| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HDMI durchschleifen oder TV per Koax an den AVR? | |
HDMI durchschleifen oder TV per Koax an den AVR?+A -A |
toubias1984
erstellt: 23. Jan 2011, 20:53
Hallo zusammen. Was bringt letztendlich die besseren Ergebnisse? Das Signal vom Blu-Ray-Player über den AVR laufen zu lassen, oder den TV per Digitalkabel (´Koax oder optisch) an den AVR anzuschließen? Hab am TV 4 HDMI Eingänge und am AVR (wird noch gekauft :D) auch voraussichtlich 4. Nun gehts darum, welche Kabel ich noch brauche. Danke für eure Tipps. Meine Daten: TV: Sony KDL-40W5800 BDP: Sony BDP S370 AVR: Yamaha RX V 467 (geplant) Raumgröße: ca. 23m² [Beitrag von toubias1984 am 23. Jan 2011, 21:26 bearbeitet] |
Holk1ng
erstellt: 23. Jan 2011, 22:15
Du schließt den Blu-Ray Player über HDMI an einen HDMI-IN Eingang des AVR's. Dann gehst du mit einem zweiten HDMI-Kabel über HDMI-Out des AVR's an den TV. So einfach ist das. Das Bild wird durchgeschleift zum TV und der Ton normalerweise vom AVR abgegriffen über HDMI (weiß nicht genau ob der Yamaha das kann) Ansonsten gehst du zusätzlich noch über optisches Kabel vom BDP an den AVR. DIe Lösung vom BDP über TV an den AVR ist quatsch. Zumal der TV die digitalen Tonspuren wahrscheinlich auch gar nicht zum AVR durchschleifen kann. Du brauchst also 2 HDMI Kabel, evtl noch ein optisches Kabel. (google mal ob der Yamaha Ton üer HDMI abgreift oder SuFu im Forum) Für jedes zusätzliche Gerät (wie Sat-Box oder Konsole) verfährst du genauso. Wenn dein AVR also 4 HDMI Eingänge hat, kannst du 4 Geräte dranhängen und gehst über 1 Kabel zum TV vom AVR. [Beitrag von Holk1ng am 23. Jan 2011, 22:17 bearbeitet] |
toubias1984
erstellt: 24. Jan 2011, 16:29
naja ganz so meinte ich das nicht. ich dachte dass ich BDP--HDMI--AVR--HDMI--TV oder BDP--HDMI--TV--Optisch--AVR Wobei mir Variante 1 besser gefällt. Weiß aber nicht ob der AVR dann das TV-Tonsignal (beim Fernsehen) erkennt. |
Passat
erstellt: 24. Jan 2011, 16:34
Das tut er, wenn dein TV den ARC unterstützt. Kann dein TV das nicht, dann musst würde ich Variante 1 nehmen und zusätzlich ein Digitalkabel vom TV zum AVR ziehen. Also so: BDP--HDMI--AVR--HDMI--TV--optisch--AVR Denn nur, wenn du den BR direkt am AVR anschließt, kannst du die HD-Tonformate nutzen. Über Koax/Optisch gehen die grundsätzlich nicht. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 24. Jan 2011, 16:40 bearbeitet] |
*YG*
erstellt: 24. Jan 2011, 16:35
das hat er doch oben geschriben. BDP Per hdmi an den avr und am avr(hdmi out)an den TV. |
Holk1ng
erstellt: 24. Jan 2011, 20:00
eben. Genau das habe ich geschrieben. Und wie du bin ich der Meinung, dass Lösung 1 besser ist zumal, wie schon geschrieben, der TV evtl die Tonspuren des BDPs nicht durchschleifen kann. Also Variante 1. |
toubias1984
erstellt: 24. Jan 2011, 20:44
supi. Hab vielen Dank. Hab mir jetzt beide Kabel dazubestellt und schließ alles so an wenns da ist versteht sich |
HDMI über AVR durchschleifen Hobre0815 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
AVR - Ton über HDMI durchschleifen? Matthias96 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Bildsignal durchschleifen - ein MUSS? General_Hammond am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
DSD durchschleifen? blabupp123 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 11 Beiträge |
Soundsignal durchschleifen Legion_x am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 8 Beiträge |
Durchschleifen des HDMI Signals alexsibbe7 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 24 Beiträge |
Durchschleifen von HDMI-Signalen ? Bobasss am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo DSP/HDMI-KOAX Vaadwaur am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 3 Beiträge |
hdmi durchschleifen für TV-Gerät und Beamer stueckgold am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 5 Beiträge |
HDMI Signal durchschleifen Galvano am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 31 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
