HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR mit Pegelmesser einstellen? | |
AVR mit Pegelmesser einstellen?+A -A |
-Teufel-Freak-
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 18:43 | |
Hallo Leute, hab mir aus Langeweile diesen Pegelmesser von Teufel geholt. Hab hier nen HK AVR255 und das Concept S von Teufel dazu und will das einstellen damit. Laut AVR Anleitung soll ich mich an 75db orientieren, die kann aber nicht einstellen mit dem Gerät. Nur 80 oder 70 dann. Was würdet ihr da nehmen? Hab das jetzt schon mal probeweise versucht. Hab dazu erst Musik laufen lassen, bis sich der Pegelmesser bei 80db eingepegelt hat. Danach habe ich jeden Lautsprecher und den Sub einzeln auf 80db eingestellt über die die Pegelanpassung am Reciever. Nun finde ich aber, dass der Bass danach etwas kraftlos wirkt. Alle anderen Einstellungen am Reciever habe ich so belassen wie sie waren, also Klangsteuerung Aus und LFE Trim bei 5, also Mittelwert. Gibts da noch irgendwelche Tricks oder so? THX |
trxhool
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 18:44 | |
Der Subwoofer wird immer 10-15db höher eingepegelt. Gruss TRXHooL |
-Teufel-Freak-
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 21:07 | |
Ah cool, ja Thx hört sich gleich viel besser an. |
-Teufel-Freak-
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 22:57 | |
Eine Frage noch, was mich schon immer wundert ist, dass obwohl die Lautsprecher mit dem Pegelmessgerät alle genau eingemessen worden sind, sind die rechten Lautsprecher vorne und hinten von der Wahrnehmung deutlich lauter. Hab mich zum Gegentest mal mit dem Gesicht nach hinten gesetzt, sodass die Ohren quasi auch Seitenverkehrt waren, um ausschließen, dass es an meinem Gehör liegt. Tut es aber nicht. Also wieso sind die rechten Lautsprecher lauter als die Linken? Auch in der Pegelfeinjustierung am Reciever müssen höhere Werte eingestellt werden, um auf die gleiche db Lautstärke zu kommen wie auf der linken Seite, was das ganze ja bestätigt. |
trxhool
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 22:59 | |
Hast du eine Wandschräge ?? |
-Teufel-Freak-
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 23:19 | |
nee ich glaub jetzt hab ichs , man muss das messgerät wirklich exakt frontal auf die lautsprecher richten und dann auch nicht dahinter stehen, das verändert die messung ganz schön .... aber trotzdem thx |
Wu
#7 erstellt: 13. Nov 2009, 23:37 | |
Kann es sein, dass Du da was verwechselst? Beim Einpegeln sollte der Subwoofer identisch zu den Satelliten eingestellt werden. So steht es jedenfalls in den mir bekannten Anleitungen und nur so macht es m.E. Sinn. Wenn Mehrkanalton analog übertragen wird, ist der Subwooferpegel hingegen oft 10-15db zu niedrig, was im Receiver (dafür gibt es in vielen eine Einstellung) oder durch Nachregeln korrigiert werden muss - beziehst Du Dich vielleicht darauf? Im Rahmen des Hörgeschmacks und der räumlichen Verhältnisse kann man natürlich immer ein bisschen anpassen. Nur viele stellen ihre Woofer definitiv zu laut ein. |
trxhool
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 23:43 | |
Ansich hast du recht, aber ich bin mir nicht sicher ab der HK Receiver das automatisch macht. Bei meinem Denon ist die schaltung vorhanden. |
Wu
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 23:53 | |
Entscheidend dürfte sein, wie er den Zuspieler angeschlossen hat. Bei digitalem Anschluss ist eher der gleiche Pegel sinnvoll, bei analogem Anschluss und fehlender Kompensationsmöglichkeit eines geringeren Subwoofer-Pegels vom Zuspieler sind +10 bis +15dB sinnvoll. [Beitrag von Wu am 13. Nov 2009, 23:53 bearbeitet] |
trxhool
#10 erstellt: 13. Nov 2009, 23:56 | |
Die andere Frage ist ob es bei dem Concept S sinnvoll ist den Sub lauter zu machen, da er ja recht hoch spielen muss, um an die Satelliten ankoppeln zu können. |
-Teufel-Freak-
#11 erstellt: 14. Nov 2009, 00:04 | |
Also ich bin jetzt soweit zu frieden! Hab alle Einstellungen mit 70db gemacht, außer dem Sub, den mit 80, da er sonst gar nicht zu hören ist. Die Übergangsfrequenz ist mit 120Hz eingestellt, wurde mir von Teufel so empfohlen. |
Wu
#12 erstellt: 14. Nov 2009, 00:21 | |
Wenn er höher spielen muss, ist das gehörmäßig eine Steigerung der Lautstärke (die tiefsten Frequenzen nimmt das Ohr weniger laut wahr), so dass der Woofer eher leiser gedreht werden müsste. Andererseits - und dann hättest Du wieder recht - entsteht bei einigen Kombinationen ein "Bassloch" (Bereich, in dem weder Woofer noch Satelliten mit vernünftigem Pegel spielen), das man durch einen lauteren Woofer überdecken kann. |
HK AVR 435 LFE einstellen? Running am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 18 Beiträge |
AVR einstellen Atomics am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 3 Beiträge |
Harman AVR 2550 Einstellen ? ixoye am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1708 Einstellen lagos am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Harman AVR 330 - wie einstellen? Bohni am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 3 Beiträge |
ELTAX AVR 320 - Lautstärke einstellen willy_wonka am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1804 - Lautstärke einstellen??? mirko_20 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 13 Beiträge |
AVR-Kanäle frei im Übertragungsbereich einstellen? Nikkie am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR-2106+Dream76 Boxen richtig einstellen?? marc1234test am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
Einstellen von Denon AVR-1802 Begrifserklärungen DRECKIGERSOCKEN am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJules*96
- Gesamtzahl an Themen1.554.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.087
