| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Beim avr-2803 den opt. Ausg. aktivieren | |
Beim avr-2803 den opt. Ausg. aktivieren+A -A |
Tuereintreter
erstellt: 26. Jan 2004, 00:14
Hollo erst mal - ich bin neu hier ! Ich will meinnen optischen Ausgang verwenden, um Sound auf dem PC aufzunehmen. Hatte mir mal extra eine Soundkarte mit optischen Ein-/Ausgang gekauft und auch vom CD-Player über Tos-Link etwas aufgenommen. Funktionierte wunderbar. Jetzt will ich von meinem SAT-Reciever über Koax in den A/V-Verstärker und das Signal über die optische Buchse an die Soundkarte weitergeben. Leider funktioniert es nicht ganz so wie ich dachte. Gibt es da irgend eine Einstellung im Setup die ich übersehen habe ? Ein Bekannter sagte, wenn am Ende des opt. Kabels, das in die Soundkarte kommt, ein rotes Licht wäre, dann käme auf jeden Fall Ton an. Ist das so ? Ich hatte bisher mit opt. nichts zu tun. |
StefanTA99
erstellt: 26. Jan 2004, 17:50
Hallo Tuereintreter, ich habe den Vorgänger Deines Receivers. Normalerweise müssen bei Denon Receivern die Digital-Eingänge zugewiesen werden. Also z.B. TV = Coax oder DVD = OPT1 Das kannst Du im On Screen Menü (OSD) machen. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Allerdings werden dort nur die Eingänge zugewiesen. Schau mal in der Bedienungsanleitung nach. Zu dem roten Licht am Ende des Kabels: Wenn das leuchtet, kommt ein Signal an. Also müßte auch ein Ton ausgegeben werden. Ich würde den PC auch digital an den Receiver anschließen. Mein Receiver hat nur einen optischen Digital-Ausgang (OPT3). Wenn das bei Dir auch so ist, schließe den PC dort an (in und out). Dann kannst Du die PC-Soundkarte mal richtig ausnutzen (bringt natürlich nichts, wenn der PC in einem anderen Raum steht ).Bei mir sähe das so aus: Soundkarte opt. out an Receiver OPT3 in. Soundkarte opt. in an Receiver OPT3 out. Sat-Receiver digital coax out an Receiver coax in. Du mußt natürlich noch, wie oben beschrieben, jedem digitalen Eingang einen Speicherplatz (CD, DVD, AUX, etc.) zuordnen. |
AVR 2803- welcher Center ? Ram am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 13 Beiträge |
AVR-2803 oder RX-V659 NeX5 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 6 Beiträge |
DENON AVR-2802 oder 2803? 66er am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2803 oder Yamaha RX-V650 Musimann am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 10 Beiträge |
Denon 2803 und Stereoqualitäten nidimi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 5 Beiträge |
avr-507, avr-2803 oder rx-v 1400?? hemn2 am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 6 Beiträge |
Denon 2803 oder Yamaha 1400?! gizzy am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1800 Opt-Out funkt nicht Moguai123 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
HK AVR 230 --> DVD/Opt Unlock Larrysan am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 10 Beiträge |
Denon 2803 oder 1804 im Stereobetrieb wolle76 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
