HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx v685 / kein Ton über Surround Back | |
Yamaha rx v685 / kein Ton über Surround Back+A -A |
patrickk83
17:35
erstellt: 13. Mrz 2019, |
Hallo liebe Leute, ich bin seit Jahren stiller Leser dieses Forums und habe tatsächlich immer eine Lösung hier gefunden aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich nicht mehr weiterkomme ![]() Ich besitze einen Yamaha rx v685 und habe momentan ein 5.2.2 am laufen. Die Anschlüsse auf der hinteren Seite, deuten ja darauf hin, dass sich 9 Lautsprecher anschließen lassen. Lt. Handbuch ist dies auch möglich. Also habe ich mir gestern 2 Stück gekauft, um diese als Surround Back zu betreiben. Beim Einmessen funktioniert auch alles prima. Die Boxen werden vollständig erkannt und auch auf dem Frontdisplay des Receivers angezeigt. Leider sind die Surround Back Boxen im eigentlichen Betrieb komplett still. Sie werden auch nicht mehr auf dem Display angezeigt. Ich habe bereits alle Soundmodi ( Neural x, Atmos, etc...) ausprobiert. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße aus Essen, Paddy |
kobold58
17:52
Ganz einfach, wenn kein DD+ anliegt, werden die immer still sein. |
Rollei
Moderator |
17:59
Hallo TE - ich versuche es jetzt mal etwas genauer. Du hast einen 7.2-Kanal AV-Receiver. Bedeutet für Dich Du hast 7 Endstufen eingebaut. Intern kann er 9 Kanäle bearbeiten. Dieses wird aber nur in Ton umgesetzt, wenn Du Dir eine weitere Stereoendstufe holen würdest. Sonst ist auf den hinteren beiden Kanälen halt nichts zu hören. greetings Rollei ![]() |
kobold58
18:04
Widerspruch. Er nutzt doch auch bloß 7 Endstufen, die Subs fallen doch raus. |
patrickk83
18:18
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann verstehe ich die Logik hinter diesem AVR nicht. Warum bietet der Yamaha dann die Möglichkeit physisch, 9 Boxen anzuschließen, wenn ich doch sowieso eine zusätzliche Stereo Endstufe benötigen würde?! Beim einmessen werden die Boxen ja auch korrekt angesteuert, bzw. geben den Testton aus. Viele Grüße Paddy |
std67
18:36
So kannst halt wählen ob du Presence oder Surround Back nutzen willst. Was ist daran unverständlich? |
patrickk83
18:49
Aber witzigerweise bekomme ich die Surround überhaupt nicht ans laufen. Soll heißen: Front High laufen immer , Surround nie. Ich musste ja zumindestens irgendwie die Möglichkeit haben, dies zu bewerkstelligen. Zumal es auch ungewöhnlich wäre, dass der Hersteller für die Option zu wählen, dem Gerät verschiedene Anschlüsse spendiert. Ich kenne das nur, das sich solche Dinge über das Menü zuweisen lassen. Ist bei dem Yamaha ja auch bei den Surround left / right. Da kann ich auch wählen, ob vorne oder hinten die Surround Lautsprecher platziert sind. [Beitrag von patrickk83 am 13. Mrz 2019, 18:55 bearbeitet] |
Passat
18:59
Der Yamaha hat 7 Endstufen und man kann 9 Lautsprecher anschließen. Je nach DSP und Tonformat sind entweder die Presence aktiv oder die Surround Back. Nie jedoch beide gleichzeitig. Also mal Straight aktivieren und eine 5.1 oder 7.1-Quelle zuspielen, dann müssen die Surround Back spielen und die Presence stumm sein. Bei 2.0 Quellen mal Neo:6 aktivieren. Dann muß auch etwas aus den Surround Back kommen. Und noch etwas fällt mir ein: Hast du denn im Menü die Surround Back auch aktiviert? Wenn du vorher keine dran hattest, wird das Einmeßsystem die auf "Nicht vorhanden" gestellt haben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 13. Mrz 2019, 19:01 bearbeitet] |
patrickk83
19:21
OK. Ich hab's rausgefunden. Sobald ich die Front High deaktiviere, aktivieren sich automatisch die Surround Back. Das ist ärgerlich. Hab ich mir anders vorstellt. Gerade wurde erwähnt, das ich mit einer Stereo Endstufe das Problem lösen könnte?! Wenn ja, wie musste ich diese mit dem AVR verbinden, bzw. konfigurieren? Soweit aber trotzdem schon Mal vielen Dank für die Hilfe. |
Private_Investigation
19:33
Das war eine Falschinformation von "Rollei. Es gibt von Yamaha Modelle (z.B. RX-A3080), die mit einer zusätzlichen Stereo-Endstufe um 2 Kanäle erweiterbar sind. Der RX-V685 gehört nicht dazu. Es bleibt dabei, mit dem RX-V685 geht nur entweder /oder. Also entweder Front High (5.2.2.) oder SurroundBack (7.2.0). [Beitrag von Private_Investigation am 13. Mrz 2019, 19:34 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
19:33
Im Regelfall bietet dein AVR einen Setup Bereich, wo Du diese Sachen einstellen kannst. Bei Marantz z.B. wird dann die Stereoendstufe für die Front genommen, was ja auch am meisten Sinn macht. Einfach mal im Setup des Receivers schauen. greets Rollei ![]() |
19:37
Schön, dass man es auch mal bei einem Mod anbringen kann: RTFM ![]() |
Rollei
Moderator |
19:43
Mea culpa - mea maxima culpa - hier ging es im Grunde um eine first aid Hilfe, da es ja manche poster gibt, die sich in ihrem Einzelner ergötzen. Also nichts für ungut. ![]() ![]() greets Rollei ![]() PS: auch wir sind nicht perfekt und da ich kein Yammi habe, kann ich damit irgendwie leben. ![]() |
Passat
19:49
Die Yamahas mit 5 und 7 Endstufen lassen sich nicht per externer Endstufe auf mehr Kanäle erweitern. Ebenso die RX-A20xx mit 9 Endstufen. Einzig die RX-A30xx lassen sich per externer Endstufe auf max. 11.2 erweitern. Grüße Roman |
19:53
Na klar doch. Ging mir mehr darum, dass sich der TE nun nicht im Setup totsucht. Dein Mod-Kollege Passat hatte es bereits zuvor in Beitrag #8 korrigiert, und der ist ja das Yamaha-Lexikon im Forum. ![]() [Beitrag von Private_Investigation am 13. Mrz 2019, 19:56 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
19:54
Man soll halt einfach bei seinen Marken bleiben, die man(n) kennt. ![]() greets Rollei ![]() |
g-dopt
10:30
erstellt: 01. Feb 2023, |
Hallo, ich muß den mal wieder hoch holen. Ich habe die Surround Back,s auf Zone 2 gelegt und Zone 2 auf Main Synchron gestellt. mfg |
fplgoe
17:09
Damit Du hinter Dir nochmal einen Tonmix aus der Front hast? Warum dann nicht einfach All-Channel-Stereo? Mal abgesehen davon, dass das Thema bereits seit fast 4 Jahren ausgestorben ist. ![]() |
g-dopt
17:54
Hallo, daß wäre ja 7.1.,ich will aber 9.1., bzw. 8.1. mfg |
fplgoe
18:58
Der 685er hat aber nur 7 Endstufen, da ist auch kein 8/9.1 drin, auch wenn man die Kabel dreimal im Kreis steckt. |
-rowo-
19:41
Ich habe auch den AVR. Zone 2 hat auch einen Chinchausgang für einen externen Verstärker, damit lassen sich lt. BDA (im Prinzip ab S. 51) die internen 7 Endstufen bespielen plus zwei externe. Über den "Party-Modus" spielt er dann auch auf allen Kanälen dasselbe - meiner Meinung nach aber wirklich nur sinnvoll, wenn man bei einer Party ausufernd aus allen Richtungen beschallen will. ![]() @g-dopt: Was du mit Deiner wilden Verkabelung/Belegung bezweckst, ist mir leider beim Lesen nicht ganz klar geworden. |
fplgoe
21:31
Deshalb sage ich ja, es wird kein 9.1 daraus, nur weil man per Zone2 die Front auf andere Kanäle kopiert. Und mehr als 7.1 verarbeitet der Verstärker auch nicht intern nicht, wie 'Passat' schon erklärt hat. Hinten kommen dann nur die Anteile, die eine Zone wiedergeben würde, d.h. ein Stereodownmix des Quellsignales oder einfach eine Kopie der Stereokanäle. Aber eben nicht der herausgerechnete BackSurround-Anteil. Klingt einfach, ist es eigentlich auch... ![]() |
yamaha rx-v685 Ton angleichen _speedygonzales_ am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V685 PukyS am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Pre Out Magnifex100 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung xatorx am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V685 ausverkauft? M4r1o am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Ton Probleme Spotify RX-V685 g-dopt am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 20.09.2023 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Firmare 1.96 Eco108 am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.678
