| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sub-Output kaputt? | |
Sub-Output kaputt?+A -A |
wassermann11
erstellt: 21. Sep 2011, 13:41
Moin, Ich habe mir einen "billigen" 5.1-Verstärker zugelegt; bei meinem Kenwood hats, nach langem Gebrauch, die Endstufe durchgehaun ![]() Also ich hab jetzt den hier: http://goo.gl/mND6c von Skytronic.& das Lautsprechersystem: http://goo.gl/sOh8tHabe meine 5 Boxen an die "Speakers Output" Anschlüsse angeschlossen & meinen Sub an die Aktiv Sub-Ausgänge. ![]() Die Boxen funktionieren alle, aber der Sub lässt nichts von sich hören.. [Die gleiche Anlage hatte ich genauso an meinem Kenwood angeschlossen, da hats funktioniert!!] Ich habe schon eine e-mail an die servicehotline von Elektronik-Star geschickt. Antwort: Es liegt kein Defekt vor, da es sich um eine Artikeleigenschaft handelt. Der aktive Subwoofer-Ausgang funktioniert nur, wenn Sie alle 5.1-Anschlusse (auch den Sub-In) verwenden, erst dann wird der Subwoofer-Ausgang angesteuert, da dieser durchgeschliffen ist. Er funktioniert nicht, wenn Sie nur die Stereoanschlüsse verwenden. Daten vom Sub: Nennleistung: 50Watt Musikleistung: 110Watt Leistungsaufnahme: 100Watt [Beitrag von wassermann11 am 21. Sep 2011, 13:42 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 21. Sep 2011, 13:55
Forste mal die BA bzw. das Menü dieses AVR durch. Stichwort "Bassmanagement" oder ähnliches. Wahrscheinlich muss die Ausgabe des LFE-Kanals erst noch aktiviert werden. |
wassermann11
erstellt: 21. Sep 2011, 14:24
Ich hab den Verstärker an meinen PC angeschlossen. Also an dem Verstärker gibts kein Menü, nur die Auswahl zw. DVD, CD, ADC & AC-3. Ansonsten kann man nur die verschiedenen Frequenzen an Reglern hoch- & runterdrehen. Am PC hab ich im Audiomanager den Sub aktiviert. In dem Benutzerhandbuch sind auch nur die Knöpfe & die Anschlüsse erklärt [Beitrag von wassermann11 am 21. Sep 2011, 14:26 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 22. Sep 2011, 07:27
Wie ist der AVR an die PC-Soundkarte angeschlossen? Werden tatsächlich sechs Kabel vom Mehrkanalausgang der Soundkarte (3x2) zum Mehrkanaleingang des AVR (6x1) verbunden? |
wassermann11
erstellt: 22. Sep 2011, 12:53
Ich hab einfach ein Chinch-auf-Klinke-Kabel in "CD" eingesteckt & die Klinke dann in den Kopfhörer Out von meinem PC. Das hat bei dem Kenwood ohne Probleme funktioniert.. |
erddees
erstellt: 22. Sep 2011, 13:41
Wenn Surround von einer Soundkarte, dann nur von einer, die auch sechs Kanäle ausgibt. Das erkennt man z.B. an den farbcodierten Ausgangsbuchsen. ![]() Dabei entspricht rosa = Eingang für Mikrofon (mono). blau = Line-In (Stereo). grün = Line-Out (Kopfhörer- oder (Front-)Lautsprecher (L+R) schwarz = Ausgang für Rücklautsprecher [L+R] silber = Ausgang für Seitenlautsprecher [L+R] orange = Ausgang für Center- und Tiefbass-Lautsprecher Dazu braucht’s natürlich auch am z.B. AVR einen entsprechenden Mehrkanaleingang. Speziell bei deinem Billig-Moped muss unbedingt am Eingang AC-3/DTS INPUT, SW das Signal des LFE aus der Soundkarte eingegeben werden. Sonst geht da gar nichts. |
wassermann11
erstellt: 22. Sep 2011, 14:37
Danke ! Es funktioniert [Beitrag von wassermann11 am 22. Sep 2011, 14:46 bearbeitet] |
Sub an Verstärker anschliessen? Lucky-User am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Sub out! dannysan am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Sub mit Verstärker an AV Rceiver anschließen razer2206 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Pre-Out für passiven Sub puschel8787 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 18 Beiträge |
2106 an sub kommt kein Ton mehr an! Milvus am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 17 Beiträge |
Braucht ein Yami 461 einen aktiven sub ? geraldus am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 7 Beiträge |
reciever/verstärker sub signal zu schwach xeisteex am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Sub-Out am Audioreceiver defekt?! Lestat357 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Problem Verstärker und Sub Opel-GT am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 5 Beiträge |
Passiven Sub in aktiv tcom am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
