstellung ist.ich habe denn vsx60 wenn du nicht unbedingt internettstraem haben musst würde ich sagen schaue dir auch die älteren modelle an,ist auf jeden fall günstiger. |
Bikesen
erstellt: 25. Apr 2012, 21:43
Weiß zufällig jemand, ob der VSX-921 das kann? DLNA wäre mir schon recht wichtig. |
Eichendenny
erstellt: 25. Apr 2012, 21:57
HIFISHOPFür 55 € überm Budget bekämst du nen 2312 von Denon der Einmessung von bis zu 8 Positionen unterstützt und Netztwerkfähig wäre. |
Passat
erstellt: 25. Apr 2012, 22:19
Das ist eine Multipunkteinmessung, deren Ergebnisse gemittelt werden! Gefragt ist aber das man 2 verschiedene Einmeßergebnisse abrufen kann. Grüsse Roman |
Eichendenny
erstellt: 25. Apr 2012, 22:23
Ok sry gerade erst gepeilt. |
Bikesen
erstellt: 02. Mai 2012, 11:25
r3cKleSS
erstellt: 02. Mai 2012, 11:52
Ja der VSX 921 kann das. |
Bikesen
erstellt: 02. Mai 2012, 12:12
Vielen Dank für Deine Hilfe r3cKleSS. Wie finde ich denn heraus, ob ein AVR das beherrscht? Hat die Funktion einen bestimmten Namen? Ich will ja jetzt nicht jeden AVR nachfragen der mir ins Auge gefallen ist. |
spaceman_t
erstellt: 04. Mai 2012, 11:19
Die älteren Yamahas können bis zu 6 verschiedene Einmessungen speichern, davon sind dann (zumindest bei mir) 4 sogar mit 2 Tastendrücken an der FB direkt anwählbar, die anderen beiden via Menü. Habe eine Stereo und 2 Pro-Logic-Einstellungen bei mir hinterlegt, Rest nehme ich zum Testen. Falls DU also einen gebrauchten Yamaha-Receiver auftreiben kannst , die sollten das können. Zumindest diejenigen entsprechend der 2000er/3000er Reihe. |
Bikesen
erstellt: 07. Mai 2012, 12:13
Vielen Dank spaceman_t. Ich möchte jedoch nach ein paar schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit einen neuen AVR kaufen. Gibt es zu dem VSX-921 in dieser Preisklasse eine Alternative, welche sowohl zwei Einmesspositionen speichern kann als auch DLNA unterstützt? |
Parodontose
erstellt: 01. Sep 2014, 09:06
Hallo, ich möchte dieses Thema nochmal aufwärmen, da ich vor einem Umzug stehe und einen neuen AV-Receiver suche. Das Wohnzimmer bietet die Möglichkeit zwei "Entertainment" Zonen einzurichten. Fernseher und Leinwand stehen in der gleichen Richtung, jedoch befinden sich die jeweiligen Sitzpositionen an deutlich anderen Stellen im Raum. Für "Kino" Sitzt man 80cm höher und zwei Meter weiter hinten und rechts von der normalen Position. Das würde ich gerne im Receiver hinterlegen und entsprechend ansteuern können. Ich suche schon seit Stunden nach einem Reciver, der das kann, aber ich habe nichts sicheres herausgeunden. Wisst Ihr ab welchen Modellen der üblichen Verdächtigen (Onkyo, Yamaha, Denon, ...) das möglich wäre? Bin für jeden Tipp dankbar. Danke |
Pro Eingang eine Einmessung Jarok am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
Welcher AV Receiver kann zwei Hörplätze speichern? ->e<- am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
Welcher AVT kann verschiedene Lautstärkepegel je Box und Quelle speichern? chrisrainman am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Probleme nach Einmessung von Audyssey soulfly911 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Automatische Einmessung migadimo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Grunsätzliche Frage zur Auto-Einmessung weisseapostel am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 18 Beiträge |
Einstellungen Speichern Avanger am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
einmessung front? Andregee am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
einmessung leoneisen am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 9 Beiträge |
Frage zur automatischen Einmessung tobias7377 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.673
