| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe Frau allein mit Surround-System und TV | |
Hilfe Frau allein mit Surround-System und TV+A -A |
liemue1983
erstellt: 22. Dez 2011, 23:28
Hey ihr Lieben ich hoffe ihr könnt mir helfen... ich habe mir von Telefunken ein 5.1 Surround-System gekauft und würde dies nun zu gerne nicht nur mit dem DVD Spieler verwenden (damit läuft es super), sondern auch mit meinem TV 37LH3000 von LG ![]() Wenn ich aber die Kabel farblich richtig an der Rückseite des TVs einstecke, dann funktioniert- wer kann es sich denken????- NICHTS!!! Wenn ich bei LG auf der Homepage die Bedienungsanleitung durchlese, dann steht dort nicht wie ich dieses anschliesse Ich hoffe ihr Männer da draussen könnt mir helfen ![]() wäre euch um einen Rat echt dankbar ![]() Euer Lieschen |
GlennFresh
erstellt: 22. Dez 2011, 23:40
liemue1983
erstellt: 22. Dez 2011, 23:46
hey ![]() also hinten am TV habe ich es in die beiden unteren Audioausgänge gesteckt, das weisse steckerchen in den weissen eingang und den roten stecker in den roten eingang lach und bei dem Telefunken surroundsystem habe ich es wie in der bedienungsanleitung in F.R und F.L gesteckt in der bedienungsanleitung steht auch was ich soll dann auf 2 ch umstellen, das habe ich auch gemacht wobei es keinen unterschied macht ob ich 2ch oder 6 ch eingestellt habe denn gehen tut es unter beiden einstellungen nicht ![]() ich habe auch schon versucht beim tv über die audio einstellungen das iwie zu aktivieren, aber da gibt es nicht die möglichkeit zumindest finde ich sie nicht |
GlennFresh
erstellt: 22. Dez 2011, 23:52
Um welches Telefunken System handelt es sich, ich vermute den Fehler i.M. hier, allerdings kann ich nichts mit F.R und F.L anfangen. Beim TV hast Du wohl alles richtig gemacht, auf die mögliche Programmierung im Menü hätte ich sonst auch noch mal hingewiesen. Bist Du Dir auch ganz sicher das die analogen Ausgänge am TV Gerät aktiviert sind und nicht nur die digitalen Schnittstellen? Saludos Glenn |
liemue1983
erstellt: 22. Dez 2011, 23:54
ähm wenn ich mir das bild was du eingefügt hast vergrößere, dann steht an den audioausgängen die ich verwendet habe ja IN ich gehe mal davon aus, dass ich um den Ton aus dem TV in die Surroundanlage zu bekommen, aber den optical digital audio out verwenden muss oder?????? also out wie raus ![]() aber dann stelle ich mir die nächste frage.... ich habe ja nur die rot/weissen Stecker wie bekomme ich die dort angeschlossen??? gibt es dafür adapter oder gibt es kabel an deren ende das digital optical ist u an der anderen seite dann ein rot/weißer Stecker??ohmannn ich und technik.... tut mir leid, dass ich sooooo viele fragen stelle über die ihr euch bestimmt tot lacht |
liemue1983
erstellt: 22. Dez 2011, 23:58
Das Surroundsystem ist das Modell: YF-502G ähm und ob analog oder digital ausgewählt ist am TV kann ich ehrlich gesagt nicht sagen den unterscheid kenne ich, aber wie und wo stelle ich das ein?????vielen dank für deine hilfe u die geduld mit mir |
dialektik
erstellt: 23. Dez 2011, 00:08
liemue1983
erstellt: 23. Dez 2011, 00:13
okai aber welchen Stecker stecke ich an dem Kopfhörerausgang ein??? Den Roten oder den Weissen??? oder brauche ich da nen adapter??? |
GlennFresh
erstellt: 23. Dez 2011, 00:14
So, hat etwas länger gedauert, hab mir mal das Telefunken Gelumpe angeschaut und den Hauptfehler bzw. Proplem schon gefunden! Zum TV Das ist etwas unglücklich beschrieben, weil da steht oben Component Out (Bildkabel), ob das auch für die Audiobuchsen gilt, weiss ich nicht. Das sollte aber in der BDA stehen, genauso ob man die Audioausgänge (digital/analog) programmieren muss oder ob sie freigeschaltet sind. Hast Du die Kabel am DVD Player (FL und FR) konektiert? Das funktioniert nicht, das sind auf jeden Fall Audioausgänge, die Du mit dem beigefügten Subwoofer konektieren musst. Das heisst, alle sechs Buchsen vom DVD müssen mit den gleich gekennzeichneten Buchsen des Subs konektiert werden. Mädel, so wird das nix, so bekommst Du ja nicht mal bei DVD einen angemessenen Ton aus den Lsp., das ist garantiert. Die Telefunken Anlage hat keinen analogen Audioeingang für ein zusätzliches Gerät, außer über USB und SD/MMC Speicherkarte. Sei mir nicht böse, aber so einen Schrott kauft man nicht, aber nachher ist man ja immer schlauer, hättest vorm Kauf mal fragen sollen. Saludos Glenn |
GlennFresh
erstellt: 23. Dez 2011, 00:19
Ach ja, ich gehe davon aus Du meinst dieses Telefunken System: https://partner.tele...2010-11-04_klein.pdfSaludos Glenn |
liemue1983
erstellt: 23. Dez 2011, 00:21
sry also ich habe die chinch stecker (hehe den begriff hab ich mir gegoogelt) in die schon beschriebenen audio l/R am Tv eingesteckt und das andere ende in den subwoofer ![]() den dvd spieler habe ich erstmal aus allen anschlussmöglichkeiten raus genommen der funktioniert ja auch super wenn ich alle 6 kabel anschliesse und mein alter dvd spieler läuft auch super über nur 2 anschlüße ja es tut mir leid ich wollte mir für den anfang erstmal eine "kleine" anlage zulegen u wenn mir das gefällt u ich mehr quali möchte, dann würde ich auch gern mehr geld dafür ausgeben |
GlennFresh
erstellt: 23. Dez 2011, 00:31
Verstehe, aber eigentlich auch nicht.... Also was Du da gerade machst ist doch nix halbes und nix ganzes, meine Empfehlung wäre einen günstigen AVR zu kaufen. Da kannst Du den DVD und auch das Boxengelumpe erst einmal anschliessen und der TV kommt an eine digitale Schnittstelle. So hast Du alle Probleme mit dem Anschluss gelöst, verbesserst die (Bedien)Qualität und hast keinen Murks wie jetzt im Moment! http://www.idealo.de...-rx-v371-yamaha.htmlSaludos Glenn |
liemue1983
erstellt: 23. Dez 2011, 00:36
Vielleicht mache ich das, wenn ich dann total gefrustet bin Ich werde morgen bei einem Fachhandel mir mal ein Cinch auf Klinke Kabel organisieren und vll nochmal schauen was so ein Adapter kostet, um Optisch auf Cinch umzuwandeln Sollte das alles kein Erfolg bringen dann werde ich das Gerät umtauschen Ich bedanke mich für eure Geduld, eure Mühe und eure Hilfe gebe euch morgen auf jeden Fall ne Rückmeldung welche Lösung ich gefunden habe.Verzeiht mir meine "dümmlichen" Fragen aber ich muss sagen, ich hab echt viel gelernt gerade ![]() Merci Wünsche euch ne gute Nacht ich gebe den Kampf heute mit 1:0 an die Anlage |
GlennFresh
erstellt: 23. Dez 2011, 00:44
Natürlich kann man den TV mit der Anlage verbinden, nur ob das wirklich sinnvoll bzw. im Sinne des Erfinders ist, wage ich zu bezweifeln. Du kannst den TV mit einem Klinke-Cinch Adapter anschliessen oder auch einen billigen D/A-Wandler kaufen! Wenn Du den DVD benutzen willst, musst Du vermutlich umstecken und 5.1 fällt beim TV dann auch flach! Die Frontlsp. ohne den Subwoofer des Telefunkensystems werden dann auch nicht besser klingen als die im TV. Eins kommt zum anderen, Murks bleibt Murks! Glaub mir, das was Du vor hast macht keinen Sinn und kostet nur Geld! Saludos Glenn |
liemue1983
erstellt: 23. Dez 2011, 14:24
neuer Tag, neues Glück ![]() ich habe jetzt nen cinch-klinke kabel geholt u damit läuft es super nochmals danke an euch ![]() frohes fest |
GlennFresh
erstellt: 23. Dez 2011, 20:12
Tatsächlich, was Frauen so alles unter super verstehen, egal, ich wünsche Dir trotzdem viel Spaß und ein frohes Fest! Saludos Glenn |
oskar010179
erstellt: 05. Jan 2012, 17:55
herrlich, obwohl ich ab und zu auch mal überlegen musste |
hdmi Verbindund sony samsung Frau braucht HILFE koko1304 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
probleme mit surround system staff am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 6 Beiträge |
Einfaches Surround System Turbo_tweety am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
5.1 Surround System anschließen? Tottlott am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe! !Kein Surround! Jenny am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 38 Beiträge |
bestes surround einmess system havanna79 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
Surround System Probleme RocknRoller am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Surround UND Sat-Receiver Morpheus35 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 System Jewdas am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Philips Surround System an LED UE32B7090 Fernseher anschließen iffets10 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
