| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » RX-V440 und LE 109 - Welche Impendanz einstellen? | |
RX-V440 und LE 109 - Welche Impendanz einstellen?+A -A |
FlyHy
erstellt: 15. Jul 2004, 16:31
Halli-hallo, ich habe den Yamaha RX-V440 Receiver, die Canton LE 109 als Hauptlautsprecher und den Canton LE 105 als Center. Hinten hab ich zwei weitere Boxen. An meinem Receiver kann ich mit einem Schiebeschalter hinten die Impendanz der Lautsprecher einstellen. Man kann zwischen 4 Ohm und 8 Ohm wählen. 4 Ohm Position bedeutet nach Handbuch: Die Impendanz jedes Haupt-Lautsprechers muss mind. 4 Ohm betragen. Die Impendanz der anderen Lautsprechers muss mind. 6 Ohm betragen. 8 Ohm: Die Impendanz jedes Haupt-Lautsprechers muss mind. 8 Ohm betragen. Die Impendanz der anderen Lautsprecher muss mind. 8 Ohm betragen. Mein Problem: Auf den Boxen steht jeweils 4...8 Ohm. Ich habe den Schalter jetzt auf 4 Ohm stehen, weil dann der Verstärker mehr Leistung geben kann, wie ich gehört hab. Kann da was schief gehen oder ist das so die beste Einstelltung? Stimmt das mit der Mehrleistung bei 4 Ohm? Der 440er ist ja nicht gerade einer der stärksten Receiver (6 DIN x 110 W). Vielen Dank für eure Hilfe schonmal! |
Leon-x
erstellt: 15. Jul 2004, 16:40
4 Ohm Stellung geht in Ordnung. 4 - 8 Ohm LS gelten als 4 Ohm Lautsprecher: Für Adobe Reader www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdfObwohl die LS keine feste Impedanz haben. Im Forum von www.areadvd.de (unter AV-Verstärker/Receiver Thread: Yamaha) wird gerade heftig diskutiert.Es geht dort auch um die Leistung von Yamaha und die richtige Ohm-Schalter Stellung. Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Jul 2004, 16:41 bearbeitet] |
audison76
erstellt: 15. Jul 2004, 17:15
Das ist bei Yamaha ne art Schutzschaltung damit ihnen nicht die Verstärker abrauchen. Bei der Stellung 8 Ohm gibt der Receiver mehr Leistung an die Lautsprecher ab. Bei 4 Ohm wird die Leistung begrenzt. Versuch es mit 8 Ohm und kontrollier wie stark sich der Receiver erhitzt. Wenn er abschaltet mußt du 4 Ohm nehmen. Normalerweise geht die 8-Ohm-Stellung in Ordnung. Gruß Ralf [Beitrag von audison76 am 15. Jul 2004, 17:47 bearbeitet] |
Leon-x
erstellt: 15. Jul 2004, 19:04
Laut dem Thread bei Areadvd hat aber diese Schutzschaltung nicht funktioniert. Im Test der AVF sind zwei Y 2400 abgebrannt ! Zitat: Dann hat dieses Teil noch nicht mal ne Schutzschaltung drinn, sondern es haut gleich durch wenn man es an 4 Ohm Boxen betreibt - über einen längeren Zeitraum bei 80 % Vollast. AVF-Bild lies sich darauf einen anderen RV-2400 zukommen, - was soll man sagen - das gleiche Ergebnis! Zitat ende. Zum Glück sind 80% eher selten. Die Amps werden schon halten. Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Jul 2004, 20:53 bearbeitet] |
FlyHy
erstellt: 15. Jul 2004, 19:27
Danke schonmal für die Antworten ![]() Also gibt der Receiver doch bei 8 Ohm die höhere Leistung ab? Ich würd das ja gerne probieren, weil die 109er schon recht leistungshungrig sind... 80% Leistung oder mehr sollte man wahrscheinlich eh nicht fahren, damit der Verstärker an seinen Grenzen nicht zum Clipping übergeht und die Hochtöner zerschießt... Außerdem ist der 2400er ja nicht der 440er oder hängen die irgendwie zusammen? Im oben genannten Nubert-Link steht, dass heutige Verstärker eigentlich immer ne Schutzschaltung hätten... *verwirrt* Aber was sind 80% leistung... Es wird beim 440er ja erst immer mit -XX Dezibel angegeben. Ist bei 0 Dezibel Schluss oder geht er dann noch in den Plusbereich? Das wäre ne interessante Frage... [Beitrag von FlyHy am 15. Jul 2004, 19:34 bearbeitet] |
Leon-x
erstellt: 15. Jul 2004, 19:39
Wenn du auf 8 Ohm stellst gibt er natürlich an 4 Ohn LS mehr Leistung ab. Bei Lautstärkereglerstellung 0 dB gibt der Amp seine Dauerleistung ab. Er geht natürlich schonnoch in den Plusbereich. Sollte man aber vermeiden. (Denon 3805 geht z.B. bis + 18 dB) Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Jul 2004, 19:40 bearbeitet] |
FlyHy
erstellt: 15. Jul 2004, 19:46
Ah so!
Na, das würde mir ja dicke ausreichen. Receiver ist ja noch auf 4 Ohm und bei -40 Dezibel trotzdem bei Filmen schon ordentlich laut! Könnte mir vorstellen, dass er bei Partys auf -30 oder max. auf -25 Dez. getrieben würde. Das wäre dann ja vermutlich alles noch im Toleranzbereich. [Beitrag von FlyHy am 15. Jul 2004, 19:47 bearbeitet] |
audison76
erstellt: 15. Jul 2004, 19:51
@Leon-X Hab den Thread auch gelesen ist echt peinlich für Yamaha. Hab hier noch nen Test vom RX-V 650, stand in der audiovision 7+8 2004, da hat die Schutzschaltung eingegriffen und der Receiver ist zum Glück nicht abgeraucht. @FlyHy Stell deinen Receiver so hin, das er nicht abgedeckt wird. Gruß Ralf [Beitrag von audison76 am 15. Jul 2004, 19:52 bearbeitet] |
samoth0815
erstellt: 15. Jul 2004, 20:11
Hi Leute Falls ihr die AVF Bild habt ,lest den Test mal nach. Lastwiderstand auf allen Kanälen mit 3,2 Ohm. Das die Schutzschaltung nicht funktioniert ist natürlich müll. Die Impedanzeinstellung habe ich an meinem 740er nicht verändert, meiner hat seit dem ich ihn habe noch nie abgeschaltet und meine Frontlautsprecher gehen runter bis 0,1 ohm. Obwohl ich fahre meinen nur bis -40db. Mein Center hat 8 ohm und meiner Rears 6 Ohm alles von Jamo. Auf jeden fall viel spaß mit deinem Yamaha, gruß thomas |
Leon-x
erstellt: 15. Jul 2004, 20:38
Deine Front-LS möchte ich aber nicht besitzen. Unterschreiten ja das erlaubte Impedanzminimum komplett. Trotzdem viel Spass weiterhin. Leon |
RX-V440 und Lautstärke heinzi34 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
yamaha rx-v440 4-5-6_EX am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V440 ??? Wolly123 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
Impendanz wie einstellen? Fox01 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Pan_Tau am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 20 Beiträge |
YAMAHA RX-V440 --- HILFE !!!!!!! sowas82 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V440 RDS Bodydrag am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 12 Beiträge |
rx-v440 optisch+koaxial xblubba am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Jenny am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Soundproblem Yamaha Rx-v440 falkinger am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
