Internetradio funktioniert nur mit eingeschaltetem Computer
quattrobauer
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 07:37
Hallo zusammen,
ich habe meinen ONKYO TX NR906 ans Netzwerk angeschlossen und das Internetradio aktiviert. Dies hat auch sofort geklappt, allerdings funktioniert das Internetradio nur wenn der Computer eingeschaltet ist. Ist das normal oder stimmt da was mit IP nicht?
Alex
burli0
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 09:57
willkommen im forum,
na wo hängt denn das kabel vom onkyo dran? am computer? an nem router?
schaltet ein stromleiste viell. den pc und gleichzeitig das adsl-modem/den router aus?
braucht der onkyo nicht nen "streamer" im netz?
[Beitrag von burli0 am 04. Aug 2010, 10:00 bearbeitet]
quattrobauer
#3 erstellt: 05. Aug 2010, 10:24
Danke fürs feedback,
der Onkyo hängt mit dem Computer in Reihe geschaltet an einer Leitung am Router. Ist das das Problem? Beide Geräte werden aber natürlich im Netzwerk seperat erkannt.
Braucht der Onkyo einen Streamer im Netz?? Dann wäre das ja des Rätsels Lösung!?!
burli0
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 10:26
na wenn der in reihe hängt ist das schon mal klar. der braucht nen plätzchen direkt am router, AUSSER die sache mitm streamerdings...
aber das steht sicher in der BA....
floyd11
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 10:52
versteh ich das jetzt richtig, das du mit dem LAN Kabel vom Onkyo in den PC gehst und vom PC in den Router
und dann nachfragst warum kein Radio geht, wenn der PC aus ist
wenn am Router kein LAN Anschluss mehr frei ist, mußt dir einen Switch kaufen
bekommst für unter 10 €
HORSTHORST
#6 erstellt: 05. Aug 2010, 11:39
... eigentlich ist alles gesagt.
Der Router dient als sternförmige Zentrale (somit keine Reihenschaltung). Dort werden in die RJ45 Anschlüsse die Kabel vom PC und vom ONKYO angeschlossen.
Wenn also der Router mindestens zwei RJ45-Ausgänge (LAN-Port) hat (und das haben fast alle Router bzw. Modemrouter heute), dann kann der PC aus bleiben, da einzig der Router den ONKYO mit Daten versorgt. Hat der Router nur einen RJ45-Abgang, dann ist, wie floyd11 schreibt, der Switch nötig. Der PC kann aber dann auch aus bleiben.
Hier beispielhaft für eine Fritz!Box 7170. An jeden LAN-Anschluss könnte somit der PC oder/und der ONKYO hängen.
http://www.redl-web.at/wp-content/uploads/2006/04/7170.jpg
[Beitrag von HORSTHORST am 05. Aug 2010, 11:41 bearbeitet]
quattrobauer
#7 erstellt: 06. Aug 2010, 16:17
Hab den Bug gefunden. Die Netzwerkdose war nicht richtig verkrampt. Danke für die Info das es funktionieren müsste. Nur deshalb fand ich nochmal den Antrieb sämtliche Netzwerkdosen zu zerlegen und zu prüfen.
Alex
Internetradio
flo87 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  16 Beiträge
Internetradio über Denon 4308
Morpheusone.77 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  3 Beiträge
Verbindung Verstärker, Fernseher, Computer
Schnirch1983 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
kein Internetradio
scarykick am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  14 Beiträge
Zischen bei Radiobetrieb und eingeschaltetem ProLogic
Gritze am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  2 Beiträge
Denon 4306 Internetradio funktioniert nur nach aus- und einschalten möglich?
Juschu am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  3 Beiträge
Internetradio mit Denon 4308
Morpheusone.77 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Onkyo Internetradio
ch am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  9 Beiträge
AV Receiver -Internetradio
salto9 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  2 Beiträge
Vom Computer zum Verstärker
Mirco@Surround am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
