HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HILFE AV Receiver, schlechter klang | |
HILFE AV Receiver, schlechter klang+A -A |
mafiaplayer
22:53
erstellt: 21. Mrz 2005, ||
Hallo, ihc habe einen kenwood krf-X 9080D, und habe meinem PC über 6CH mit dem AV receiver angeschloßen, nur finde ich den ton nicht gut, die center box ist ca. 1 M von mir entfernt, und die FR auch, SR ca. 4 M. Was mir nicht gut gefällt ist halt der bass. Was mir nicht gefällt ist die Musik, das ist irgendwie komisch. Kann mir einer sagen wie man den am besten einstellt. Und soll ich lieber 6ch kabel benutzen oder lieber ein Optical?? Hoffe das mir einer alle einstellungen sagen? Vielleicht auch dann über ICQ oder das hier alles aufgelistet wird oder so wenn das möglich wäre. Ich danke im voraus. mfg Luan |
Dipak
23:42
hallo was benutzt du denn für boxen? falls an der pc-karte der bass aller kanäle auf den sub gelegt wird und du keinen hast, dann ist das problem klar. wenn dem nicht so ist, dann versuchs mal mit ner digitalen verbindung, nehme mal an der receiver sollte dem pc schon überlegen sein.. gruss viktor |
mafiaplayer
23:52
ich habe Magnat symbol 5100A boxen, am besten einer sagt mir die einstellungen, welche am besten sind, das geht nur wenn einer den receiver gut kennt oder selbst besitzt. naja trotzdem danke. |
Dipak
00:12
erstellt: 22. Mrz 2005, ||
ich versuche es mal so weit es geht, kenne das sysstem aber nicht.. verbinde den pc mal digital mit dem receiver, dann am receiver einstellen: die "grösse" der lautsprecher, musst du halt im manual nachsehen. wenn es grosse ls sind "large" (oder ähnlich) falls du eine satteliten-sub kombi hast "small" und die trenfrequenz (fals möglich) ab der der sub übernimmt (80, 100, 120Hz etc.) den sub musst du s.w. auch am receiver auf on stellen... würde dir mal empfehlen die bedienungsanleitungen durchzulesen. gruss viktor |
mafiaplayer
00:39
wenn ich nach längerer zeit musik höre, also ist etwas leise, kann ja jetzt nicht laut hören, aber dann geht der SW aus, die Rear boxen auch. Und so gehen auch alles was ich gespeichert habe verloren....voll komisch irgendwie, ich habe den seit heute und komme nicht klar, in der gebrauchsanweisung steht dazu nix...ist das vielleicht so das der sich alleine so einstellt wenn ich längere zeit leise musik höre? Also wenn ich das gerät aus und wieder einschalte, dann ist alles wie vorher....? weisst du da vielleicht was? Naja das mit dem optical ging nicht muss da was einstellen versuche es in den nächsten tagen. |
Dipak
00:52
wegen dem optical, den musst du im receiver setup einer quelle (zb. dvd) zuweisen damit er funktioniert und an der soundkarte aktivieren. da du es analog angeschlossen hast ist es sowieso gut möglich dass die soundkarte falsch eingestellt ist, was hast du denn für eine? |
mafiaplayer
01:38
eine von C-Media, den namen kenne ich nicht, aber halt eine 5.1 mit 1 optical in/out, und coxial in/out ?? hmm mache das am besten morgen, habe ein dünnes optical kabel, richtig dünn, ist das schlimm? |
Sndlover
02:31
Die dicke des optischen Kabels ist nicht weiter wichtig. Es sollte kein Knick drin sein. Vorsichtig ausgedrückt, die C-Media-Soundkarten sind nach meinem jetzigen Stand der Dinge, Qualitativ nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Im Prinzip ist das fast Perlen (Kenwood 9080, *schmacht*) vor die Säue (Soundkarte) zu schmeissen. Höhere klangliche Erlebnisse (z.B. dts, SACD, DVD-Audio) wird Dir diese Karte nicht ermöglichen können, da sie nicht in der Lage sein wird diese Qualität wieder zu geben, bzw. weiter zu leiten. Da macht es zumindest Sinn, das man das Audiosignal digital übermittelt. Somit überlässt man den hochwertigen Kenwood-Receiver den Job, aus dem digitalen Signal ein Analoges zu machen. Das ist fast immer die bessere Wahl. Das Abschalten der einzelnen Kanäle ist auch bei Anschluß der Soundkarte über Chinch nicht normal. Prüfe, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind. CU ;-) |
mafiaplayer
02:37
hmm okay dann mache ich das morgen über optical, aber alle lautsprecher kabel sind richtig angeschloßen. Wenn ich den receiver ein und ausschalte ist wieder alles normal, und ich weiss nicht wie man speichert, denn er verwirft immer die einstellungen, wenn ich eine länge zeit höre, dann gehen nur noch front und center. vielleicht liegt das daran das ich leise höre und der das automatisch macht??? |
Sndlover
19:58
Nö, das ist nicht Normal. Wende Dich mal mit dem Problem des Ausschaltens der einzelnen Kanäle an den Support von Kenwood. Vielleicht ist Dort eine Unverträglichkeit zwischen Typ Receiver <--> Typ Lautsprecher. Besser noch, Du fragst Deinen Händler, ob er dieses Problem kennt. CU :-) |
mafiaplayer
22:20
also das problem habeich glaube ich behoben, aber jetzt habe ich noch ne frage: kann ich irgendwo einstellen, wieviel watt jede box bekommt und so??? |
Dipak
23:20
irgendwo in den standard-einstellungen oder direkt channel-knopf (bei mir, denon) solltest du die nach dB ausregeln können |
mafiaplayer
00:47
erstellt: 23. Mrz 2005, ||
hmm wo mache ich das? wird das auf dem display angezeigt, oder muss dafür ein TV angeschloßen sein um das einzustellen? also würde gerne mal wissen wo ich sowas machen kann....und Ohm und sowas einstellen wenn das geht???? |
Dipak
00:58
sollte mit dem dislay gehen, das solltest du mal in der anlitung nachsehen, kann ich dir nicht sagen... ohm einstellungen habe ich (persönlich) schon länger nicht mehr gesehen; was aber nicht viel heissen will.. -->Bedienungsanleitung falls du sie nicht mehr hast findest du sicher was auf der kenwood homepage. |
mafiaplayer
01:31
am besten schreibe ich kenwood einfach eine email ![]() aber danke ![]() |
Hifi-fetischist
01:38
in der CMedia-Software gibt es IMHO keine Möglichkeit, Dinge wie Crossover-Frequenz und Stärke des Basses einzustellen. Ich habe bei meinem Versuchen auf keine Weise einen ordentlichen Klang zustande bekommen :-( Eine Möglichkeit besteht natürlich darin, einfach den Subwoofer den Bassklang aus den linken/rechten vorderen Kanälen generieren zu lassen, aber das ist keine dauerlösung...
mit digitalem Kabel verlegst du die ganze Problematik von der Soundkarte auf den Receiver, sprich es sollte kein Problem sein :-) Ob das Kabel zu dünn ist? Versuch macht klug: Wenn kein Ton kommt oder es Aussetzer und Verzerrungen gibt, dann ist das Kabel zu dünn. Wenn der Klang sehr gut ist, dann nicht ![]() Bei mir ist das Kabel zu mies ![]() [Beitrag von Hifi-fetischist am 23. Mrz 2005, 01:39 bearbeitet] |
Dipak
01:53
am besten guckst du hier: ![]() am besten so ab seite 19, aber ein bisschen vom rest würde auch nicht schaden... mal ein bisschen aktiv! |
Dipak
01:58
ich meine, wenn du mit dem www nicht zugange kommst ok... aber du solltest schon alleine dem schönen gerät zuliebe mal die ganze anleitung lesen. hoffe du findest jetzt zu deinem klang gruss viktor |
Sndlover
02:11
Hmm, hier kommen wir an einen Punkt, wo zumindest unter Programmierern der Hinweis auf "RTFM" kommt. R ead T he F ucking M anual ;-). Ein Gerät/Computer ist nur so gut, wie der Bediener, der davor sitzt. Dazu ist es auch Notwendig, sich mal die Anleitung des Gerätes von Vorne bis Hinten durch zu lesen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das sich dann auch das Problem mit der Konfiguration des Receivers beheben lässt. Ich habe dort Bisher immer Informationen über die maximal verträglichen Ohm-Zahlen usw. gefunden. Auch, wie man dazu Einstellungen verändern kann. Einige Geräte haben z.B. auch einen Wahlschalter auf der Rückseite. Eine Konfiguration von Lautsprecherabständen, Übernahmefrequenzen und Regelung der Lautstärken für die einzelnen Kanäle ist bestimmt auch über dem Display möglich. Desweitern kann ich nur empfehlen, sich mal die Seite von "www.areaddvd.de" zu Gemüte zu führen. Dort gibt es eine Rubrik, die z.B. die verschieden Surround-Standards erklärt und deren Funktionsweise. Dort findest Du übrigens auch einen interessanten Testbericht zu Deinem Receiver. CU :-) |
Sndlover
02:16
Ooops! Ach, ich sehe es gerade. Ich schliesse mich Dipak an. Der hat Dir ja sogar schon das Link zur Anleitung vor-gebrütet. Echt netter Zug. Viel Spaß beim Lesen! ;-) |
Dipak
02:17
laut dem was ich beim überfliegen mitbekommen habe, steht die iimpendanz nicht "zur auswahl", sollte innerhalb der auf der rückseite angegebenen werte liegen; aber das ist ja so eine geschichte... RTFM ![]() |
Sndlover
02:37
Jepp, Dipak, da die meisten Receiver mit min. 4Ohm umgehen können, gibt es da eigentlich keine Probleme. Ich habe nur in letzter Zeit in einem anderen Beitrag gelesen, das einige Lautsprecher-Hersteller diesen Wert noch unterschreiten. Das müssen nicht alle Receiver mögen. Daher auch mein Rat zuvor, den Hersteller zu fragen, ob das LS-System schon Mal Probleme (In dieser Kombination) bereitet hat. CU ![]() |
Dipak
02:53
ich hatte bis jetzt nur zweimal probleme: als ich die alten 4ohm saba boxen an die jvc-kompaktanlage angeschlossen habe hats nach 30sek klack gemacht und seitdem ist die endstufe im eimer, man kann noch bis 9 von 40... muss sagen mein denon 1804 brachte es nicht wirklich fertig die alten JBL L40 anzutreiben; klar kam musik raus, aber so schwach... kenne aber die ls von unserem kollegen nicht |
Sndlover
03:16
Naja, der 9080 soll schon ordentlich Pegelfest sein. Aber die guten alten Standboxen sollte man eh mit seinem Stereo-Amp betreiben. Passende REAR-LS findet man dafür eh nicht mehr. Da vorhin auch von einem Subwoofer die Rede war, gehe ich mal von einem normalen Surround-Set aus. Wenn mafiaplayer seine Compi-Brüllwürfel an diesem Edel-Receiver angeschlossen haben sollte, so würde ich stumpf umfallen. Das Glaube ich aber nicht. CU ![]() |
Dipak
03:22
#25
das schon, aber war trotzdem erschrocken wie schmalbrüstig sich der auch nicht gerade kleine denon gegeben hat brüllwürfel, das wäre schon ![]() gruss |
drubi
10:38
#26
hi leute, ich bin der meinung, dass der miese ton an den tischhupen von magnat liegt, und du keinen guten klang mit den dingern erzeugen kannst ... ... zu der sache mit dem optischen kabel bezüglich des querschnittes, der ist vollkommen egal, da das licht auch durch eine dünne ader ankommt, halt nur kein knick wie Sndlover schrieb. gruß |
mafiaplayer
15:07
#27
danke, also den ton habe ich eigentlich halbwegs gut gemacht, nur das problem ist das ich nicht speichern kann, und das mit der Watt einstellung und so. Kann mir keiner helfen der den selben Receiver hat? ![]() ich bin noch in solchen sachen voll der noob von daher habe ich da nicht viel ahnung..... also ich hatte schonmal einen thread darüber, und da wurde mir gesagt neue fronts zu holen, das habe ich auch vor, die von magnat wie sie jetzt sind, die sind nur vorläufig so. ![]() Ich habe meinen DVD Player (Thomson) mit dem optical angeschloßen, und da hört sich der ton schon besser an, mache das jetzt gleich an dem pc. EDIT: ich glaube der digital ausgang ist kaputt weil da nichts geht....also von den einstellungen her, also das ist doch dann S/DFIP out oder so oder? [Beitrag von mafiaplayer am 23. Mrz 2005, 15:33 bearbeitet] |
Dipak
19:24
#28
hallo du meinst SPDIF und amit ist das koaxiale kabel gemeint, soviel ich weiss. das mit dem klang war zu erwarten, die D/A-wandler der soundkarte und des players können nicht mit dem kenwood mithalten... was genau kannst du nicht speichern und was meinst du mit Watt-einstellung? die lautstärkenanpassung? gruss |
mafiaplayer
22:38
#29
also wenn ich was in SOUND einstelle, sind meine einstellungen nur da slange ich das gerät nicht ausschalte, also ich will die einstellungen mal spechern weiss nur nicht wie. Zu Watt meine ich: Ich habe mal irgendwo gesehen, das man einstellen kann wieviel Watt die Center Fronts, Rear usw kriegen,z.b. Center wird eingestellt das für sie 60 Watt zur verfügung stehen. Und ich wollte wissen ob das hier auch geht wenn ja dann wie? oder machen das nur ganz wenige? |
Dipak
23:58
#30
die taste sound ist für eingangspegel und "klanqualitätseinstellungen" (was auch immer kenwood damit meint): steht ua. auf seite 22!! Du stellst da garantiert nichts in watt ein! das sagt dir und dem receiver nichts... im setup stellst du ein wie weit die ls von dir weg sind und mithilfe des testones pegelst du sie ein und zwar mit +/-dB Seiten 19-21!!!! das ist echt eine schande, dass du dir so einen receiver kaufst und nicht mal die bedienungsanleitung liest! ich bin ja auch technisch versiert und hätte meinen denon glaub auch ohne richtig eingestellt, aber trotzdem hab ich sie gelesen. man entdeckt immer was... also: lies die verdammte betriebsanleitung!!! ![]() ![]() so kann ich dir auch nicht helfen... ![]() |
mafiaplayer
00:31
#31
erstellt: 24. Mrz 2005, ||
Wo steht denn da wie man die einstellungen speichert? D.h. das sie nicht verworfen werden??? Das ist ein problem...also habe schon die gebrauchtsanweisung gelesen, nur da steht nichts davon, also konnte es nicht finden. Wie gesagt du musst es mir nicht übelnehmen wenn ich mich nicht auskenne, das ist mein erster Receiver den ich je hatte.und die gebrauchtsanweisung konnte mir nicht viel helfen. |
Dipak
01:03
#32
wenn du das im setup einstellst und am ende abschliesst; wie in der anleitung beschrieben (s.w. nochmal setup-taste, ist bei mir so..), sollte das gespeichert werden. falls nicht hat dein receiver einen fehler. ich kann meinen eine woche lang ausgesteckt lassen und es ist noch alles drin. ich helfe dir ja gerne wenn du nicht draus kommst, aber die postings von dir haben doch ein bisschen den anschein gemacht "ich bin zu faul das zulesen und darüber nachzudenken; das soll der mir erklären.. wenn was nicht klar ist: kopier es hier rein und stelle die frage konkret. ich hab den ja nicht dastehen und kann nich schnell nachsehen. ich nehme es dir nicht übel wenn du was fragst wenn du es nicht kapierst, aber du hast doch einen recht unmmotivierten eindruck gemacht. ![]() |
mafiaplayer
08:51
#33
hmm also ich habe mir schon alles durch gelesen, aber richtig weiter gebracht in einigen sachen hat sie mich nicht. Aber danke das du mir geholfen hast und überhaupt dir die mühe gemacht ![]() EDIT: Das Setup speichert der, aber was ich in SOUND mache speichert der nicht, z.b. Center -2db, Subwoffer +2db usw, diese einstellungen speichert der nicht! [Beitrag von mafiaplayer am 24. Mrz 2005, 08:53 bearbeitet] |
Dipak
13:57
#34
hmm, jetzt wirds tricky... du stellst doch im setup die -xdB ein.? falls das in sound auch geht, aber da nich zum setup gehört, stelle ich mir vor, dass das nur eine temporäre korrekturmöglichkeit ist, die sich dementsprechend wieder löscht. (kenwood-user?) also ich wär um sowas manchmal froh, da liegst du mal andersrum auf die couch (seitenwechsel dem nacken zuliebe oder was auch immer) stellst schnell um und wenn du das nächsta mal wieder noprmal dasitzt ists wieder beim alten, während ich dann feststelle, dass ich erst noch wieder retourkorrigieren muss. müsstest du dich mal an die kenwood user wenden, die sich mit dem teil auskennen, am besten durch nen thread mit nem klaren titel wie z.B. "hilfe: einstellungen kenwood 9080" oder so.. gruss viktor |
mafiaplayer
01:05
#35
erstellt: 25. Mrz 2005, ||
ja kenwood hat mir gesagt das sich das von kenwood immer löscht. ja und mit er lautstärke wenn ich das besser machen könnte wär besser.... |
Dipak
01:17
#36
hä, das musst mer nomal erklären. wie meinste genau? ![]() |
celle
02:53
#37
@mafiaplayer Die Hotline hat dir Mist erzählt! Natürlich kannst du auch beim Kenwood die LS-Einstellungen abspeichern. Du musst das "SETUP"-Menü (entspr. Button ist auch auf der Front des AV-Receivers angebracht) aufrufen und da zum "Ton-Test". Hier kannst du für jeden einzelnen LS die Lautstärke manuell einstellen und wird dann nach verlassen des Setup´s automatisch gespeichert. Habe den 8060 (Siehe Foto). Der 9080 wird sich da nicht weiter von unterscheiden. Gruß, Marcel! |
mafiaplayer
23:35
#38
Also, die haben gesagt: Was ich in SOUND einstelle, muss ich jedes mal wenn ich Input tausche oder ausschalte dann gehen die verloren. Alles was in Setup eingestellt wird bleibt. Und mit der Lautstärke meinte ich, das mir das alles so leise vorkommt, deshalb lautstärke erhöhen....aber egal |
Dipak
23:41
#39
dann lag ich ja oben richtig, wär da manchmal noch froh drum.. wenn es allgemein zu leislig ist ist entweder der receiver zu schwach oder die boxen haben einen schwachen wirkungsgrad (resp. beides) gruss viktor |
mafiaplayer
15:12
#40
erstellt: 26. Mrz 2005, ||
dieser receiver echt zu schwach? vorher habt ihr doch gesagt das ist ein edel receiver und so ![]() EDIT: Wird die Bild Qualität eigentlich besser? Oder leitet der das nur weiter?Also macht der was am bild?? [Beitrag von mafiaplayer am 26. Mrz 2005, 15:33 bearbeitet] |
Dipak
18:27
#41
hallo egentlich sollte der kenwood schon keine probleme haben den "tischhupen" genug leistung zur verfügung zu stellen... wie weit musstdu den aufdrehen anmerkung: edelkeit und stärke sind nicht voneinander abhängig, es gibt verstärker für 10000 die 2x20w haben.. gruss viktor |
Brummbaer68
19:38
#42
*winkewinke* 'Bin ein "Kenwood-User". Ich habe hier bei mir zwar nur den 5070 stehen, aber einmal per Setup-Taste auf der FB eingepegelt und alles bleibt wie gewünscht. Man muß die Prozedur halt korrekt abschließen. ![]() Ich kann meinen ja nach Deinen Wünschen einpegeln, gebe ihn Dir und Du gibst mir den 9080 ![]() Gruß aus dem hohen Norden Andi [Beitrag von Brummbaer68 am 26. Mrz 2005, 21:46 bearbeitet] |
Dipak
19:45
#43
hy brummbaer ne ich kauf drei mal! gruss (ausm süden) viktor |
mafiaplayer
23:43
#44
erst ab -61db hört man noch ganz wenig...deshalb würde ich lautstärke erhöhen wenn das gehen würde aber egal.... kannst du mir vielleicht helfen das einzustellen brummbär? heheh wir wollen ja kein verlust machen ne ![]() hat hier niemand einen kenny 9080? |
Dipak
02:13
#45
erstellt: 27. Mrz 2005, ||
hallo
wie ist das zu verstehen? bei meinem denon hört man auch bei -61 noch ganz wenig, bei -72 ist schluss, ich musste aber nie auf über 20.. gruss viktor |
Brummbaer68
03:14
#46
@mafia: Ich habe heute abend "Gangs of New York" bei einer durchschnittlichen Lautstärke von -55 gesehen/gehört. Und selbst bei -60 höre ich noch alles deutlich. Ich habe für diesen Film mal das Setup komplett für alle Kanäle auf +10 hochgedreht. Hmmm, einen Unterschied habe ich allerdings nicht vernommen. Aber auch mit Durchschnitt 0 im Setup komme ich gut zurecht. Front R = 0, normal Front L = 0, normal, Center = 0, normal Sub = on Subwoofer remix = on Rear L = 0 Rear R = 0 Lautstärke am Sub ca. auf 2 Uhr. Übernahmefrequenz vommt vom AVR mit 80Hz. Kenwood nimmt 80Hz wegen der Vorgaben bei der THX-Zertifizierung. Infos auf der HP von Kenwood, aber frag' mich nicht mehr wo dort. So, und nun eine Gute N8 Gruß Andi [Beitrag von Brummbaer68 am 27. Mrz 2005, 14:00 bearbeitet] |
mafiaplayer
03:59
#47
also soll ich den subwoofer auf 80khz einstellen? aber wie mache ich die boxen lauter? also wo stelle ich das ein, das es auch was bringt? |
Dipak
04:22
#48
hallo ob du den sub auf 80Hz stellen solltest hängt davon ab, wie tief deine ls runter kommen. die boxen machst du lauter in dem du die lauter drehst! aber wo liegt eigentlich das problem? das du bei unter-60 nichts mehr hörst? das ist ja wohl völlig wurst wanns losgeht, wichtig ist wanns aufhört... ![]() gruss viktor |
mafiaplayer
11:43
#49
ich konnte noch nicht voll aufdrehen.....:D wird zu laut ![]() |
HMK
13:04
#50
Iich besitze auch den X9080D, und das Verhalten mit den "SOUND" Einstellungen kann ich bestätigen. Der Receiver vergisst alle einstellungen die dort gemacht werden. Diese Einstellungen sind nur gedacht um temporäre Korrekturen an den Surround-LS und dem Sub vorzunehmen. Allerdings können die Pegel aller LS im "SETUP" Eingestellt werden, was der Receiver auch speichert. |
Brummbaer68
13:58
#51
@HMK - Jep - da hast Du recht. Mit den Sound-Optionen kann man temporär die Pegel verstellen. Aber IMHO ging es in dieem Thread wohl um eher um die konstante Einpegelung der Kenwood-Receiver. @Mafiaplayer: Ist bei Dir jetzt alles i.O? Habe ich das richtig verstanden? Gruß & schönen Ostersonntag! Andi |
Klang schlechter geworden - Schuld AV-Receiver dassnake am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 7 Beiträge |
Denon 1612 - Schlechter Klang? habakuk87 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 7 Beiträge |
DENON: Guter Klang ? Schlechter Klang ;-)lli am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
Schlechter Klang des SAT-Receivers jockelbroadcast am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
hilfe suche av-receiver Dj_Hanomag am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 10 Beiträge |
Klang: AV-Receiver --> Stereo-Verstärker imebro am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 43 Beiträge |
AV Receiver mit Bose Acustimas 10,Hilfe andreas09 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 20 Beiträge |
HILFE bei AV-RECEIVER Suche Denkdirnix am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
AV Receiver - bitte um HILFE! shakespeare am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
JVC AV Receiver/Verstärker Hilfe! mustang-bubu am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRocketRaccoon
- Gesamtzahl an Themen1.560.197
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.193
