PCM nicht Dolby Digital
Yuel
#1 erstellt: 23. Jun 2004, 07:01
Hallo, habe meinen SAT Receiver via Coxial Digital und meine Playstation via Optical Digital
an meinen A/V Receiver angeschlossen.
Normalerweise müsste ich doch Dolby Digital und nicht PCM 48KHz auf meinem Receiver
"empfangen" können. In den Settings der beiden Geräten ist alles richtig konfiguriert.
Hat jemand eine Idee?
Tom.
$ir_Marc
#2 erstellt: 23. Jun 2004, 07:15
Welchen AVR hast du denn?
Ich kann bei meinem DVDP die Ausgabe umstellen.
Digital und Digital > PCM
Yuel
#3 erstellt: 23. Jun 2004, 07:25
hab den harman kardon avr 630
pcm ist doch auch digital oder?
dolby digital oder dts schreibt es nur hin wenn ich dvd über den harman kardon dvd 22 sehe.
Leon-x
#4 erstellt: 23. Jun 2004, 07:30
Die PS-2 z.B. gibt nicht ständig ein DD-Signal aus. (eigentlich bekommt man 5.1 nur in Zwischensequenzen) Sonst ist es ein 48kHz PCM Signal.
Hast du auch bei Fernsehprogrammen mit DD auf dieses umgestellt ? Du muss schon wenn die Sendung läuft das DD-Tonsignal aktivieren.
Leon
Zwiper
#5 erstellt: 23. Jun 2004, 07:31
Das wird einfach daran liegen das die PS und das empfangene TV Programm gar keine Dolby Spur haben, die ham nur Stereo. Manche Spielfilme abends auf Pro Sieben haben mal Dolby Digital, aber das ist noch die ausnahme.
Leon-x
#6 erstellt: 23. Jun 2004, 07:34
Hast du eigentlich Premiere ?
Dort laufen die Hauptfilme öfters im DD.
Leon
Leon-x
#7 erstellt: 23. Jun 2004, 07:40
Ich hab mal was zusammengetragen:
Dolby Digital gibt es in verschiedenen Formaten 1.0, 2.0, ..., 5.1. Die Stelle nach dem Punkt gibt an, ob ein Kanal für den Subwoofer existiert (0 = keiner, 1 = es gibt einen Kanal). 1.0 bedeutet Mono, 2.0 bedeutet Stereo, 5.1 bedeutet Links (Left), Mitte (Center),Rechts (Right), Hinten Links (Surround Left), Hinten Rechts (Surround Right) , Subwoofer.
Abgekürzte Kanalbezeichnungen: L, C, R, SL, SR, LFE.
Die Sampling-Frequenz beträgt 48 kHz bei maximal 24 Bits. Die Bitrate variiert von 64 kbps bis zu 448 kbps. 384 kbps ist die normale Rate für 5.1 und 192 kbps für Stereo.
Die verlustbehaftete Komprimierung komprimiert um den Faktor 12.
Der Subwooferkanal, sofern vorhanden, geht von 3 bis 120 Hertz, wobei die 3 Hz eine Kannvorschrift sind, d.h. es wird sich nicht jeder dran halten.
Dieses Format gibt es seit 1992.
PCM: Pulse Code Modulation. Das PCM-Verfahren erfasst zu bestimmten Zeiten den Momentanzustand des analogen Ausgangssignals – also keine 1:1-Übernahme des Ursprungssignals, was dazu führt, dass das Signal nicht völlig unverfälscht und originalgetreu wiedergegeben wird. Aber die Zeitabstände, in denen die Erfassung des analogen Signals vorgenommen werden, können beliebig kurz gewählt werden, was dazu führt, dass eine immer exaktere Reproduktion des analogen Ausgangssignals möglich wird. Die CD verwendet reine PCM-Samples, zudem sind PCM-Samples die Basis für das DD- und DTS- sowie das DVD Audio-Encoding.
Gruss Leon
Yuel
#8 erstellt: 23. Jun 2004, 07:41
ja habe premiere digital ... hab schon einige filme angesehen aber die waren leider nicht dd.
auch wenn ich eine dvd in der ps2 abspiele ist der ton nur pcm.
Leon-x
#9 erstellt: 23. Jun 2004, 07:55
Bei Premiere muss du extra über die FB der Sat-Receivers die DD-Tonspur wählen. Gibt es bei Hauptfilmen auf Premiere 1.
Bei der PS-2 hast du ja sicherlich den Digitalausgang aktiviert. Ich glaube sie sendent sonst ein Stereosignal über Optisch. Auch im DvD-Menue der PS-2 muss alles stimmen.
Zeigt dein Amp ein digitales Signal an für den jeweiligen Eingang ?
Leon
[Beitrag von Leon-x am 23. Jun 2004, 07:56 bearbeitet]
Yuel
#10 erstellt: 23. Jun 2004, 08:00
Habe den Galaxis Easy World Receiver und da kann man leider keine Tonspur auswählen ;-(
Bei der PS2 kann man nur den optischen Ausgang Aus oder Einschalten man hat keine weiteren Möglichkeiten.
Nein der AMP zeigt nur PCM 48KHz bei beiden Eingängen an.
[Beitrag von Yuel am 23. Jun 2004, 08:01 bearbeitet]
Leon-x
#11 erstellt: 23. Jun 2004, 08:05
Wenn du eine DvD mit der PS-2 abspielst und auf Select drückst erhälst du das DvD-Menue. Dort muss das Ausgangssignal auf Bitstream/DD (kenn jetzt nicht die genau Bezeichnung im PS-2 Menue) eingestellt sein.
Leon
PS: Dein Sat-Receiver muss doch über ein Menue für die Tonsteuerung haben ? Wozu hat er sonst einen Koaxialausgang ?
[Beitrag von Leon-x am 23. Jun 2004, 08:07 bearbeitet]
Yuel
#12 erstellt: 23. Jun 2004, 08:11
ok das mit der ps2 werde ich heute mal probieren ... wundert mich das das nicht im handbuch steht.
im handbuch vom receiver gibt es diesen punkt schon aber im menü von meinem reveicer nicht...
werde mal galaxis kontaktieren.
Leon-x
#13 erstellt: 23. Jun 2004, 08:18
Hab mir mal die Bedienungsanleitung deines Sat-R gedownloadet.
Dort steht drin das man bei Programmen mit DD die Taste Sound drücken muss. Danach eimal die Taste für Runter und mit "OK" DD AC 3 bestätigen.
Hast du das so gemacht ?
Leon
PS: Einige Programme auf Pro 7 sind nur in DD 2.0
[Beitrag von Leon-x am 23. Jun 2004, 08:23 bearbeitet]
Yuel
#14 erstellt: 23. Jun 2004, 08:51
nein das habe ich noch nicht gemacht weil mein handbuch etwas anders ist als das vom internet. ich werde es heute abend mal probieren. danke für deine hilfe.
tom
Yuel
#15 erstellt: 24. Jun 2004, 07:16
hallo, habe gestern die einstellungen bei meiner ps2 und den sat receiver vorgenommen, jetzt funktioniert alles so wie es soll.
Dolby Digital
Os!r!s am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
Dolby Digital Wiedergabe?
foema am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  10 Beiträge
Empfange kein Dolby Digital
Saul am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  14 Beiträge
Dolby Digital 5.1 Ton
untertaker am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  3 Beiträge
UPC und Dolby Digital
Nightwing36 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  17 Beiträge
kein dolby digital 5.1 ton
ninjoe7 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
dolby-digital
hascha am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
welche sender senden pcm?
-prolli- am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  12 Beiträge
lineare PCM oder Bitstream?
scarykick am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
2.1 System Dolby digital oder stereo
LG99 am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.198
