AV-Receiver-Kauf sinnvoll?
Superpippo87
#1 erstellt: 14. Sep 2011, 13:51
ich betreibe zur Zeit zwei Klipsch RF 62 an der Yamaha Pianocraft und bin klanglich soweit zufrieden. Ich schaue jedoch auch recht viele Filme, vor allem über den WD Media Player und mir fehlt die digitale Anschlussmöglcihkeit für den Ton. Ich greife diesen momentan über den Kopfhörerausgang am TV per klinke-cinch ab. Der Ton ist nicht schlecht, könnte aber ein bisschen satter sein denke ich...Die Frage ist nun, ob es sich lohnt einen DAC zu kaufen, die ja doch recht teuer sind, oder gleich auf einen AV-Receiver umzusteigen. Müsste ich im Stereo-Betrieb dann mit klanglichen Einbußen rechnen?
Viele Grüße
Superpippo
Eminenz
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 14:05
Klangliche Einbußen hast du höchstens bei den ganz günstigen AVR.
Wenn du in absehbarer Zeit nicht auf ein Surroundsystem umrüsten möchtest, dann würde von einem AVR absehen.
Es gibt übgrigens auch Stereo-Geräte mit digitalen Eingängen. Z.B. von Mindaudio, Onkyo, Kenwood und Harman Kardon.
Je kleiner das Budget, desto mehr sollte es ein Stereo-Gerät sein.
Superpippo87
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 14:11
und was ist von sowas hier zu halten?
http://www.amazon.de...id=1316002239&sr=8-2
könnte so ein Wandler schon den Ton verbessern?
Eminenz
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 14:14
So einen hatte ich bis vor kurzem auch noch hier. Erfüllt seinen Zweck, mehr auch nicht.
lgassner
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 14:16
Warum eigentlich am TV-Kopfhörerausgang und nicht am WD Media Player direkt? (der hat einen passenden Klinke-Analogausgang)
Den verlinkten D/A-Wandler bei Amazon kannst dir sparen weil so ein 30€ Billigteil wohl auch nicht besser klingen wird als der WD Media Player (aber du noch mehr Kabelsalat hast und eine weitere Steckdose brauchst).
[Beitrag von lgassner am 14. Sep 2011, 14:19 bearbeitet]
Superpippo87
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 14:24
hatte ich schon probiert aber da kommt leider immer sehr starkes brummen...
lgassner
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 14:40
Hmm, dann hast du wohl eine Masse-Brummschleife in deinem System, der analoge Ausgang vom WD TV Media Player brummt nicht von sich aus.
Das wäre aber ein Grund der für optische TOSLINK Verkabelung spricht. Bei einer optischen Verbindung sind Masse-Brummschleifen mangels Stromfluss physikalisch unmöglich.
Es kann dir aber trotzdem passieren dass sich zwischen dem verlinkten Amazon D/A-Wandler und deinem Verstärker wieder eine Brummschleife bildet ...
Versuch erstmal, deine Brummschleife zu beseitigen. Dafür gibt es schon zahlreiche Threads mit Tipps hier im Forum. Als allererstes solltest du versuchen, alle deine Hifi- und TV-Geräte an einer Steckdose (mittels Verteilerdose) zu betreiben und nicht an diversen Steckdosen im Wohnzimmer verteilt anzustöpseln.
Superpippo87
#8 erstellt: 14. Sep 2011, 15:05
hab ich alles schon ausprobiert, hat aber leider keinen erfolg gebracht...selbst wenn nur der player und verstärker an sind, tritt das laute brummen noch auf...was könnte man da noch machen?
lgassner
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 13:31
Einen Tipp hätte ich noch:
Versuch mal dein Antennen-Kabel auszustöpseln, das hat bei mir schon mal eine Brummschleife verursacht.
(Für Brummschleifen ist mitunter bedeutungslos ob das verursachende Gerät an oder aus ist, es reicht schon eingestöpselt zu sein. Du solltest beim Test also dafür sorgen dass nur Player und Verstärker an der Verteilerdose angesteckt sind und sonst gar nichts. Wenns dann immer noch brummt, mal probeweise einen Schuko-Stecker andersrum einstecken. Und wenns dann immer noch brummt ... sorry, dann fällt mir nichts mehr ein.)
Superpippo87
#10 erstellt: 15. Sep 2011, 13:46
Danke nochmal für deine Antwort! Also ich habe bereits ALLES außer dem Verstärker und dem Media Player abgestöpselt, nur die beiden Geräte liefen an einer Leiste. Sobald ich die Verbindung herstelle ist das Brummen da. Hilft da vielleicht so ein Entstörfilter für 10 €?
http://www.amazon.de...id=1316087110&sr=8-1
lgassner
#11 erstellt: 15. Sep 2011, 14:28
Könnte helfen, muss aber nicht.
Bisher steht noch der eindeutige Beweis aus, dass es sich bei deinem Problem um eine Brummschleife handelt. Es ist weiterhin nur eine Vermutung. Eine Bestätigung hätten wir, wenn du die beiden Geräte unter "Labor-Bedingungen" irgendwie brumm-frei bekommen würdest. Dann wäre klar dass das Brummen durch die externe Verkabelung verursacht wird. Ansonsten könnte es auch ganz trivial ein Defekt sein.
Du wirst an diesem Punkt nicht drumherum kommen, die genannten Zusatz-Gimmicks (Entstörfilter, DAC) auszuprobieren. Eines von beiden sollte reichen, ich würde mit dem Entstörfilter anfangen.
edit: Wobei, wenn du einen Entstörfilter zwischenschalten musst damit das Brummen weg geht dann kannst du auch gleich bei dem Umweg über den TV-Kopfhörerausgang bleiben. Besser wird die analoge Signalqualität durch den Filter wohl auch nicht gerade, lediglich das Brummen wäre (hoffentlich) weg.
Also vielleicht doch den DAC versuchen? Naja, deine Entscheidung.
[Beitrag von lgassner am 15. Sep 2011, 14:33 bearbeitet]
DAC am AV-Receiver sinnvoll?
nada-san am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  24 Beiträge
Lohnt ein HDMI Receiver ?
steka am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
AV-Receiver und Kopfhörer sinnvoll oder KHV?
snsnsn am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  2 Beiträge
Videowandler im AV-Receiver sinnvoll?
perls255 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  15 Beiträge
Lohnt sich der Kauf? (Yamaha RX-V540RDS)
Holger1596 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg? Pio zu yammi
playa44 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  7 Beiträge
Dürfen AV-Receiver das: TV-Ton verschleppen?!
yoss am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  23 Beiträge
Lip Sync auch über Kopfhörerausgang?
Master468 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Ton wahlweise über TV und AV Receiver?
pongi am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  10 Beiträge
PS3 -> HDMI Ausgabe über -> AV-Receiver (Schlecht ?)
Yakmua am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
