HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » video digital out analog in? | |
video digital out analog in?+A -A |
manuel1
19:30
erstellt: 20. Dez 2010, |
hallo habe da ein problem :). Habe mir an meinen 1007 einen nd-s1 angeklemmt und kriege einfach kein videosignal, auf den fernseher. Der ist per hdmi mit dem avr verbunden, der nd-s1 (gefüttert von ipod touch 3g) ist über das "composite video" (gelbes kabel) an vcr in angeklemmt. Da kommen dann denke ich, die bedienungsanleitungs- seiten 26 -28 ins spiel. Das ist für mich nur bahnhof, habe es zwar versucht monitor augang auf hdmi haupt und vcr auf ------ aber da geht nix ![]() BRAUCHE MAL EINE KINDGERECHTE ANLEITUNG |
XN04113
19:36
Du musst das ----- ersetzen durch den Eingang den Du am 1007 genutzt hast |
manuel1
19:52
habe gerade gemerkt das ich das thema falsch plaziert habe wollte eigentlich ins onkyo`s neue mittelklasse .... wenn ich im setup auf komponenten-video eingang gehe gibt es da nur ---- in1 in2 und in3 was ist es davon ![]() |
XN04113
19:57
das ist nicht Komponent (YUV) Haben eben mal etwas im Handbuch gelesen. Monitor Out muß auf HDMI stehen bei VCR muß ----- stehen, denn wenn dort nichts steht nimmer er Composite oder S-Video automatisch danach nur noch die VCR Taste drücken und es sollte Bild kommen [Beitrag von XN04113 am 20. Dez 2010, 20:09 bearbeitet] |
XN04113
20:15
korrekt - VIDEO OUT des S1 an den EINGANG des VCR Ports, dazu dann noch eine optische Verbindung und das RemoteCable |
manuel1
20:19
hm, so habe ich es ja. im setup ein-/ausganszuordnung monitorausgang auf hdmi haupt. komponenten video eingang vcr auf ---- |
XN04113
20:22
auch ein HDMI Port ist nicht dem VCR zugewiesen (HDMI Input Setup) |
manuel1
20:27
Nö ist nur dem dvd/bd einer zugewiesen. ist vieleicht garkein bild da wenn der touch kein video abspielt!? (dachte das die cd angezeigt wird wie au dem ipod) |
XN04113
20:28
dann spiel doch mal was ab |
manuel1
20:29
aber auch bei youtube videos wird nix angezeigt habe keine videos drauf mir geht es um die bedienung vom sofa aus [Beitrag von manuel1 am 20. Dez 2010, 20:31 bearbeitet] |
XN04113
20:32
klemm doch den Video OUT der Dock mal direkt an den TV um zu sehen ob überhaupt was kommt |
Marsupilami72
20:36
Die gelbe Cinchbuchse ist KEIN Component-Video, sondern Composite-Video! Das ist ein elementarer Unterschied... |
XN04113
20:37
steht bereits in meinem 2ten Beitrag hier ![]() |
Marsupilami72
20:38
Ich weiss, wollte das nur noch mal mit dem Holzhammer verdeutlichen ![]() |
XN04113
20:39
Ein kleinerer Hammer hätte es auch getan ![]() ![]() |
manuel1
21:12
also auch auf dem fernseher ist nichts da ist aber auch kein gelber anschluss nur av2 und wenn ich den da reinstecke kommt nix muss denke ich mal nen grundkurs radio und fernsehtechnik machen ![]() |
XN04113
21:14
Welcher TV? |
manuel1
21:18
sony kdl 40nx700 [Beitrag von manuel1 am 20. Dez 2010, 21:21 bearbeitet] |
XN04113
21:21
der hat laut Datenblatt einen "Composite-Video-Eingang" Aus dem Handbuch: # AV2, / COMPONENT IN Dieser Eingang kann als Composite- oder als Komponentenvideoeingang genutzt werden. Bei Verwendung als Composite-Videoeingang schließen Sie die Videosignalquelle an AV2 und die Audiosignalquelle an (L/R) im Bereich / COMPONENT IN an. Bei Verwendung als Komponentenvideoeingang schließen Sie die Videosignalquelle an Y, PB, PR und die Audiosignalquelle an (L/R) an. Note * Das Fernsehgerät erkennt die Verbindung und wechselt automatisch zwischen AV2 und / COMPONENT IN. Wenn Sie den Eingangstyp manuell einstellen wollen, drücken Sie HOME und wählen > Externe Eingänge > AV2/Component Eingang. [Beitrag von XN04113 am 20. Dez 2010, 21:27 bearbeitet] |
manuel1
21:27
Composite-Video-Eingang ist doch der anschluss mit den 3 cinch steckern. davon ist aber keiner gelb, in der beschreibung wird der oberre anschluss als video eingang angegeben. da habe ich den stecker reingesteckt und den fernseher auf av2 umgestellt nix kommt. versuch zwei mit abgeklemmtem hdmi ebenfalls nix. anschliesssend einfach wild in alle öffnungen das din reingesteckt wo es inetwa reinpasst immernoch nix echt nerfig sowas ![]() |
XN04113
21:33
Zum letzten mal COMPOSITE (auch FBAS genannt) ist UNGLEICH COMPONENT (auch YUV genannt) Das eine (COMPONENT) hat drei Cinchstecker in den drei Grundfarben RGB und das andere nur einen (meist gelb). Dazu gibt es dann oft noch eine rote und weiße Buchse, das ist dann der Ton (Stereo). |
manuel1
21:44
ok also hatte ich den stecker richtig eingestöpselt, als er im av2 steckte und nix ging. heist also der ipod oder der nd-s1, gibt keine videosignale aus sie bleiben also irgendwo auf der strecke. oder? |
XN04113
21:46
dem wird wohl so sein |
manuel1
21:50
trozdem danke für deine geduld wie schön war die zeit mit nem vernünftigen einzelhändler um die ecke. |
DIGITAL IN - ANALOG OUT ??? Bosechist am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 2 Beiträge |
Digital IN -> Analog OUT laser am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
optisch in - analog out? Mortiferus am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Digital Out? SJacobs am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2105: digital in -> analog out ? fhmuc am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung: Optical Digital Audio Out => Analog Chinch Mapleleaf82 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V450, analog OUT bei digital IN? basti80 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 6 Beiträge |
video out? kamin am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Video in/out Brummbaer68 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 5 Beiträge |
wozu video in/out ? Bathory_Aria am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 22 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.449
