| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Neue Anlage-total Müll!Hilfe! | |
Neue Anlage-total Müll!Hilfe!+A -A |
Lunarrmann
erstellt: 18. Jun 2010, 21:42
Habe mir nun als Receiver den Harman Kardon AVR 255, als BDP den Pioneer BDP 51 und als TV einen Full HD 100 Hz von Philips gekauft. Alles eigentlich gute Geräte. Laufen in einer Gesamtkette mit Stereokomponenten mit. Hatte vorher einen Denon DVD 2200 und einen betagten Yamaha AX 620. Nur erneuert mangels HD Ton und AV Delay. Aber: HDMI-Tonausgabe rauscht wie Sau, über Analogausgabe viel lauter und um Welten besserer Klang. DVD Bild schlechter! AV-Delay: Nicht synchron trotz Maximalwert 180 Millisekunden. Ich kotze!! Bin soweit, dass ich alles wegschmeißen könnte. Was habe ich übersehen??? Ist das Rauschen bei HDMI so üblich??? Was kann ich jetzt noch gegen die asychrone Ton-Bild Wiedergabe tun!!! Freue mich über jede noch so kleine Aufmunterung lunarrmann |
burli0
erstellt: 18. Jun 2010, 21:52
hdmi ton AUSgabe rauscht? - die AUSgabe des BDP? - dann is der BDP schuld oder das hdmikabel. hdmi rauscht normal niemals gar nix. lipsync geht AUTOMATISCH nur, wenn audio UND video in den avr gehen. AUTOMATISCH muss am avr auch eingestellt sein. dvd bild schlechter? - auch wenn video direkt am tv hängt? - dann hängts wiederum am BDP. macht/kann der 255 hdmi upscaling? hdmi durchschleifen eingestellt? [Beitrag von burli0 am 18. Jun 2010, 21:53 bearbeitet] |
astraf82
erstellt: 18. Jun 2010, 21:56
besorg dir mal n neues hdmi kabel , kein billiges und auch kein 50 euro kabel ... hatte das bei mir auch mal , hama hdmi kabel , bild war leicht kriselig un ton am rauschen .. 10 euro kabel gekauft und zack war alles bestens |
tester12
erstellt: 18. Jun 2010, 22:02
Nicht verzweifeln... Poste uns doch mal welche Einstellungen du im AVR, im BDP und im TV eingestellt hast. Wie sind die Geräte verkabelt? Welche Firmwareversion hat der Pioneer? Wie groß ist der Sehabstand zum TV und wie groß ist dieser? |
Lunarrmann
erstellt: 18. Jun 2010, 22:04
Respekt Jungs, schnelle Antworten! Habe mehrere hochwertige HDMI Kabel zuhause und verwendet: Keine Veränderung! Das Rauschen und der viel geringere Pegel über HDMI kapier ich nicht. Der Klang über die Mehrkanal-Analogausgänge ist dagegen super, aber leicht hallig!?! Der Pioneer ist ein hervorragender BDP, aber vielleicht war eine Firmware sch...? 0:1 , auch für mich gegen meine Anlage. will morgen unbedingt ausgleichen. lunarrmann |
Lunarrmann
erstellt: 18. Jun 2010, 22:20
zu Tester: Sehabstand zu Philips 42" 3,5 m, also optimal. Hatte über den Denon fast ein bluray-würdiges DVD-Bild. Firmware vom Pio ist die absolut aktuelleste. Da gibts nichts mehr zu firmwaren. Verkabelung: Vom Pio zum Receiver mit HDMI und zusätzlich analogem Mehrkanaltonausgang. Bild also HDMI, Ton wahlweise HDMI oder analog. Analog sehr gut, HDMI lustig rauschend. Das DVD Bild vom Denon war extrem ruhig und sehr scharf. Erreicht der Pioneer einfach nicht, obwohl das DVD Bild über den Denon mit Scart zugespielt wurde...Habe noch keine BD zu testen und vergleichen. DER HK bedient nur den Center und die Rears, die Fronts laufen über die Preouts in meinen Vincent SV 234 Vollverstärker, der VOLL-Verstärkt--- Einstellungen: An den Bildeinstellungen des Pios habe ich nicht rumgefuscht. Wähle immer wieder mal bei Bildzittern zwischen 500i/p und 1000i/p; gibt aber weder bei interlaced noch progressiv einen Unterschied. Werde morgen mal nicht über den AVR einschleifen, sondern direkt zum TV gehen. Tonmäßig schalte ich halt die Einstellungen Analogausgabe/Mehrkanal und HDMI um. Beim HK 255 habe ich das Setup erst manuell, dann mit Micro gemacht. Der Klang über Analogeingänge: Dynamisch gute Schattierungen, feine Details, gute Power. HDMI: Beschissen verrauscht, kaum Dynamik. AV_Delay nicht zu beheben trotz der Maximalreserve von 180 ms. Könnte immer noch alles in die Tonne kloppen. War ja vorher mit "altem Krempel" besser als jetzt! lunarrmann PS:Die Einstellungenvom TV sind die ermittelten Einstellungen der AVF-Bild, von der ich nix halte, aber das hamse gut gemacht... [Beitrag von Lunarrmann am 18. Jun 2010, 22:23 bearbeitet] |
Lunarrmann
erstellt: 19. Jun 2010, 15:52
So, habe nun nach und nach fast alle Probleme gelöst: - Analog gewandelt klingt bei den guten Wanderstufen des Pios einfach besser. Außerdem ist HDMI eine gute Spur leiser, was den Höreindruck noch verstärkt. Das mit dem Rauschen über HDMI ist deshalb so, weil der Receiver eine ordentliche Spur lauter gemacht werden muss. Und da ich oft sehr laut höre ... Das DVD Bild war definitiv über den Denon besser, aber das Bild über den Pio ist nicht wirklich schlecht und außerdem auf BD hin optimiert. Das Bessere ist des Guten Feind oder so. ABER: Ich habe auch über HDMI trotz maximaler Breite (180ms)am Receiver kein synchrones Bild. Der Pio gibt synchron aus! Ich denke, dass es am TV liegt, der mit irgendeinem "Hilfsmittelchen" ewig lange braucht. Also: Hat jemand schon mal so ein Problem mit einem Philips 42 PFL 7403 D gehabt? Oder arbeiten der Pio, der HK und der Philips alle am Bild rum und es dauert einfach zu lange? Kann man da was aus dem Signalweg nehmen??? Bin heute schon versöhnter, aber noch nicht wirklich glücklich. Freue mich über alle Vorschläge bis hin zum Abwracken lunarrmannn |
tester12
erstellt: 19. Jun 2010, 18:08
Bzgl. Audio-Delay. Schalte doch mal alle Bildverschlimmerer des TV aus. Wie schaut´s dann aus? |
Harman-Kardon AVR 245 und sync-delay Marcel0815 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 9 Beiträge |
HILFE AV Receiver, schlechter klang mafiaplayer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 96 Beiträge |
AV-Receiver und Audio-Delay / Lipsync *nowhereman* am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 9 Beiträge |
lipsync - Audio Delay - Welche AV-Receiver mit FB direkt regelbar? jacky_smith am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 34 Beiträge |
Oppo BDP-103 und 105 als AV-Vorstufe Big_Amigo am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 386 Beiträge |
Delay Einstellen beim Harman/Kardon AVR 3000? Niki_Wurster am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
AV-Receiver mit audio delay Sublimse am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
AV Receiver - Video Delay einstellen lintux78 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 8 Beiträge |
Externe Audio Delay Box ForceX am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 16 Beiträge |
Ton nicht synchron zum Bild sleazyi am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
