AVR 2803- welcher Center ?
Ram
#1 erstellt: 03. Aug 2004, 05:46
Hallochen !
Bin immer noch beim Optimieren meiner Anlage. Leider ist die Wiedergabe bei dem AVR 2803 im Centerbereich immer sehr differenziert und bei einigen Tonformaten ausgesprochen verfälscht. D.h. ist die Stimmwiedergabe über den Tuner perfekt, dann klingt der Fernsehton meist übertrieben blechern. Habe ich dieses Phänomen einigermaßen kompensiert, dann habe ich Probs mit Tapes(VCR). Dort wird die Sprache derart gedämpft, das sich der Center völlig aus dem Front- Klangbild abzeichnet. Wenn ich auf DVD optimiere, dann leidet meist der Radioton drunter. Sicher wird es immer einige Abstriche geben, dennoch meine Frage an professionelle Denon- Fans: Welchen Center würdet Ihr empfehlen? Fragt mich jetzt nicht nach dem Frontsystem. Das ist Eigenbau. Im Hoch/ Mitteltonbereich arbeiten jedenfalls bei mir der WA 10/ AL 130.
Wäre sehr dankbar für brauchbare Tips. Am Center will ich nun nicht unbedingt sparen.
MfG.: R.
Flexor
#2 erstellt: 03. Aug 2004, 06:25
HI! Ich nehme aus deiner Frage heraus an, daß du egal welches Medium du hörst einen Surround-Modus laufen hast?
Bei welchen Modi klingt denn der Center blechern?
Ich hab den Denon 3805 und als Center den Canton Ergo CM502. Ein relativ grosser Center mit 2 18er Bässen im Bassreflex Gehäuse. Läuft auf large und auch ohne Fronts geht da die Post ab. Stimmen klingen so wie sie sein sollen, perfekt klar und sehr deutlich. Da bei mir der Center die meiste Arbeit verrichtet, bin ich froh den CM502 mein Eigen nennen zu können. Bisher habe ich nocht keine Kritik an ihm ausüben können.
Aber das ist nur meine Erfahrung. Am besten du hörst dir selbst mal ein paar an, vielleicht kannst du dir sogar ein paar mitheimnehmen und an deinem System ausprobieren.
Noch ein Tip. Nubert hat seit kurzen einen grossen Center den CS65 im Programm - der hat an der Rückseite 2 Schalter, wo du seine Klangcharakteristik nochmals ans System anpassen kannst.
LG Zigi
Ram
#3 erstellt: 03. Aug 2004, 06:48
Danke für Dein Feedback !
Klar, dass Du bei der Grösse Deines Centers keine Abstriche machen musst. Mein Problem ist eigentlich, dass ich einen Center haben will, den ich endlich mal on Top positionieren kann. Bislang lief bei mir ein baugleiches Teil, wie bei den Front- LSP. Bei dem kleineren 1802 war das System Spitze. Bei meinem 2303'er aber, wird der Center wiederum anders angesteuert. Du hast natürlich recht damit, dass ich "Stereo" ebenfalls über Surround- Modi höre. Dass hat sich einerseits so eingeschlichen, andererseits- wollte ich einen guten Stereo- Klang, dann hätte ich sicher keinen Receiver gekauft. Ich steh halt mehr auf Raumklang und bin kein reiner Zweikanalton- Freak. Man muss halt Prioritäten setzen. Wenn das mit dem Probehören so einfach wäre! ... Bei Saturn in Berlin ist die Vorführanlage wohl defekt, da war das einfach nicht möglich. Man hat mir empfohlen, das Gerät mit nach Hause zu nehmen und bei Nichtgefallen umzutauschen. Dazu fällt mir dann auch nichts mehr ein. Soviel zum Thema Kundenservice im Fachhandel.
Danke erst mal, ich werd mal noch ein bisschen warten, vielleicht hat noch jemand was zu sagen.
bye.
Flexor
#4 erstellt: 03. Aug 2004, 06:54
Und was meinst du damit genau? on - top? Auf dem Fernseher oder wie meinst das?
Falls ja, kann man mit einer Wandhalterung da leicht was machen.
Der Center, als "Zentrales" Element im System sollte wirklich nicht unterdimensioniert werden.
Ich hör TV, Radio und DD, bzw DTS immer im Multikanal und gerade bei DPLII oder DTSNeo6 wird der Center zu 90% angesteuert und da war es mir wichtig, daß ich einen leistungfähigen Center habe, der auch ohne Sub-Unterstützung seine Dienste leistet.
Nicht oft lese ich, daß viele mit der Bassleistung ihres Centers nicht zufrieden sind und einen zusätzlichen kleinen Sub dazustellen - den Wunsch hatte ich und werd ich auch nie haben.
LG Zigi
Ram
#5 erstellt: 03. Aug 2004, 07:20
Da muss ich Dir allerdings recht geben. Jedoch habe ich bereits einen guten SUB und kann daher auf eine Bassunterstützung von Seiten d. Centers verzichten. On Top soll natürlich bedeuten, dass ich das Teil auf dem fernseher platzieren will. Unter dem FS habe ich immer das Problem, dass bei DVD der Mittelton sehr stark ortbar ist und sich somit aus dem Gesamtklangbild isoliert. Vorhin hatte ich gerade mal kurz ein Canton- Teil am Centerkanal. (die Plus X) Ursprünglich liebäugelte ich mit dem AV 700, oder Le 105. Die Stimmwiedergabe ist mit den Canton- Treibern recht realistisch, jedoch bei Einspielung von Becken, oder Falchtrommel über den Center- Kanal kannst Du das Ding vergessen. Ich glaube, ich lasse die Finger von Canton. Kling wie auf Wellblech gepinkelt.
Flexor
#6 erstellt: 03. Aug 2004, 07:26
Nagut, du kannst keinen Plus X Oder AV700 mit einem Ergo vergleichen, auch der LE105 ist klanglich weit unterm Ergo.
Und ich hab auch einen sehr guten Sub, aber es klingt einfach kompakter, geschlossener, wenn der Center einfach auch tiefe Männerstimmen, bzw. Instumente klar differenziert bei jedem Pegel wiedergibt.
Der Sub sollte IMHO für den LFE, bzw. max. für Front-Unterstützung agieren.
LG Zigi
Leon-x
#7 erstellt: 03. Aug 2004, 08:43
Den Satz könnt man leicht missverstehen.
Nicht das jetzt Jemand denkt das 90% der Signale über den Center laufen und die Fronts nichts zutun haben.
Ist natürlich nicht so.
Es hängt auch von der Einstellung ab.
Man kann auch den Klanganteil Richtung Front-LS verschieben oder ganz auf Phantom schalten.
Du hast es aber richtig geschrieben.
Wollte es nur anfügen.
Gruss Leon
[Beitrag von Leon-x am 03. Aug 2004, 08:44 bearbeitet]
Flexor
#8 erstellt: 03. Aug 2004, 08:53
RICHTIG...!
AAAABBBBBER...
Bei TV ist DPLII cinema eingeschaltet und da kannst nicht so viel verstellen wie im Music Mode!
Und da läuft dann halt doch das meiste über den Center.
Das sollte auch noch angeführt werden.
PS: Ich hab die DENON Grundeinstellung gelassen..!
LG Zigi
Leon-x
#9 erstellt: 03. Aug 2004, 09:07
Stimmt.
Ich selber benutzt für TV DTS:NEO 6 statt DpL II Cinema.
Bei schlechter Signalqualität (nicht mehr ganz so junge Sendungen) gibt es bei DpL II Cinema gelegentilch einen leicht verzerrten Stimmanteil auf den Fronts. Das ist bei DTS:NEO nicht so. Selbst der Musik-Mode von DPL II hört sich bei TV besser an. Zumindest bei mir. Bei Musik wird natürlich DpL II Musik eingesetzt.
DpL II Musik ist momentan auch bei mir wieder in der Grundeinstellung.
Ich habe in den letzten Tagen einiges mit der Center-Balance gespielt da bei einigen Sacds auch nur die Fronts zur Stimmwiedergabe benutzt werden. Was gut funktioniert.
Dennoch hört sich DpL II auch bei mir am besten wenn Center und Fronts ausgewogen spielen. Habe ja auch einen großen CL 400.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 03. Aug 2004, 09:08 bearbeitet]
Flexor
#10 erstellt: 03. Aug 2004, 09:10
Stimmt.
Bei mir zirpts an den Hochtönern, aber nur wenn ich direkt mit dem Ohr dran geh. Ist das das was du meinst?
LG Zigi
Leon-x
#11 erstellt: 03. Aug 2004, 09:14
So ähnlich.
Also es sind bei mir schon verzerrte Stimmfetzen. Manchmal kann man es wie ein Zirpen wahrnehmen. Schon richtig. Da geht DpL II Musik besser mit dem Signal um. Legt aber halt dann auch einen Stimmanteil auf die Front-LS wie bei Musik eben.
Bei DTS:NEO scheint es besser zu funktionieren. Oder halt bei Dolby Surround gekennzeichnete Sendungen.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 03. Aug 2004, 09:16 bearbeitet]
Flexor
#12 erstellt: 03. Aug 2004, 09:19
So ähnlich.
Leon
Muss ich mal vergleichen. Bei mir läuft es immer auf PLII cinema, auch wenn hauptsächlich nach mono klingt. Dafür ist halt alles am Fernseher ortbar.
Auch gut gefällt mir rein stereo - da wirkts auch sehr klar und trotzdem mittig vorm TV.
LG Zigi
Leon-x
#13 erstellt: 03. Aug 2004, 09:24
Stereo geht auch bei einigen Sendungen wunderbar.
Muss meine Aussage von vorhin etwas ändern.(DpL II Musik)
Habe gerade intensiv nochmal getestet.
Mir gefällt die Center-Balance auf 6 doch etwas besser.
Also das meiste vom Signal zu den Front-LS und den Center nur leicht mitlaufen lassen.
Je nach Musikrichtung.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 03. Aug 2004, 17:27 bearbeitet]
AVR-2803 oder RX-V659
NeX5 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
DENON AVR-2802 oder 2803?
66er am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  2 Beiträge
Denon 2803 und Stereoqualitäten
nidimi am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  5 Beiträge
Beim avr-2803 den opt. Ausg. aktivieren
Tuereintreter am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  2 Beiträge
Denon AVR-2803 oder Yamaha RX-V650
Musimann am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  10 Beiträge
Welcher Receiver?
resonanzfrequenz am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  2 Beiträge
avr-507, avr-2803 oder rx-v 1400??
hemn2 am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  6 Beiträge
Denon 2803 oder Yamaha 1400?!
gizzy am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  3 Beiträge
Welcher Center Lautsprecher
ostwestfale123 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  2 Beiträge
Welcher AVR für 4.0 Surround?
khonfused am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.615
