| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V1500 7.1 Nutzung | |
Yamaha RX V1500 7.1 Nutzung+A -A |
Arno-k
erstellt: 04. Jul 2022, 11:07
Hallo Hifi-Freunde ich nutze obigen Verstärker für 5.1 DD Sound im Heimkino. Es sind 7 getrennte Kanäle mit Endstufen vorhanden. Die Klangqualität ist wie bekannt hervorragend. Über die Multikanal Eingänge können bis zu 8 Kanäle über einen externen Decoder angeschlossen werden. Zusätzlich habe ich noch einen Yamaha Surround-Verstärker mit 3 separaten Kanälen und externen Eingängen. Also letztlich 10 Kanäle nutzbar bei entsprechender Schaltung. Ein Verstärker vergleichbarer Qualität mit Dolby Atmos wird sicherlich über 1000 € kosten. Ist da etwas sinnvolles machbar, oder muss es bei 5.1 optisch/Toslink bleiben und für Dolby Atmos ein neuer Receiver > 1000 € gekauft werden. Bin für jeden Tipp dankbar. |
Passat
erstellt: 04. Jul 2022, 11:23
Der RX-V1500 kann nur max. 6.1 dekodieren (Dolby Digital EX und DTS ES). Mit Hilfe von Dolby Pro Logic IIx kann er 5.1 auf 7.1 aufblasen. Natives 7.1 kann er nicht dekodieren, weil ihm dazu die nötigen Dekoder (Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD) fehlen. Natives 7.1 bekommt man nur aus dem RX-V1500 heraus, wenn man einen Blu-ray Player mit Analogausgang am RX-V1500 anschließt. Der Blu-ray Player dekodiert dann den 7.1-Ton und reicht ihn analog an den Yamaha weiter. Und Dolby Atmos, DTS:X etc. kann er schon gar nicht dekodieren. Willst du Dolby Atmos, dann kommst du um einen neuen AVR nicht herum. Grüße Roman |
Arno-k
erstellt: 04. Jul 2022, 11:35
Herzlichen Dank Roman für die sehr hilfreiche Antwort! Aktuell nutze ich DD 5.1 mit zusätzlichen 2 Vorderkanälen oben (Schaltung zusätzliche Presence Lautsprecher vorne oben) - also 7 Kanal-Lautsprecher + 1 aktiver Subwoofer. Natürlich kein richtiges Dolby Atmos, aber hörbar räumlicher als ohne die oberen Presence Lautsprecher. Ich vermute, dass der akustische Sprung einer Dolby Atmos Decodierung hörbar ist, aber nicht unbedingt über 1000 € Investition rechtfertigt. Im Moment würde ich lieber eine sehr preiswerte Lösung bevorzugen, die es wohl nicht gibt. Mein UHD-Player Panasonic DP-UB224 hat leider nur einen separaten HDMI-Audioausgang, da fehlt die analoge Umsetzung. [Beitrag von Arno-k am 04. Jul 2022, 11:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 04. Jul 2022, 11:45
Aber auch mit einem 7.1 Dekoder oder analogen 7.1 Ausgängen am Player hättest Du kein 7.1 im eigentglichen Sinnembzw. am Ende nur 5.1, denn eine 7.1 Aufstellung verwendet immer Backsurround Lautsprecher. Für Deine Front Presence Konfig gibt es kein natives Quellmaterial, das heißt, die vorderen Präsenz werdem IMMER über ein DSP dazugerechnet. Du hättest also immer nur 5.1 + FP, kein 7.1. |
Arno-k
erstellt: 04. Jul 2022, 11:58
Am RV1500 kann ich wählen: 2 zusätzliche Precence-Lautsprecher vorne oben oder - keine Presence Lautsprecher vorne, dafür aber 2 hintere Surroundlautsprecher zusätzlich - also 4 Surroundlautsprecher. Alles ein Kompromiss mit räumlicheren Toneindruck. |
Passat
erstellt: 04. Jul 2022, 12:05
Für Dolby Atmos brauchst du keine 1000,- € auszugeben. Die günstigste neue Yamaha-Lösung wäre der aktuelle RX-V6A, kostet UVP 800,- €. Ich würde aber den Vorgänger RX-V685 vorziehen. Grüße Roman |
n5pdimi
Ja, aber für 7.1 mit Backsurounds gibt es diskretes Quellmaterial (welches Dein 1500er zwar nicht selbst dekodieren kann, also nur über den Umweg analoger 7.1 Eingang) was auch genau diese 7 Lausprecher 1:1 bedient. Deine FP sind immer vom AVR dazugerechnet, das ist der Unetrschied. |
Arno-k
erstellt: 04. Jul 2022, 12:25
Danke für Eure Infos!! |
Arno-k
erstellt: 27. Jul 2022, 08:20
Habe mir nun als Yamaha-Fan den RX-V685 gebraucht gekauft und werde meinen alten RX-V1500 auch behalten. |
fplgoe
erstellt: 27. Jul 2022, 15:17
SUPER! |
Arno-k
erstellt: 27. Jul 2022, 16:02
Habe mir gedacht, der RX-V685 mit dem starken aktiven Magnat Subwoofer (Alpha 30) müsste für das Heimkino ausreichen. Die vielen LS im System sind sowieso gut. Der Rauschabstand des RX-V-685 ist sogar besser als der vom alten RX-V1500. Auch wenn der RV1500 noch etwas mehr Power hat, wird der RX-V685 dann etwas mehr beansprucht, um richtiges Kinoerlebnis zu zaubern. Mit den vielen Lautsprechern und einem guten Setup habe ich dann für nur knapp 400 € alle Decoder, die ich mir gewünscht habe, einschließlich HDMI für alle Zuspieler - HDMI hatte der RX-V1500 nicht. |
Frage zu Yamaha RX V1500 oli-t am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 oder RX-V2500? bodape am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 25 Beiträge |
Finger weg vom RX-V1500 ? 777slider am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 62 Beiträge |
Yamaha Rx-v1500 und Teufel System 6 Damnation am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 Zone2/3 abschalten? Holgi128 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 4 Beiträge |
RX-V1500: Frage zu Temperatur / Lüfter / Sicherungen DerMatse am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V563 7.1 Problem Tatanca am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung djprojekt1 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 29 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 automatisches einschalten bei einem Signal? Scooter-Ben am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
RX-V1500 - was wäre das heute? DerMatse am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
