Wie viele Subwoofer an einem Ausgang des AVRs?
tatzy2007
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 01:09
mein AVR hat 2 Subwoofer Pre-Outs.
Ich würde einen davon gerne auf 4 erweitern. Um dies zu lösen habe ich mir folgendes gedacht:
3x "2 Kupplungen / 1 Stecker Premium Y-Cinch-Adapter http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=189&category=20 einen an den AVR, die anderen beiden Kabel an das erste Kabel.
Kann man die Kabel sozusagen doppelt verbinden?
Ist es überhaupt ratsam 4 x Aw 1000 an einen Ausgang zu betreiben? Eigentlich müsste doch nur das Signal schwächer werden. Die Arbeit macht doch die Endstufe der AWs oder?
Zum Sub verbunden wird mit dem Kabel http://www.amazon.de/gp/product/B00007ELX5
Den noch übrigen Pre-out vom AVR soll dann den AW 1500 betreiben.
Gruß Sven
Scorsese
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 19:44
Also ich habe 4 Heco Concerto W30A an einem einzigen Sub-Out hängen (an dem normalen 5.1-Ausgang).
Habe das genau so gelöst wie du meinst und kann keine Probleme feststellen.
Ein Abfall des Eingangssignales konnte ich nicht feststellen, falls es sowas gibt, ist es aber gleichmässig bei allen Subs festzustellen, da ja alle Kabel gleich lang sind und die Subs alle identisch sind. Ich habe alle Subs auf 11 Uhr stehen (Lautstärke) und regle die Lautstärke mit dem AVR, falls der Film mal zu wenig oder zuviel Bass hat.
Durch sehr billige und locker sitzende Stecker habe ich mir eine Brummschleife eingehandelt. Da würde ich mir etv. was besseres holen (gute Kabel etc.)
Kann man eigendlich mit den beiden Pre-outs direkt ein DBA vertwirklichen (kann man da eine Zeitverzögerung einbauen)?
Gibt ves sowas heutzutage schon direkt im Receiver verbaut?
[Beitrag von Scorsese am 28. Dez 2011, 19:56 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 20:54
also erstmal solltest du dir überlegen, was du überhaupt genau vorhast und welche technischen Rahmenbedingungen bestehen?
Um welchen AVR handelt es sich? Hat der wirklich zwei getrennte PreOuts? Also Delay, Pegel, PEQ einzeln für jeden Ausgang einstellbar?
Bei den kleineren Modellen mit zwei Ausgängen handelt es sich üblicherweise einfach nur um zwei parallel geschaltete Buchsen, die größeren AVR steuern die auch einzeln an. Ich kann z.B. die beiden Ausgänge Links/Rechts, Vorne/Hinten oder "Mono" ansteuern.
Danach musst du entscheiden, wie du die Subs aufstellst und anschließt.
Es gibt normalerweise keinen Grund, den Sub per Y-Kabel anzuschließen, eine normale Cinch Mono Strippe reicht aus und hat in deinem Fall sogar Vorteile. Erstens kommst du mit zwei Y-Adaptern/Kabeln aus und zweitens werden die Ausgänge nicht mit mehr als nötig Eingängen belastet. Bei einem Sub Signal ist die Anstiegsgeschwindigkeit nicht sooo relevant und bei einem halbwegs ordentlichen AVT sollten die PreOut auch eine etwas höhere Last treiben können (klar, ein Low-Pegel Eingang ist kein LS. Aber man macht die nicht zu hochohmig, damit der Sub nicht so anfällig gegen Störungen ist) aber man muss es den Treiberstufen ja nicht komplizierter machen als nötig.
tatzy2007
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 14:48
Danke für die hilfreiche Aussage ;-)
Ich habe mir nun 3 Kupplungen bestellt und 4 x Oehlbach Kabel für den Subwoofer. Jetz müssen nur noch die Subs ankommen...
Hier habe ich noch ein Thema aufgemacht für die Aufstellung. http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=7739
Er hat zwar zwei PreOuts aber ich glaube nicht das er die getrennt ansteuern kann. Also Delay etc...
Klein & fein AVRs: wie gut sind sie?
gen_elec am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
loudness funktion an AVRs
xenob am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  12 Beiträge
Stereo Verstärker an Preouts des AVRS anschließen
Tom_Henns am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
Niedrige AVRs?
geozec am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  9 Beiträge
Unterschiede bei den AVRs
LL0rd am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  13 Beiträge
Stromverbrauch aktueller AVRs
sternenreise am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  23 Beiträge
Liefertermine/-schwierigkeiten AVRs?
Lookalike am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  13 Beiträge
receiver ohne subwoofer ausgang ?
Pasterpollack am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  4 Beiträge
Vorstufe des AVRs -VS- Vorstufe des Stereo-Amps ???
-=BOOMER=- am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  13 Beiträge
typische Einstellmöglichkeiten der AVRs
Blockmonsta am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.204
