| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer im Stereomodus zuschalten? | |
Subwoofer im Stereomodus zuschalten?+A -A |
Rookie1982
erstellt: 09. Dez 2010, 19:28
Hallo zusammen, ich habe einen Marantz SR9300 und habe mir zu meinem LS Setup vor kurzem noch einen Sub gegönnt. Nach mehrmaligem Durchlesen der BDA konnte ich leider keine Möglichkeit finden, wie bzw. ob man den Sub im Stereo-Modus mitspielen lassen kann (angeschlossen ist er am LFE Ausgang). Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte, schonmal vielen Dank, Marc |
poneil
erstellt: 09. Dez 2010, 19:56
Hallo, ich hab mal grad aus Spaß das Handbuch gezogen. Wenn du im "Main Menu Setup" das "Speaker Setup" und dort "Speaker Size" auswählst, bekommst du eine Auflistung der einzelnen Kanäle und kannst dort ihre "Größe" einstellen. Mit "Größe" (Small/Large) ist hier allerdings nur mittelbar das tatsächliche Volumen der verwendeten Lautsprecher gemeint und dient primär der Festlegung, ob der gesamte Frequenzbereich über diesen Kanal ausgegeben werden soll (Large) oder ob unterhalb von 80Hz der Subwoofer die niederen Frequenzen des Kanals ausgibt (Small). (Siehe auch Seite 32) Wenn du hier also bei den beiden Front-Kanälen jeweils "Small" auswählst, spielen die Front-Lautsprecher nur bis 80Hz herunter und ab dort setzt dann der Subwoofer ein. Falls dir das schon klar war und/oder bereits so eingestellt ist, dann gibt es noch im "Main Menu Setup" unter "Preference" den Menüpunkt "Subwoofer Out". Dort ist wohl standardmäßig "THX" ausgewählt. Das Handbuch spricht aber von einer Anpassung, falls man im Stereo-Mode den Subwoofer nutzen möchte. Dort ist dann "L/R MIX" auszuwählen. (Siehe auch Seite 35) Vielleicht hilft dir das ja weiter. Grüße |
Rookie1982
erstellt: 09. Dez 2010, 20:02
Sauber! Vielen Dank! Hab mir das auch alles durchgelesen, aber irgendwie bin ich nicht darauf gekommen, dass man den Subwoofer auf mixed stellen muss. Hat geklappt! Danke nochmal, Marc |
poneil
erstellt: 09. Dez 2010, 20:07
Prima, dann viel Spaß! ![]() Grüße |
Denon 1509 Stereo Subwoofer zuschalten aber wie ! neuergeorge am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 5 Beiträge |
AVR Receiver im Stereomodus brauchbar josch19 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 > Subwoofer manuell zuschalten bei bedarf! Geht das? uepps am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V661 wie klingt er im Stereomodus? Jürgen_N am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
7.1 als 5.1 System nutzen - Boxen zuschalten/abschalten Lasses am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
Problem Subwoofer Vorverstärker Kenwood 7050D silverxp am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Denon 3805 Subwoofer ein-/ausschalten Trunsen am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer im Stereobetrieb am Denon AVR3806 nicht funktioniert alexsol am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 13 Beiträge |
stereomodus nur auf 2 Boxen oder bin ich zu blöd fluidsign am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 10 Beiträge |
Problem mit meinem Harman/Kardon AVR 8500 & Subwoofer Justin1969 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
