| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V2400 kein 7.1 (beide surrond Back L, R) | |
YAMAHA RX-V2400 kein 7.1 (beide surrond Back L, R)+A -A |
virba
erstellt: 28. Dez 2011, 11:00
Hallo, habe guenstig einen YAMAHA RX-V2400 ergattert. jetzt habe ich das TEufel System 6 THX select mit 5 M620FCR und 2 DIpole M620D angeschlossn. Wenn ich jetzt z. B. Star Wars schaue, bekomme ich nur 5.1 hin. Hab alles richtig angeschlossen. BEim Speaker Test sind alle Boxen mikt dem Testsignal zu hoeren. Laut bedienungsanleitung auf Seite 32 kann durch Druecken der Taste EX/ES auf der Fernbedienung der DOlby DIgital EX oder DTS ES-DEcoder eingeschaltet werden. Man kann laut Handbuch aus 3 Modi waehken AUTO, ON und OFF. Ich bekomme aber beim druecken dieser Taste nur AUTO, EX/ES und OFF. Habe der DVD Player uber normale analog chinch angeschlossen. Was mach ich falsch Waere super wenn es jemand gibt der mir einen tip gibt. Danke |
pegasusmc
erstellt: 28. Dez 2011, 11:13
Wenn Du mit analog cinch den Multichannel 5.1 Eingang oder normalen Stereo Eingang meinst geht das nicht. Dafür muß der DVD digital angeschlossen werden. [Beitrag von pegasusmc am 28. Dez 2011, 11:14 bearbeitet] |
toro1
erstellt: 07. Jan 2012, 21:07
Hallo, Vielen Dank fuer Deine Antwort. Wenn ich richtig verstehe, kann ich, wenn ich beim AV-Receiver als Einstellung "THX" waehle nur ueber einen digitalen Anschluss ( optisch oder coax, da der RX-V2400 ja noch kein hdmi hat) alle 7 lautsprecher, also die 5 M620FCR und die 2 M620 V Dipole,also 7.1 hoeren? Werd mir ein optisches kabel holen. Kannst Du eines empfehlen? Gruss |
pegasusmc
erstellt: 08. Jan 2012, 08:48
Erstmal, um mit dem Gerät die auf Bluray vorliegenden HD Tonformate muß der Blu Ray analog über den 8 Kanal Multichanneleingang angeschlossen werden.Wenn hier nur ein 5.1 Signal auf der Blu vorhanden ist muß der Player über Upmix die hinteren Kanäle mitversorgen. Dei den auf DVD vorhanden DD und DTS 5.1 Formaten geht die Zuspielung auch über die digitalen Eingänge das gilt auch für das selten vorhandene DTS-ES 6.1. Deine THX Schaltung macht nur sinn wenn ein SBack Signal vorhanden ist. Sonst muß ein anderer Soundaufpolierer zugeschaltet werden. z.B. :q D+PLIIx Movie: SUR. ENHANCED ist aber alles sehr gut in der BDA erklärt. |
toro1
erstellt: 08. Jan 2012, 19:06
Hi, ich werde also zukünftig beim Kauf erst mal schauen, was denn auf dem Medium, also Blue Ray oder DVD für Ton angeboten wird. Danach muss ich die Einstellung und Anschlüsse wählen. Das ist doch dann die einegtliche Vorgehensweise, oder? Übrigens, kenst Du Blue Rays Titel bei denen 7.1 schon an sich drauf ist? Worauf muss ich beim Kauf eines Optischen Kabels achten, kennst Du dich da auch aus? Gruss und Danke nochmal |
Deppenmagnet
erstellt: 20. Apr 2012, 11:45
Hallo, grabe mal kurz das Thema wieder aus... Zuerst die einfachen Dinge: Optisches Kabel > fast wurst was Du da nimmst(meine Meinung)-es sollte nur ordentlich im Anschluß sitzen. Nur darauf achten, das Du es beim verlegen nicht knickst... Zu den Tonspuren > Ich weiß nicht, ob sich da groß was geändert hat, doch 6.1 oder gar 7.1 hab ich bei DVD´s allzu oft vergeblich gesucht(es gibt natürlich ein paar Ausnahmen) und bei den BD´s scheint es nicht anders zu sein. Im Moment ist eh dieser 3d Quark wichtiger als sowas ![]() Und nun zu Deinem RX: Grundsätzlich brauchst Du nicht nach den Tonformaten auf den Scheiben schauen(warum siehe oben ;)). Bei mir läuft jeder Film mit 5.1 Material immer in einem der vier "Movie" Modi und im Yamaha-aufgehübschten-7.1 Modus. Das drücken der Taste EX/ES ist hier schon sowas wie normal, da ich bisher nur einen einzigen Film in den Händen hatte, der die "AUTO" Funktion unterstützt hat(das war auch 6-Kanal Material). Bei allen anderen schalte ich immer manuell zu(hintere Soundfeldanzeige im Display). Als Decoder läuft ProLogicII. Das alles kannst Du allerdings nur nutzen, wenn Du NICHT den Cinch-Multichannel Eingang nutzt(pegasusmc hat es schon gesagt) Den THX Modus halte ich für eine nette Spielerei und eher für einen Namensgeber für "Geld aus der Tasche ziehen", denn diese Norm ist sowas von verweichlicht um nur überall "THX" draufdrucken zu dürfen...(doch auch das ist nur meine Meinung) Wenn Du wirklich THX willst, dann suche eher nach THX Ultra/Ultra 2 zertifizierten Dingen und zwar in der gesamten Wiedergabekette |
Probleme mit Yamaha RX V2067 Del4Rocke am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung djprojekt1 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 29 Beiträge |
Yamaha RX V363 ohne Ton L+R kingslider1337 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
RX-A2040 7.1 inkl. Presencelautsprecher Trexis5 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V563 7.1 Problem Tatanca am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V1500 7.1 Nutzung Arno-k am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 kein 5.1 CalvinR am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V661 kein Stereo mehr CometACM am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A820 Back Surround / Front High >> Frage dazu Thooradin am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha rx v685 / kein Ton über Surround Back patrickk83 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
