| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kein Internetradio | |
kein Internetradio+A -A |
scarykick
erstellt: 03. Jul 2008, 14:16
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzem einen Yamaha rx-v3800 gekauft und seitdem versuche ich eine Internetverbindung herzustellen,um Internetradio zu hören,leider erfolglos.Habt ihr ein paar Tips für mich? Hier ein paar Angaben zu mir: Receiver Yamaha rx-v3800 Netzwerkkabel cat.6 Router/Modem Siemens SL2-141-I(Anbieter Alice) Einstellungen:Netzwerk-DHCP Ein Wenn ich Internet-Radio einschalten will,er zeigt nur "Anschlußfehler". Vielen Dank |
Eminenz
erstellt: 03. Jul 2008, 14:20
Geh mal ins Routermenu und schau ob der Yamaha überhaupt die "Genehmigung" vom Router hat, aufs Internet zuzugreifen. |
scarykick
erstellt: 03. Jul 2008, 14:33
Und wo finde ich das Routermenü? |
Rainer_B.
erstellt: 03. Jul 2008, 14:38
Im Router? Schau mal unter den Verbindungeinstellungen nach deiner IP. Meistens hat der Router 192.168.0.1 oder ähnliches. Du gibst also dieses Nummer im Browser mit http://xxxxxxxx ein und dann sollte ein Anmeldefenster für deinen Router erscheinen. Dann noch mit Benutzername (meisten admin) und Passwort (falls vergeben) einlogen und du bist im Routermenü. Bedienungsanleitung zum Router sollte dir dein Provider aber gegönnt haben, oder?Rainer |
Eminenz
erstellt: 03. Jul 2008, 14:42
Du hast ja deinen PC daran angeschlossen, gehe ich mal davon aus. Dann schnappst du dir mal die BDA von dem Router (da steht dann auch drin wie du in das Menu kommst) und von dem Yamaha und beginnst mal zu lesen. |
scarykick
erstellt: 03. Jul 2008, 15:04
Ich habe jetzt die komplette Wohnung durchsucht und ich kann fast sicher sagen,ich habe keine BDA bekommen.Kann man sie online finden?Und wenn ja,hilft das? |
Eminenz
erstellt: 03. Jul 2008, 15:08
scarykick
erstellt: 03. Jul 2008, 15:51
Hey Jungs,vielen Dank,Router ist jetzt konfiguriert,alles funktioniert einwandfrei!!!! |
Eminenz
erstellt: 04. Jul 2008, 12:28
PhaTox
erstellt: 04. Jul 2008, 13:26
Kleines addendum: Falls der Siemens ein WLAN-Router ist, solltest Du Dich auch zwingend mit den Sicherheitseinstellungen des Routers auseinandersetzen. Eine Verschlüsselung der Verbindung und ein Passwort für das Routermenue sind Pflicht, da Du als Betreiber selbst für die Sicherheit des Routers rechtlich geradestehen musst. Soll heissen: Ist Dein WLAN nicht geschützt und wird von Dritten missbraucht (als Piratenserver ect.), dann haftest Du persönlich. Achso: und solltest Du den 3800 per WLAN-Funk an den Router anschließen wollen: Ich kenne ein Gerät für ca 40 Euro (WLAN-Printserver von Netgear), der die lässtige Kabelei aus dem Wohnzimmer verbannt). Gruß, pTx [Beitrag von PhaTox am 04. Jul 2008, 13:28 bearbeitet] |
p.sz
erstellt: 04. Jul 2008, 16:23
Habe seit heute einen RXV3800. Ich schaffe noch nicht einmal die Verbindung zu meinem Switch (der erkennt alle Verbindungen auch wenn die IPs falsch konfiguriert sind). Ein Notebook an das gleiche Kabel angeschlossen funktioniert tadellos. |
Radiologe
erstellt: 04. Jul 2008, 17:50
Hallo? wolltest Du nun Hilfe oder wolltest Du uns nur mitteilen,dass Du ein Problem hast? Wenn Du Hilfe benötigst sind deine Angaben sehr spärlich. Am Yamaha liegst sicherlich nicht,denn andere bekommens ja auch hin.Es liegt daher sichelich ein Benutzerfehler vor. Allgemein sollte man zusehen,dass DHCP am Router eingeschltet ist.Der Yamaha sollte dadurch schonmal eine passende IP vom Router beziehen. Damit ist meist bei Kabelgebundener Verbindung alles erledigt für die eigentliche Verbindung,es sei denn im Router ist noch irgendwo ein anderer Bock in den Einstellungen(z.b Mac Adressen gesperrt usw).Weitere Fehlerquellen stehen ja bereits hier im Beitrag. Gruß Markus |
p.sz
erstellt: 04. Jul 2008, 18:07
Nunja es geht mir schon um Hilfe zum Thema. Vor dem Router habe ich noch einen Switch. Dieser erkennt alles was angeschlossen ist unabhängig von irgendwelchen IP- und sonstigen SW-Einstellungen, solange Stecker, Kabel und die Gegenstelle funktionieren. Die Verkabelung habe ich überprüft, indem ich ein Notebook an Stelle des RXV angeschlossen habe. Schließe ich den RXV an, erkennt der Switch garnichts. Die verschiedenen Einstellungen mit und ohne DHCP, fester und variabler IP hatte ich schon vorher ausprobiert, bevor ich mal untersucht habe, ob es überhaupt eine Verbindung gibt. Hat jemand eine Idee wie man überprüfen könnte, ob es beim RXV ein Hardware-Problem gibt? Ansonsten scheint das Gerät tadellos zu funktionieren. |
PhaTox
erstellt: 04. Jul 2008, 21:13
Nimm erstmal den Switch raus. Was meinst Du mit der erkennt alles, auch wenn man falsche IP`s vergibt? Wieso würde man das machen? Wir brauchen immer noch mehr Info. Welcher Switch? Dhcp an oder aus? MAC-Adressen-Filter im Router? Welcher Router? u.s.w. Gruß pTx |
Internetradio mit Yamaha RX-V3800 WilliDoedel am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 19 Beiträge |
RX-V3800 und Netradio Etka_Wolles am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 kein Internetradio kein PC-Zugriff alraune666 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha rx v3800 Schippenoli am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Netzwerkverknüpfung RX-V3800 zapco am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 Defekt? manurasi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 "günstig" jenselmann666 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V3800 Impedanz Quauteputzli am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha rx v3800 - kein Bild scarykick am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
Deckel Yamaha RX-V3800 DaveDiTi am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
