| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DVB-S Reciever am AVR ? | |
DVB-S Reciever am AVR ?+A -A |
Deleo
erstellt: 15. Aug 2010, 15:22
HI, wie sollte man ein DVB-S Receiver anschließen, direkt am TV per HDMi oder am AVR und dann zum TV ? bringt das vor oder nachteile ? der Ton läuft über das lichleiterkabel. Receiver ist ein Humax HD-Fox und mein AVR ist der Yamaha RX-V 663, TV Sony KDL 52 v4210 |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Aug 2010, 16:08
das hängt von verschiedenen Dingen ab... ich habe einen TV und Beamer, da läuft alles per HDMI erst zum AVR und von dort zum TV/Beamer, außerdem hat mein TV keine Lautsprecher... Daher stellt sich die Frage für mich gar nicht erst und ich würde ohnehin immer alles über den AVR laufen lassen! Wenn man "nur" einen TV hat und auch häufig mal die Glotze nur so nebenbei laufen hat, dann gibt es Vor/Nachteile für beide Lösungen. DVB-S (HDMI) -> TV und DVB-S (optisch) -> AVR + du hast Bild und Ton, auch wenn der AVR aus ist, bzw, brauchst du die stromhungrige Durchschleifung nicht aktivieren (wenn der AVR das denn kann) - mehrere Kabel zum TV - es kann leicht zu Abweichungen zwischen Ton und Bild kommen DVB-S (HDMI) -> AVR -> TV + nur ein Kabel zum TV + Bild/Ton sollte synchron sein, bzw. per Automatik synchronisiert werden - AVR muss eingeschaltet sein oder Durchschleifen |
Deleo
erstellt: 15. Aug 2010, 16:49
Ok super, Bild verlust durch den AVR hab ich aber nicht ? oder gar Besser? |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Aug 2010, 16:59
ich bin mir nicht 100% sicher, aber der Yamaha dürfte bei HDMI eh "nur" den Ton abgreifen und das Bildsignal 1:1 durchreichen, war jedenfalls beim 1900 so. Achja, eine Sache habe ich ja ganz vergessen... Wenn das Signal nicht durch den AVR läuft, dann bekommst du ja gar kein OSD auf den Bildschirm und kannst keine Änderungen (sinnvoll) vornehmen! |
Deleo
erstellt: 15. Aug 2010, 18:21
was meinst du mit OSD ? Hatte gelesen das der Receiver keine DolbyDigital durch den HDMI ausgibt, deshalb hab ich den ton extra angeschlossen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Aug 2010, 18:41
On Screen Display -> das ganz normale Bedienungs-Menü vom AVR tja, wenn der Sat Receiver kein DD per HDMI ausgeben kann, dann musst du wohl noch die Stripe extra ziehen. Ist kein Problem, nur fällt der Vor/Nachteil der Bild/Ton Synchronisation weg! |
Deleo
erstellt: 15. Aug 2010, 19:29
achso ja ich muss jetzt immer extra auf hdmi 1 umschalten...das stimmt. ok ich teste es morgen mal, danke dir. |
OR28 DVB-C-Reciever indica am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S, AC3 knarzt nonotnow am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife bei DVB-S slyght am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
AVR mit DVB-C? cwolfk am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 11 Beiträge |
AVR Reciever Kauf Empfehlung calli79 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
SAT Reciever an AVR 245 Vulva am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
AV-Reciever PIT80 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 25 Beiträge |
Frauentauglicher Reciever XXCrashxx2 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
video anschluss am av reciever Daniel_525_24V am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 17 Beiträge |
Dolby Digital über DVB-S trabbimaik am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
