| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver verliert Einstellung | |
AV-Receiver verliert Einstellung+A -A |
Quirrex
erstellt: 17. Mai 2005, 11:37
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Yamaha RV 450-Av-Receiver. Habe die Boxen angeschlossen und dann im Setup die Einstellungen getätigt. D.h. welche Entfernung sie zur Sitzpsosition haben und welche Lautstärke die einzelnen Boxen ausgeben sollen. Es scheint aber, als ob das Gerät diese Definitionen nach dem Ausschalten (nicht Standby, sondern komplett aus) verliert. Kann das sein? Jedenfalls ist der Ton des Center-Speakers viel zu leise im Vergleich zu den vier anderen. Deswegen hatte ich ihn eigentlich höher eingestellt, um die Dialoge verstehen zu können. Die gehen aber fast unter, während die Filmusik oder Effekte fast schon zu laut sind. Im Night-Modus ist es schon besser, aber ja nicht Sinn der Sache. Nun die Frage: Muss ich den Receiver stets auf Standby lassen (mache ihn immer aus, um Strom zu sparen), damit die Einstellungen bleiben? Und: Ist es normal, dass jedesmal wenn ich ins Setup gehe, alle Einstellungen (Meter) auf Null beziehungsweise die Lautstärke mittig eingestellt ist und ich alles nochmal eingeben muss? Schalte nach der Einstellung immer den Mem-Guard an. Oder hat es was mit der Größe des Centers zu tun, da ich ja zwsichen groß und klein wählen kann (wo beginnt groß und wann hört klein eigentlich auf - ist das Ohm oder zentimeter-abhängig?) ? Hoffe auf Hilfe!!! |
Quirrex
erstellt: 17. Mai 2005, 11:40
T'schuldigung. ich meine RV 440. |
Master_J
erstellt: 17. Mai 2005, 11:48
Nein, der muss zur Reparatur.
Tiefgang-äbhängig. So ab 60 Hz @ -3 dB kann man Large stellen. Gruss Jochen |
DZ_the_best
Also ich hab nen RX V750 und der speichert die Daten bis 14 Tage (wenn man ihn ganz abschaltet). Aber wieso lässt du den Receiver nicht einfach an? Meiner verbraucht dann 0,1Watt in der Stunde. Und das ist ja nun wirklich nicht viel, oder? Man stellt den Center normalerweise auf small ein, wenn er Frequenzen unter 90Hz nicht mehr darstellen kann, mit OHM hat das nichts zu tun. MFG DZ |
DZ_the_best
erstellt: 17. Mai 2005, 11:49
@ Master_J Verdammt, warst mal wieder schneller. |
Quirrex
erstellt: 17. Mai 2005, 12:49
Vielen Dank, verlieren alle Receiver generell die Einstellungen (früher oder später) wenn man sie komlplett ausschaltet? Werde es mal mit Standby probieren. |
chris57518
erstellt: 17. Mai 2005, 12:51
Das ist von Gerät zu Gerät verschieden - Yamaha sollte sie 10-14 Tage halten. |
DZ_the_best
erstellt: 17. Mai 2005, 14:08
Also mit Standby müsste es gehen, oder der Receiver ist wirklich kaputt. |
Subwoofer-Einstellungen am AV-Receiver The_Doctor_98 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR702e verliert Einstellungen - Problem bekannt? bille1806 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 25 Beiträge |
Receiver verliert Leistung Baylon am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 21 Beiträge |
AV-Receiver Yamaha 540 hinter Boxen leise marc68 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Pack 104 - Lautstärke mactas am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Welche Boxen Einstellung? AnNiHILaToR am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 6 Beiträge |
Problem mit Marantz SR7001-verliert den Speicher Yogi_62 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Receiver verliert gespeicherte programme greenhorn09 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 2 Beiträge |
Onkyo 875 verliert Einstellungen buba4tt am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
AV Receiver Yamaha, Denon, Onyo ? Solid_Snake am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 14 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.527
