Gibt es das: Billiger HDMI-Receiver ohne Endstufen und ohne Dekoder
Pumbi
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 20:24
Hallo!
Ich habe in den FAQs und der Suchfunktion leider nichts gefunden, was evtl. daran liegt, dass mir der richtige Name für das gesuchte Gerät fehlt. Daher muss ich euch kurz mit meiner Frage belästigen, nämlich:
Gibt es ein Gerät unter 100 Euro, das zwei HDMI-Eingänge, einen HDMI-Ausgang und einen digitalen Audio-Ausgang (Optisch oder Coax) besitzt? Es soll also nur HDMI von zwei Quellen (SAT-Receiver und DVD-Player, nicht gleichzeitig) entgegen nehmen, automatisch erkennen, welche Quelle gerade läuft und das Bild zum TV und den Ton zum Receiver schicken. Endstufe und Audio-Dekodierung braucht es nicht.
Wie nennt man so etwas? Gibt es das?
Grund für die Frage ist, dass der vorhandene Audio-Receiver nur umständlich zwischen verschiedenen Eingängen umschalten kann, weshalb ich gerne den Ton von DVD und SAT über einen Eingang laufen lassen würde.
Besten Gruß,
Pumbi!
hierich
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 21:21
Bei mir heisst das Geraet Fernseher ;).
Hat Dein Fernseher evtl. Tos-link out? Dann kannst Du einfach den Fernseher and den Verstaerker anschliessen oder nicht?
pegasusmc
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 21:42
Sowas, hat aber einen Coax Ausgang. Preis im Netz um 130 €
Wandler Coax auf optisch ca.10 €
http://www.hama.de/portal/articleId*28219695/action*2563
XN04113
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 12:59
schau Dir mal den Snakebyte HDMI/Toslink Umschalter für 60€ an
sternblink
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 14:03
was du suchst ist ein HDMI-Switch mit Toslink Umschaltung bzw. Ausgabe. Gib mal bei Amazon in der Suche "hdmi switch toslink" ein. Da gibs dann eine Liste mit den wichtigsten Vertretern. Den Snakebyte und Auvisio Switch gibs schon lange. Bei denen wird eine Toslink Leitung einfach parallel zum jeweiligen HDMI-Port umgeschaltet. Inzwischen gibs aber günstige Switches die den Ton vom HDMI abgreifen könne. Der Matrix-Switch ganz oben in der Liste ist so einer. Du brauchst zwar den 2. Ausgang nicht aber preislich kenne ich da keine Alternative.
Die günstigen Switche mit Toslink-Unterstützung können (bis auf wenige Ausnahmen) nie automatisch umschalten. Das muss man dann per FB erledigen. Die Octavas haben Smart-Scan, die können das. Liegen allerdings preislich über deinen Budget.
MfG,
Volkmar
Reiner Dekoder ohne Endstufen
Willisonderangebot am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  8 Beiträge
AV Receiver ohne Endstufen
RainerHH am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
AV-Receiver ohne Endstufen?
Lexy23987 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  25 Beiträge
AV Decoder ohne Endstufen?
_Stephan_ am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  7 Beiträge
Heimkino-Receiver OHNE Endstufe?
MrGroove am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  11 Beiträge
Receiver ohne HDMI zukunftssicher?
mumubear am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  8 Beiträge
Billiger Receiver ?
Ghost_Haiza am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  7 Beiträge
HDMI-Alternative ohne Verstärkertausch?
Acurus_ am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  17 Beiträge
HDCP bei Receiver ohne HDMI
Receiver2 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  3 Beiträge
AV-"Receiver" ohne Radioteil?
Michi00 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
