Kniffelige Angelegenheit: Ton aus dem AV-Receiver im ganzen Haus
lurchi1970
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:20
Ja, früher war das ganz einfach: an einen Audio-Ausgang (zB Tape out) des Verstärkers wurde ein Funksender angeschlossen und dann hatte man im Bad, in der Küche oder im Garten diese kleinen Funklautsprecher, aus denen dann das zu hören war, was aus der Anlage im Wohnzimmer tönte. Ganz einfach eigentlich.
Leider geht das 2011 nicht mehr so einfach:
Bei meinem Onkyo AVR kann ich an die Zone 2 zwar meinen alten Funksender anschließen, aber ich muss jedesmal die Quelle manuell auswählen. So wie oben beschrieben geht es nicht mehr.
Was noch schlimmer ist: manche Quellen kann ich gar nicht mehr an den Funksender schicken, denn die sind rein digital. Der Onkyo kann nur analoge Signale zur Zone 2 routen.
HDMI, TOSLink, Airplay usw schön und gut, aber gibt es denn keinen AVR, der einen analogen Audioausgang hat, an den ich meine Funklautsprecher hängen kann mit denen ich dann gaaaaanz einfach _überall_ das hören kann, was im Wohnzimmer läuft???
Passat
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:08
Ja, Yamaha ab 767.
Die haben den sog. Party-Modus, der genau für den Zweck gedacht ist.
Da werden alle Quellen, die in der Hauptzone zu hören sind, auch auf die anderen Zonen ausgegeben, auch digital angeschlossene Quellen.
Grüsse
Roman
lurchi1970
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 14:17
Passat schrieb:
Ja, Yamaha ab 767.
Grüsse
Roman
Oh nein, nicht schon wieder einen neuen AVR.. und dann auch noch fast doppelt so teuer wie mein Onkyo. Das müsste doch auch so gehen:
HDMI Splitter an den HDMI Ausgang des Onkyo und dann an den 2. HDMI Port das hier angeschlossen: http://www.amazon.de...75093&pf_rd_i=301128
Oder?!
Netzferatu
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 14:24
Moin!
Sollte gehen...
Was ist mit dem Kopfhörerausgang? Nen Pre-Out hast du nicht?
Gruß,
Daniel
lurchi1970
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:42
Netzferatu schrieb:
Moin!
Sollte gehen...
Gruß,
Daniel
'n Pre Out - nein. Aber selbst wenn, hängt der nicht am Lautstärkeregler?
Und beim Kopfhörerausgang macht es "klack!" wenn ich was reinstecke und die Boxen gehen aus.
Malcolm
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:48
Da hätte Dir auch Dein analoger Verstärker dann nicht geholfen. Meistens kannst Du aber auch einfach doppelt verkabeln - ein BD-Player z.B. gibt ja analog und digital gleichzeitig aus auf Wunsch
Passat
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:55
Verstehe ich nicht.
Du hast doch nach einem neuen AV-Receiver gefragt:
lurchi1970 schrieb:
...aber gibt es denn keinen AVR, der...
Grüsse
Roman
blutoniumboy
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:51
Nur so nébenbei gefragt:
Wie ist das eigentlich beim NR808? Kann der auch nur analoge Signale an die Zone 2/3 weiterleiten oder alle (HDMI usw.)
Passat
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 23:16
Ja.
Nahezu alle AV-Receiver aller Hersteller, egal welche Preisklasse, können in Zone 2 etc. nur analoge Signale ausgeben.
Um da digitale Signale ausgeben zu können, müssten die Geräte nämlich einen zusätzlichen D/A-Wandler und einen zusätzlichen Surroudndecoder eingebaut haben, der ein evtl. anliegendes Mehrkanalsignal auf Stereo heruntermischen muß.
Und so etwas kostet Geld und das wird gerne gespart.
Grüsse
Roman
Malcolm
#10 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:26
Aber wie ich doch bereits schrieb kann nahezu jede Quelle "nebenher" noch analog ausgeben und damit klappt auch Zone2/3. Insofern sehe ich da kein großes Problem.
blutoniumboy
#11 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:00
Also angenommen ich habe meinen Blue Ray Player über HDMI an meinen NR808 angeschlossen und lege eine CD ein dann kann ich im hauptraum die Musik hören. Kann ich zusätzlich auch das HDMI Signal auf Zone 2 und 3 weiterleiten??
Passat
#12 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:07
Wie schon weiter vorne geschrieben:
NEIN.
Grüsse
Roman
lurchi1970
#13 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:29
Passat schrieb:
Verstehe ich nicht.
Grüsse
Roman
Ja, sorry du hast recht. Ich hab mir nur den Preis angesehen und gemerkt, dass so ein Feature mit eigentlich keine 200,- wert ist (soviel weniger hatte mich der Onkyo gekostet).
VIelleicht tuts ja die von mir genannte Bastellösung - ich werds jedenfalls mal ausprobieren.
Und das mit den analogen Ausgängen: ja, mein Blu-Ray Player hat einen, mein Sat-Receiver auch. Leider hat das Apple TV keinen. Da müsste ich dann einen AD Wandler dranhängen.
MIr geht aber mindestens genauso auf den Zeiger, dass man bei Zone 2 immer die Quelle auswählen muss.
[Beitrag von lurchi1970 am 30. Mrz 2011, 13:32 bearbeitet]
Passat
#14 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:24
Tja, Zone 2 ist tatsächlich dafür gedacht, das man in 2 Räumen 2 verschiedene Quellen gleichzeitig hören kann, also z.B. im Wohnzimmer Radio und in der Küche CD.
Man spart sich damit eine separate Anlage für den zweiten Raum.
Grüsse
Roman
sakly
#15 erstellt: 02. Apr 2011, 07:25
wenn Dir das Umschalten von Zone 2 auf die Nerven geht, dann nimm den Record-Out. Dort liegt immer das Analogsignal der gewählten Quelle an, wenn diese zusätzlich auch analog verkabelt ist. Die Wiedergabe am AVR kann dann ruhig über den Digitalwandler erfolgen, der Record-Out nimmt das Signal vom Analogeingang ab.
Malcolm
#16 erstellt: 02. Apr 2011, 10:20
@sakly:
Der Record out hat aber immer maximalen Pegel, zudem müsste man von dort wieder in den Receiver rein um an der Endstufe was auszugeben. Macht IMHO nicht wirklich Sinn, oder hab ich da was übersehen?
sakly
#17 erstellt: 02. Apr 2011, 15:56
Klar ist da immer voller Pegel da. Aber Funklautsprecher haben in der Regel einen Lautstärkesteller, da sie ja aktiv sind. Da ist voller Pegel eher ein Vorteil.
Von dort wieder in den Receiver rein erübrigt sich, denn das Signal kommt ja gerade erst aus dem Receiver heraus
Was Du mit dem Signal im Receiver dann machst, bleibt Dir selbst überlassen. Der Record-Out ist nur ein Umschalter der analogen Quellen, die man mit dem AVR wiedergeben will.
Wenn man am AVR die digitale Verarbeitung wählt, wird aber trotzdem der analoge Output geliefert.
john_j
#18 erstellt: 10. Nov 2011, 11:35
Passat schrieb:
Ja, Yamaha ab 767.
ich befürchte, das stimmt auch nicht. Ich beschäftige mich auch gerade mit Multizonen-Verstärkern und habe mir mal die Anleitung des Yamaha 3067 heruntergeladen. Bei Yamaha steht der Hinweis nicht so häufig im Handbuch, wie z.B. bei Denon, aber es steht auch dort:
Es können nur Analogsignale in die Zone2 oder die Zone3 gesendet werden. Wenn Sie Audiosignale aus der Zone2 oder Zone3 wiedergeben möchten, schließen Sie eine externe Komponente über eine analoge Verbindung an AV1-4, AUDIO1-4 oder V-AUX an. Wenn Sie beispielsweise den Ton von einem HDMI-DVD-Player in Zone2 ausgeben möchten, müssen Sie die Komponente über eine HDMI-Verbindung und über eine analoge Verbindung an dieses Gerät anschließen.
Oder gilt das nicht für den Partymodus? Gibt es denn überhaupt irgendeinen AV-Receiver, der digital eingespeisten Ton (z.B. vom DVD-Player oder einem AppleTV) in den Zonen 2/3 ausgeben kann???
bg, Heiko
[Beitrag von john_j am 10. Nov 2011, 11:36 bearbeitet]
Radioempfang mit AV-Receiver und Haus-/Dachantenne
Supermario am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
AV Receiver in Homenetzwerk einbinden
Ma4er am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  4 Beiträge
PC Ton --> AV Receiver
Chris_999 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
AV Receiver defekt - kein Ton!
helpme22 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
Dürfen AV-Receiver das: TV-Ton verschleppen?!
yoss am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  23 Beiträge
AV-Receiver verliert Einstellung
Quirrex am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  8 Beiträge
Ein AV-Receiver und viele Boxen
luk33 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Unzufrieden mit AV Receiver
HeavyGuy am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  11 Beiträge
AV Receiver aus Amerika
..Fritz.. am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  8 Beiträge
Stereo aus AV-Receiver?
Spike_19 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.201
