Subwoofer geht an(knax+grünes Licht) aber gibt keinen Sound von sich
WeanaFlo
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 18:26
Sehr geehrte Community
Ich habe mich einmal durch den Gliederungsberg des Forums gewälzt und hoffe, dass ich in diesem Themenbereich mein Thema richtig platziert habe.
Ich habe leider vom Yamaha-Customer Support immernoch keine Meldung/Stellung/Hilfe erhalten, wodurch ich mich nun an die Hifi-Community wenden möchte.
Ich besitze den Yamaha RX-V363 inkl 5.1 Boxen Set (4Boxen,1 Center, 1 Subwoofer).
Ein Problem was ich seit langem habe ist und mich weniger stört, da es sich nur ums Fernsehen handelt, ist die Tatsache, dass Ich keinen abgestimmten Sound am Fernseher als 2. Center und den Doulby Surround der Boxen.Der TV-Receiver besitzt leider keinen HDMI Ausgang, wodurch ich Ihn mittels Skat Kabelverteiler aufgeteilt habe um ihn an den Receiver anzuschließen. Welche bessere Möglichkeit gibt es, oder gibt es überhaupt um einen solche Box geeignet an den Receiver anzuschließen.
Mein jüngstes Problem bezieht sich auf meinen Subwoofer.
Beim Fern und Dvd schauen reagiert er brav auf den Sound und schaltet sich ein (mechanisches Klicken und von Rot auf Grün wechselndes Lämpchen). Leider gibt er absolut keinen Sound mehr von sich und ich weiß nicht, ob dies nun an einer Einstellung oder falschen Anschluss liegt, oder das Gerät einen Defekt hat. Am Gerät selber gibt es für einen Subwoofer relativ wenige Einstellungsmöglichkeiten, diese jedoch habe ich ausschöpfend versucht.
Zu einer ggfalls besseren Diagnose versuche ich Fotos zur Verfügung zu stellen
http://s1.directupload.net/file/d/2164/ool8jkzn_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2164/4cgzai9j_jpg.htm
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Flo
Wu
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 18:32
Gibt der Woofer denn den Testton aus? Was für ein Tonsignal spielst Du zu?
WeanaFlo
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 18:39
Normales Analoges Signal wird Momentan verwendet. Wie kann ich den Subwoofer einen Testton entlocken?
Wu
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 19:00
Das musst Du in der Anleitung nachschauen. Oft gibt es eine Taste "Test Tone" auf der FB.
Bei analoger und auch bei digitaler Stereo-Übertragung und Dolby Surround ist es aber durchaus normal, dass der Subwoofer stumm bleibt, weil hier keine Bassunlenkung vorgesehen ist. Bei vielen Receivern kann man aber einen Modus aktivieren, bei dem die Bassignale der Frontboxen zusätzlich an den Woofer gehen (heißt dann "Both" oder "Double Bass" oder so...).
[Beitrag von Wu am 19. Mai 2010, 19:02 bearbeitet]
WeanaFlo
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 19:16
Habe auf der Fernbedienung und am Receiver nichts gefunden, weiß aber, dass es früher auch ohne Probleme ging, habe es jetzt mit HDMI vom DvD Player probiert, er reagiert auch hier nicht
Wu
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 19:19
Dass es früher ging, hattest Du nicht geschrieben Wenn Du an der Verkabelung oder den Einstellungen nichts verändert hast, liegt wohl ein Defekt des Woofers vor...
WeanaFlo
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 19:26
Achso ups; sowas sollte man erwähnen. Ob ich die Einstellungen geändert habe, weiß ich nicht.
Was mir aufgefallen ist, dass ich ein Richtmikrofon hab, was anfangs einen SelfCheck durchgeführt hat mit verschiedenen Akustischen Signalen (Rauschen, Klopfen) was nun nicht mehr funktioniert. Er sagt, die Boxen seien nicht Verfügbar (nach der ersten bricht er ab; obwohl ich beim Benutzen alle Boxen hören und ansteuern kann).
Wu
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 20:38
Das klingt reichlich merkwürdig. Vielleicht musst Du dem Receiver mal einen HW-Reset gönnen und von vorne Einrichten (mit dem Einmessmikrophon). Wär nur blöd, wenn auch nach dem Reset das Einmessen nicht geht...
Vielleicht schaut hier ja noch mal ein Yamaha-Spezi vorbei und kann helfen (ich bin keiner)
WeanaFlo
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 21:06
Es klingt nicht nur komisch. Ich habe jetzt einen Reset an der Hardware durchgeführt. Ich habe einen schönen Doulby Surround Klang an allen Boxen, wenn ich jedoch wieder das Richtmikro einrichte und das Setup starte, sagt er mir "NO Front L" :-/
Wu
#10 erstellt: 20. Mai 2010, 20:24
Irgendwas an der Verkabelung verändert und vielleicht die Kanäle vertauscht?
WeanaFlo
#11 erstellt: 22. Mai 2010, 20:21
Es kann gut möglich sein, dass ich was geändert habe, leider kann ich nicht mehr feststellen was es ist. Ich schau grad das Champions LEague Match und Surround funktioniert ohne Probleme; wenngleich er im Testmodus mir sagt, es sei keine Box angeschlossen.
Den Subwoofer krieg ich nciht zum Abspielen, noch dass der Fernseher Synchron(gleichzeitig) den Ton abgibt wie die Boxen :/
WeanaFlo
#12 erstellt: 26. Mai 2010, 16:05
Wir bedauern das Problem bei Ihrem RX-V363.
Eventuell kann das Problem mit einem speziellen Reset beseitigt werden.
Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:
1.Schalten Sie das Gerät mit der "STANDBY/ON"-Taste am Gerät aus.
2.Drücken Sie die "STRAIGHT/EFFECT"-Taste und die "AUDIO SELECT"-Taste am
Gerät zugleich.
3.Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der
"STANDBY/ON"-Taste am Gerät ein(Tasten können danach freigegeben werden).
4.Wählen Sie mit den "PROGRAM"-Tasten am Gerät den Menüpunkt Nummer
13"PRESET INHI" an.
5.Ändern Sie diesen Eintrag mit der "SCENE 1" oder der "SCENE 2"Taste am
Gerät in ".PRESET RSRV" um.
6.Schalten Sie das Gerät mit der "STANDBY/ON"-Taste am Gerät aus.
7.Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Das Gerät ist jetzt resettet und u.a.wieder auf die Werksvorgaben
eingestellt.
Sollte danach immer noch kein einwandfreier Betrieb möglich sein,überprüfen
Sie bitte Ihren Subwoofer indem Sie eine Wiedergabequelle direkt
an den Subwoofer anschließen.
Sollte dann eine Wiedergabe möglich sein,muß von einem Fehler am RX-V363
ausgegangen werden.
In diesen Fall wenden Sie sich bitte zwecks Überprüfung/Reparatur Ihres
RX-V363 an Ihren Yamaha-Händler,der dann alles Nötige veranlassen wird.
a) Der Subwoofer hat keine 3.5 Klinken Stecker, wie kann ich ihm zum testen zB an meinen IPOD hängen?
b) Wenn ich mich zu einer Reperatur bei meinen Yamaha-Händler (bei mir Saturn) bequeme, nehm' ich nur den Receiver mit, oder auch den Subwoofer, oder auch noch die Boxen?
Wu
#13 erstellt: 26. Mai 2010, 18:53
Dafür gibt es Adapter. Aber Vorsicht mit dem Ausgangspegel, sonst zerlegt sich der Woofer.
Subwoofer bringt keinen Ton
arnob am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
KRF-X 9090D Subwoofer Sound !
bydani am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer geht nicht an?
pagefile am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  20 Beiträge
Sound gibt lautes knacken von sich
dkevlah am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer geht net!
Stylewalker am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer geht immer aus
kukaburra am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  18 Beiträge
Bild &Tonaussetzer durch Licht AN/AUS
steve-vogt am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Anschluss von Subwoofer an RX-V663
icky am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  7 Beiträge
blaues Licht beim 605
fesmeedy am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer schaltet sich ab!!!
Lukass am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.758
