| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Suche einen guten AVR Receiver bis 1000 € | |
Suche einen guten AVR Receiver bis 1000 €+A -A |
Piefke007
erstellt: 01. Feb 2012, 16:38
Hallo, suche einen guten Receiver wo ich ein super Kinosound im Wohnzimmer bekomme.(bis 1000€) Aber auch wo ich mal beim Feiern richtig gut aufdrehen kann. Auch einen USB Anschluss sollte er haben,um meinen USB Stick mit MP3`s abspielen zu können . Mein Yamaha RX V 661 schaltet nämlich nach ca.4Std kurz ab.(wird wohl zu warm) Hoffe das mir jemand seine gute Erfahrung weiterempfehlen kann. meine favoriten: Harman/kardon AVR 460 Denon AVR 3312 (Yamaha RX-V3067 ) MEIN FUHRPARK Yamaha RX V 661 7.1 AV Receiver titan Yamaha DVD-S661 HKTS 11 Lautsprechersystem |
burli0
erstellt: 01. Feb 2012, 19:40
am hkts 11 wird der zu warm?? - ist der 661 "eingepackt" oder steht der "frei"? weil sonst isses mit nem anderen nach 4h auch nix! [Beitrag von burli0 am 01. Feb 2012, 19:41 bearbeitet] |
Piefke007
erstellt: 01. Feb 2012, 19:54
hi, mein receiver steht frei.Habe mein Lautsprechersystem so angeschlossen... vielleicht ist das falsch,und er schaltet deswegen ab. Frontlautsprecher : an Subwoffer und vom Sub.an Receiver front. Center: an Receiver-Center. Suround: an Receiver . muss dazu sagen,mein Sub.hat jetzt auch den Geist aufgegeben.Habe ihn zu Escoor Lüneburg eingeschickt. welchen AVR könntest Du mir empfehlen. Lg |
burli0
erstellt: 01. Feb 2012, 20:07
hmhm. schliesst mal bitte ALLE LS nach betriebsanleitung des 661 an den 661 an, drehst laut auf und wartest 4h.... |
Piefke007
erstellt: 01. Feb 2012, 20:39
genau so mache ich es muss dann weiter forschen, welcher gut und robust ist.( für das Geld) |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Feb 2012, 21:30
ich glaube, du hast das etwas falsch verstanden! mit einem HKTS11 kannst du eigentlich keinen halbwegs ordentlichen AVR (und da zähle ich den 661 mal dazu) in die Knie zwingen! Worauf burli0 hinaus will (vermute ich mal und ziele in dieselbe Richtung) ist, dass du etwas falsch angeschlossen hast. Vermutlich ist deshalb auch der Sub gestorben?!? Wenn du dir einen AVR vom Kaliber eines 3067 kaufst und an dem HKTS Set aufdrehst, dann wirst du das einfach in Rauch auflösen. Das ist wie 145'er LingLong Reifen auf einen Porsche 911 zu stecken, einmal Gas geben und dann war's das mit den Reifen (Rauch halt...) Und bevor du vorschnell irgendwas kaufst, mach dich mal schlau, wie das so mit Leistung, Wirkungsgrad und Lautstärke aussieht. Deine LS sind mit 86db/W angegeben. Wenn du welche mit 89db/W nimmst, dann spielen die mit der Hälfte der Leistung genauso laut! Also wenn du jetzt 100W brauchst, würden dann für exakt dieselbe Lautstärke schon 50W reichen! |
burli0
erstellt: 01. Feb 2012, 21:33
![]() den reparierten sub wird er dann hoffentlich NUR mit nem sub kabel anschliessen.... [Beitrag von burli0 am 01. Feb 2012, 21:36 bearbeitet] |
Piefke007
erstellt: 02. Feb 2012, 07:20
Glaube auch schon fast dass ich da etwas falsch angeschlossen habe.Kann mir echt nicht vorstellen das ein Sub.der selten benutzt wird (aber wenn dann richtig ,nur auf feier zB.) den Geist aufgibt. Aber obwohl der AVR frei steht,wird er sehr warm,bei lauter Musik.(eigentlich muss man sich auf einen AVR etwas verlassen können,und nicht wenn es darauf ankommt er immer unterbricht )Deswegen ist auch mein Gedanke einen neuen AVR zu kaufen.Der mit dem HKTS11 mithalten kann. Ich werde erstmal alles an den AVR hängen,mal sehen was passiert. Hoffe das der Sub.noch zu retten ist,und mal sehen ob es sich überhaupt noch lohnt ihn zu reparieren,nicht das es zu teuer wird.Ansonsten muss auch noch ein neuer Sub her. Lg und Danke für eure kommentare |
burli0
erstellt: 02. Feb 2012, 08:49
"WURDE" sehr warm. jetzt warte mal ab.... schön neu einmessen. ein neuen sub kannst jederzeit nehmen. am hkts klingen andere avr auch net besser. |
Piefke007
erstellt: 08. Feb 2012, 00:35
na toll , warte immernoch auf den Kva. Kann es kaum erwarten meine Anlage wieder in betrieb zu nehmen. bum bum Dass mit dem einmessen habe ich überhaupt nicht gemacht. Habe die Anlage bei MM gekauft,der Verkäufer meinte damals,man muss nichts machen nur anschließen,alle ganz einfach.Habe Ihn auch gesagt ,dass ich keine Ahnung davon habe. Muss mich jetzt schlau machen, wie das Vermessen funktioniert. Oder kannst Du es einen ahnungslosen erklären? und was ich dafür brauche.Lg MEIN FUHRPARK Yamaha RX V 661 7.1 AV Receiver titan Yamaha DVD-S661 HKTS 11 Lautsprechersystem |
Dreadreaver
erstellt: 08. Feb 2012, 01:04
Erstmal: DEN AVR IMMER AUSSCHALTEN WENN DU HINTEN RUMFUMMELST! Ist ggf. offensichtlich, aber ich erwisch mich selber manchmal dabei wie ich hinten rumschraub währrend das Gerät noch an ist. Mir ist noch nie was passiert(in über 10 Jahren), aber das muss ja nix heißen .. Also du hast hinten am AVR einen Subwoofer Pre Out Anschluss, das ist ein CHINCH!!!-Anschluss und an den steckste ein Chinch-Kabel und das andere Ende des Kabel steckste in den LFE-Eingang des Subwoofers. Hat dein Subwoofer keinen LFE-Eingang sondern einen L- und einen R-Chinch Eingang, dann besorg dir ein Y-Kabel, das macht aus einem Chinch (hier der Subwoofer Pre Out am RX661) zwei Leitungen die du dann einfach in den L- und R-Chinch Eingang reinsteckst. NUR SO schließt man Subwoofer an, gibt natürlich noch andere Methoden, aber die kannste getrost ignorieren außer du hast einen passiven Subwoofer (hast du wahrscheinlich nicht). Alle anderen Lautsprecher schließt du DIREKT UND OHNE UMWEGE an den RX661, also direkt RX661->Center usw., natürlich mit den passenden Ausgängen am AVR. Im Karton des RX661 müsste sich dann noch ein Mikrofon befinden (so nen schwarzes Dingens mit 5m Kabel), das steckste wennde fertig bist einfach vorne bei "mic" in den AVR rein und dann sollte ein automatisches Einmessmenü aufgehen - jetzt einfach das Mikrofon an deiner Sitzposition in Ohrhöhe aufstellen und den Einmessvorgang starten. Unterstützt das Einmesssystem bei dir mehrere Einmesspunkte kannste bisschen rumspielen, sonst nimm deine Haupthörposition. So, das war eigl. alles Grundlegende .. probier das System jetzt mal aus. Wenn dein AVR immernoch abraucht, dann hat der nen Defekt und du solltest ihn zu Media Markt zurückbringen! Wenn dein AVR ab jetzt einwandfrei läuft haste wahrscheinlich alles korrekt verkabelt. [Beitrag von Dreadreaver am 08. Feb 2012, 01:05 bearbeitet] |
Piefke007
erstellt: 08. Feb 2012, 13:18
danke dir für hilfe. Leider war kein Kabel dabei.(habe es 11.2008 gekauft.)Es war das Ausstellungsstück!Muss mir dann eins besorgen. Warte immernoch auf eine Antwort von HK.Der sub ist am 2.2.2012 bei denen angekommen .Habe eine Bestätigung erhalten,und eine zusage bekommen schnellstens einen Kostenvoranschlag zu bekommen. Lg MEIN FUHRPARK Yamaha RX V 661 7.1 AV Receiver titan Yamaha DVD-S661 HKTS 11 Lautsprechersystem |
burli0
erstellt: 09. Feb 2012, 16:00
da der sub den avr nicht belastet, kannst/solltest einmessen und den test mit 5.0 machen... |
Piefke007
erstellt: 10. Feb 2012, 00:30
ja werde machen, aber zuerst muss ich mir etwas zum einmessen besorgen. Ist das teuer???Muss mal bei MM nachfragen ob die etwas zum einmessen haben. |
burli0
erstellt: 10. Feb 2012, 09:15
neinneinneinneinnein. der 661 hat doch "YPAO-Einmessung bis 31,5 Hz im Auto-Setup". du hast noch irgendwo ein kleines schwarzes mikrophon liegen mit 4m kabel dran und das verwendest nach der betriebsanleitung. oder borgst dir eins aus. wenn nicht, dann machst den test ohne YPAO einmessung. kein prob! [Beitrag von burli0 am 10. Feb 2012, 09:17 bearbeitet] |
Piefke007
erstellt: 11. Feb 2012, 22:15
und wie mache ich den test ,ohne YPAO einmessung? |
burli0
erstellt: 12. Feb 2012, 10:14
die boxen laut betriebsanleitung anschliessen. laut aufdrehen und 4h abwarten. |
suche einen guten AVR //anakin\ am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 13 Beiträge |
Suche guten AVR bis ?200 knorx am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
A/V Receiver bis ?1000 Nömi am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 9 Beiträge |
Neuer Receiver gesucht, bis 1000? Michi1965 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 16 Beiträge |
Welchen AV bis 1000? DanielG. am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
AVR bis 1000? mit besten Multiroomfunktionen? realmadridcf09 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 30 Beiträge |
suche guten surround receiver Skorpion am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 7 Beiträge |
Welcher Receiver bis ca. 1000 Euro? metalCORE am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 30 Beiträge |
Suche guten Verstärker HILFE BITTE ! Captain_Zubasa am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 9 Beiträge |
Suche 5.1 AVR mrblackberry am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 12 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.724
