| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Durchschleifen von HDMI-Signalen ? | |
Durchschleifen von HDMI-Signalen ?+A -A |
Bobasss
erstellt: 10. Nov 2008, 12:55
Hallo Leute, ich habe demnächst vor, mein "Home-Entertainment" um eine Surround-Anlage mit HDMI erweitern. Es soll warscheinlich eine Komplett-Anlage von Onkyo (HT-S 5105) her, an die ich meinen HD-Sat-Receiver und meine PS3 anschließe (per HDMI). Dann geht es mit einem Kabel (HDMI) zum LCD. Nun meine Frage: Wenn der AV-Reveiver ausgeschaltet ist, bekomme ich kein Signal am Fernseher. Richtig? Gibt es irgendeine Möglichkeit das Signal durchzuschleifen, ohne den AV-Receiver anzumachen? Ich möchte eigentlich ungern immer Surround-Sound haben, wenn ich grade die Nachrichten schaue oder so. Freue mich auf eure Antworten!
domai2
erstellt: 10. Nov 2008, 13:24
Hallo, kurze Antwort: jein Manche Receiver können durchschleifen, andere nicht. Bei einer "Komplett-Anlage" kommt es auf den Versuch an, du hast aber bestimmt eine "Mute"-Taste. Damit geht es in jedem Fall, zumindest den Ton aus zu bekommen Gruß vom domai |
Bobasss
erstellt: 10. Nov 2008, 15:25
Danke für die schnelle Antwort. Hmm, wie heißt den diese Funktion? Mit der mute-Taste ist natürlich auch eine Idee, jedoch würde ich gerne das Gerät nicht einschalten wenn ich es nicht brauche (Wegen Stromverbrauch etc.). |
Passat
erstellt: 10. Nov 2008, 16:19
Keine Ahnung, denn diese Funktion steht in keiner Beschreibung drin und auch habe ich davon noch nie etwas in einer Anleitung gelesen. Da helfen nur Erfahrungswerte von Besitzern entsprechender Geräte. Grüsse Roman |
hoawk
erstellt: 20. Feb 2009, 15:37
Hallo, das ist eine gute Frage. Gibts dafür inzwischen eine Lösung oder einen Tipp? Mir wäre nur eingefallen mittels HDMI Switch das Signal für Nachrichten & Co am AV-Receiver vorbei zu schleusen. Muss das wirklich sein? |
wlehrer
erstellt: 21. Feb 2009, 10:57
die Funktion heißt soweit ich weiß "HDMI-Control". setzt aber voraus, daß ALLE Geräte der Kette dieses auch unterstützen. Nachteil: der AVR als Schaltzentrale braucht dabei angeblich WESENTLICH mehr Strom im Standby. Ich kann das leider nicht überprüfen, da bei mir nur der AVR diese Funktion unterstützt. Ich habe das bei mir einfach so gelöst, daß ich meinen HD-Kabelreceiver direkt mit HDMI an den Plasma gehängt habe (kriege also Bild und Ton und brauche den AVR zum Fernsehen daher nicht einzuschalten.) Parallel dazu habe ich vom Kabelreceiver noch ein optisches Audiokabel an den AVR - wenn also ein Film mit DD5.1 läuft, schalte ich eben den AVR dazu. Wolfgang |
dharkkum
erstellt: 21. Feb 2009, 14:48
Eben. Daher lohnt es sich auch eher den Receiver auch mal eben nur für die Nachriten mit an zu machen, als ihn ständig mit erhöhtem Standbyverbrauch laufen zu lassen. |
hoawk
erstellt: 21. Feb 2009, 17:40
übern Receiver will ich fahren weil ich mir einen der die neuen HD Tonformate unterstützt zulegen möchte. In meiner engeren Wahl wären der Onkyo 606 oder der Denon 1909. Beide scheinen ja nicht gerade die schlechtesten zu sein. Dieser Punkt würde mir helfen mich zu entscheiden. Gibts jemand der von diesen 2 Lagern, der dazu was sagen kann? |
wlehrer
erstellt: 23. Feb 2009, 13:00
hier gehts doch um durchschleifen von signalen digitaler sat/cable receiver. In diesem Fall ist es komplett wurscht, ob der AVR die HD-Audio-Formate unterstützt, da die ja sowieso nicht gesendet werden ! Das höchste der Gefühle ist DD 5.1 Wolfgang |
speedy7461
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 16:47
Bobasss spricht auch von einer Ps3. Und da ist es eben doch wichtig mit den neuen Formaten. Ich hatte das selbe Problem und war enttäuscht das es mit dem HK AVR 255 nicht einfach durchgeschliffen wird. Also habe ich mich schlaugemacht. Ein HDMI Switch hilft hier wenig. Habe mir einen HDMI Splitter besorgt und das geht auf den ersten Blick auch wunderbar. Wie gesagt, auf den ersten Blick. Mit dem Bild gibt’s keine Probleme. Aber mit dem Ton. Wenn ich alles über den AVR laufen lasse, dann kommt nur noch 2 Kanal PCM Ton an. Also noch nicht mal DD 5.1. Sobald ich den Splitter abklemme, ist der volle Ton wieder da. Tija woran liegt? Kann mir nur vorstellen, dass es an dem blöden HDCP liegt. Eine andere Erklärung gibt’s nicht. Oder hat jemand eine ??? VG Michael |
BigBlue007
erstellt: 23. Feb 2009, 18:01
Der AVR erkennt den angeschlossenen TV, sieht, dass dieser nur 2-Kanalton kann und gibt somit nur maximal 2-Kanalton aus. Mit HDCP hat das ausnahmsweise mal nichts zu tun. |
speedy7461
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2009, 14:52
Leider gibt in dem Fall der AVR nur 2 Kanalton aus wenn er über den Splitter angesteuert wir. Also so. Satreceiver HDMI Ausgang an Splitter. Von dort 1X direkt zum TV (Eingang HDMI 1) Und 1X zum AVR 255 Eingang und dann weiter zu TV (Eingang HDMI 2). In genau diesem Fall schaltet der AVR nicht auf AC3 (DD 5.1). Wenn hingegen der Splitter nicht verwendet wird, also Satreceiver direkt an AVR dann ist der volle Ton (DD 5.1) vorhanden. Also kann es ja nix mit dem TV zu tun haben?? VG Michael |
BigBlue007
erstellt: 24. Feb 2009, 15:09
Wieso kann es nichts mit dem TV zu tun haben? Hast Du mein Posting davor gelesen? ![]() Oder ist der Splitter ein Mechanischer, also mit einem mechanischem Umschalter? [Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2009, 15:10 bearbeitet] |
speedy7461
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2009, 10:14
Ok, Du hast mit HDCP vieleicht recht, denn das wird im normalen Programm wohl nur von Premiere HD gesendet. Da ich das Tonproblem mit Splitter auch auf Z.B.: Sat1 mit DD habe, dürfte das ausscheiden. Aber ein Splitter ist kein Switch und hat wie der Name schon sagt keinen Umschalter. Weder manuell noch elekt. Er bekommt ein Signal und teilt es in meinem Fall in 2 identische auf. Denke mal der Splitter kann an den Signalen gar nix ändern und gibt sie so wie das Original einfach nur doppelt weiter? Wieso sollte er denn wenn ein Abnehmer kein AC3 (DD) kann, dann bei dem anderen das auch abschalten? Und wenn er es zum TV zulassen würde, dann würde er es zwar nicht verarbeiten können, aber er würde dann auch nicht kaputtgehen. Was kanns dann noch sein? Der Splitter ist 1.3a fähig..... |
BigBlue007
erstellt: 25. Feb 2009, 11:18
Genau, das ist mir bekannt, und von genau einem solchen Gerät ging ich auch aus. Und genau hierfür gilt dann das, was ich weiter oben schon sagte. Da Du Dir das nicht vorstellen konntest, fragte ich, ob Du eventuell einen mechanischen Umschalter einsetzt, denn nur dann könnte man ausschließen, dass es an dem von mir beschriebenen Effekt liegt.
Natürlich, das ist auch so. Allerdings "unterhalten" sich AVR und angeschlossene Wiedergabegeräte ja via HDMI. Und wie schon gesagt: Der AVR "sieht" den TV, "sieht", dass dieser nur 2-Kanal-Stereo kann, und gibt ergo nur maximal das aus.
Das macht nicht der Splitter, sondern der AVR. Und ein AVR unterstützt grundsätzlich keinen Splitter; das Anschließen von 2 HDMI-Geräten an einem HDMI-Ausgang über ein Splitter ist GRUNDSÄTZLICH und bei JEDEM Hersteller eine unsupportete Konfiguration. Im Grunde kannst Du also froh sein, dass es überhaupt funktioniert. Man könnte genausogut auch Pech haben, und der HDMI-Ausgang des AVRs verweigert seinen Dienst komplett, wenn am anderen Ende 2 Geräte hängen. In Deinem Fall gehts halt, aber der AVR stellt sich auf die Fähigkeiten desjenigen Gerätes ein, das weniger kann.
Stimmt, aber so funktioniert HDMI halt nunmal nicht. HDMI ist keine Chinchstrippe, wo einfach blöd alles rausgeschickt wird, sondern es ist ein Protokoll, wo die Geräte miteinander kommunizieren und aushandeln, was übertragen werden soll und was nicht. Genau deswegen ist ein solcher HDMI-Spliiter rein technisch gesehen eine Krückenlösung, die funktionieren KANN, aber nicht MUSS. Und wie gesagt - Du wirst von KEINEM Hersteller irgendeinen Support bekommen, wenn so ein Splitter nicht wie erwartet funktioniert. So ein Splitten ist bei HDMI nicht vorgesehen. |
speedy7461
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2009, 16:22
OK, ich danke Dir für Deine geduldigen und verständlichen Erklärungen. Ich hoffe der ein oder andere hat hier im Forum auch etwas davon und Deine Arbeit hat sich nicht nur für mich gelohnt. Mit dem optischen Kabel habe ich ja den Ton auch so und das Bild funktioniert ja (zum Glück). Und da ja kein Sender die neuen Tonformate sendet, kann ich damit leben. Da die PS3 direkt an den AVR über HMDI angeschlossen ist, kann ich ja darüber auch die neuen Formate hören. OK, als kleiner Test werde ich mal bei Gelegenheit den TV vom Splitter trennen und danach noch mal alles einschalten. Dann dürfte der AVR so reagieren wie als ob er direkt angeschlossen ist und kein TV mehr erkennen. Werde dann berichten. Also noch mal vielen Dank für alles! VG Michael |
HDMI über AVR durchschleifen Hobre0815 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Signal durchschleifen Galvano am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 31 Beiträge |
Durchschleifen des HDMI Signals alexsibbe7 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 24 Beiträge |
AVR - Ton über HDMI durchschleifen? Matthias96 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
DSD durchschleifen? blabupp123 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 11 Beiträge |
Soundsignal durchschleifen Legion_x am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 8 Beiträge |
Bildsignal durchschleifen - ein MUSS? General_Hammond am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundsätzliches zum Signal Durchschleifen rasssel am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 9 Beiträge |
av receiver durchschleifen teufel4ever am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 HDMI Signal durchschleifen? silverburner2002 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.639
