HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR-Kanäle frei im Übertragungsbereich einstellen? | |
AVR-Kanäle frei im Übertragungsbereich einstellen?+A -A |
Nikkie
03:21
erstellt: 11. Nov 2011, |
Hallo Hifi-Gemeinde, ich habe ein einfaches und ich finde naheliegendes Problem: Gerne möchte einen AV-Receiver im 2.2 Modus laufen lassen. Ich stelle mir das so vor: Fullrange über zwei Regallautsprecher über Front rechts links am AVR. Zwei passive Subs über Rear rechts und Rear links. Und um mir die Mörder-Passivweiche in den Subs zu sparen, eine Einstellung der Rear-Kanäle als Tiefpass mit einer Trennfrequenz von ca. 50 Hz. Der AVR soll mit ganz normalem Stereosignal gefüttert werden. Rechts geht über den Front-Rechts Kanal voll an Regallautsprecher rechts und über Rear-Rechts bei ca. 50 Hz beschnitten an Sub rechts (passiv). Das gleiche links. Gibt es AV-Receiver, die so konfiguriert werden können? Vielen Dank für jede zweckdienliche Antwort. [Beitrag von Nikkie am 11. Nov 2011, 04:10 bearbeitet] |
Passat
12:40
Nein. Außer für den Subwooferkanal gibt es keinen Lowpass bei AVRs, sondern nur einen Highpass. Für die Passivbässe würde ich eine separate Endstufe einsetzen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 11. Nov 2011, 12:41 bearbeitet] |
Nikkie
15:25
Hallo Passat, vielen Dank für deine Antwort. Das ist aber schade und eigentlich auch unverständlich, finde ich. Dann braucht man ja insgesamt anstatt eines AV-Receivers gleich vier Geräte. Eine Vorstufe für Eingangswahl und Lautstärke und so, eine aktive Weiche und zwei Endstufen. :-( Dabei hat ein AV-Receiver eigentlich schon alles an Board: Mindestens fünf Verstärker-Kanäle und einen digitalen Soundprozessor. Na, dann wollen die Hersteller das wohl aus irgendwelchen vertriebstechnischen Gründen nicht und bauen stattdessen lieber ein paar alberne Pseudoklangverbesserungseinstellungen ein. Der Grund für diese Überlegung ist einerseits die, dass sich aus vielen Experimenten gezeigt hat, dass zwei Bässe einfach deutlich besser klingen, als nur eine Membran für beide Kanäle. Und zum Zweiten - soviel Theorie, dass Bässe nicht ortbar sind hin und her - ein Sub mit einer Trennung von z.B. 100 Hz sehr wohl ortbar ist. Und von daher zumindest wirklich in der Mitte der Fronts stehen müsste. Man beachte dabei auch, dass ein Sub mit einer angegeben Trennfrequenz von z.B. 100 Hz auch noch weit höhere Frequenzen abgibt. Wenn auch kontinuierlich leiser. Ein einzelner Sub ist also vergleichsweise unsauber und ortbar. [Beitrag von Nikkie am 11. Nov 2011, 15:28 bearbeitet] |
Passat
15:42
So, wie AVRs jetzt aufgebaut sind, hat es schon seine Richtigkeit. Passive Subs sind auf dem Markt nicht mehr existent. Auf dem Markt gibt es nur noch aktive Subs, ergo brauchts auch keine entsprechenden Sub-Endstufen im AVR. Grüsse Roman |
Nikkie
16:17
Ja, leider wahr. Ändert aber nichts an den beschriebenen Fakten. Besteht denn die Möglichkeit, so, wie es bei reinen Stereo-Amps möglich ist / war, zwischen den Vor- und Endstufen der AVRs ein Gerät einzuschleifen? Das wäre hier dann eine aktive Weiche. |
Passat
16:27
Nein, eine Auftrennung bietet kein aktueller AVR an. Und wie willst du Surround in 5.1 hören, wenn du von den 5 Endstufen 2 für die Subs verbrätst? Da bleiben dann nur noch 3 Endstufen übrig. Das reicht aber nicht. Nimm einfach eine Endstufe für 200-300,- € und stöpsele die an den Sub-Preout an. Grüsse Roman |
Nikkie
16:48
Ich möchte gar nicht 5.1 hören. Wenn ich Bilder nur von vorne habe brauche ich keinen Sound von hinten. Und bei Musik sowieso Unsinn. Ich dachte nur, ein AVR hat ja schon genügend Amp-Kanäle und einen DSP für meinen Wunsch nach 2.2 ohne passive Weichen. Und mit einem AVR würde ich mir die Option auf 5.1 auch offen halten. Der Tipp mit der Endstufe am Sub-Out ist aber eine interessante Möglichkeit. Dann ist zwar für diesen Frequenzbereich rechts und links zum Monosignal gemischt (richtig?), aber für diesen Frequenzbereich ist das wahrscheinlich tatsächlich irrelevant. Ich hätte zwei Subs. Und die Trennfrequenz im AVR eingestellt? Kann man diese auf so etwa 40 / 50 Hz einstellen? Ist zwar nur ein ultra schmaler Bereich für die Subs, aber halt das, was den Regalern fehlt. (Ok. Man hätte auch zwei grosse Standlautsprecher nehmen können. Aber die kann ich schlecht platzieren. So nehme ich zwei Regaler und zwei Subs unter meine 3,5 Meter hohe Decke in einen Lichtkasten versteckt) |
AVR einstellen Atomics am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 3 Beiträge |
Harman AVR 2550 Einstellen ? ixoye am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1708 Einstellen lagos am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
AVR mit Pegelmesser einstellen? -Teufel-Freak- am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 12 Beiträge |
Parametrische Equalizer für alle Kanäle im AVR Gummibeer am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgänge "frei" zuweisen? Volkmar67 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1804 - Lautstärke einstellen??? mirko_20 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR-1705 (Ein- Ausgäne frei wählen?) SebiGF am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
HK AVR 435 LFE einstellen? Running am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 18 Beiträge |
Harman AVR 330 - wie einstellen? Bohni am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTilman_Derio
- Gesamtzahl an Themen1.554.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.023
