| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer bringt keinen Ton | |
Subwoofer bringt keinen Ton+A -A |
arnob
erstellt: 12. Mrz 2005, 13:53
Hallo, ich habe einen AVR 2105 und über "Preout" einen Subwoofer (aktiv) von Teufel (M5100)angeschlossen, aber leider kommt kein Ton aus den Subwoofer. Die anderen Boxen funktionieren. Angeschlossen habe ich Ihn korrekt. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Subwoofer dazu bewege, dass er einen Ton von sich gibt? Vielen Dank für Eure Hilfe, arno |
digitalSound
erstellt: 12. Mrz 2005, 14:36
Hi, am Receiver auch schon den Subwoofer aktiviert? Müsste in den Einstellungen eigentlich vermerkt sein, und dann entweder auf ON oder auf Both/Yes oder wie auch immer es bei Denon heißt..... |
Hollywood100
erstellt: 12. Mrz 2005, 14:42
Hi@arnob Versuch's mal mit allen SP im Setup auf Small zu Stellen. |
bmf_de
erstellt: 12. Mrz 2005, 18:08
Wenn Du in deinem Setup vom Receiver bist schau mal, ob Du den Sub auf PLUS o.ä. stellen kannst. Ich hatte bei meinem Pioneer VSX A3 das gleiche Problem. Die Einstellung PLUS hat da Abhilfe geschaffen. |
ebajka
erstellt: 12. Mrz 2005, 19:14
ist der Sub eingeschaltet? welche Einstellung: off, on, standby? ich würde in der Situation den Sub auf ON einstellen und dann weiter suchen... Schalte Mal den Testton ein... |
arnob
erstellt: 13. Mrz 2005, 10:42
Hallo ?, der Testton kommt beim Sub nicht. Der Subwoofer läßt sich nur ein oder ausschalten. Ist auf an. Gruß, arno |
arnob
erstellt: 13. Mrz 2005, 10:43
Hallo Hollywood, habe ich probiert. Leider ohne Erfolg. Gruß, arno |
fawad_53
erstellt: 13. Mrz 2005, 11:02
Hallo arnob, prüf doch mal, ob dein Kabel nicht defekt ist. Ansonsten solltest du noch mal Schritt für Schritt nach der Bedienungsanleitung für den Receiver http://www.denon.de/site/datadir/pdf/ba/Bed_AVR-2105.pdf vorgehen. Wenn das alles nicht hilft, wende ich an deinen freundlichen Händler , der wird dir weiterhelfen oder das Gerät zu Denon schicken.Gruß fawad_53 |
Hollywood100
erstellt: 13. Mrz 2005, 11:22
Hi @arnob Wenn Du im SP Setup Channel Level aufrufst,dann kannst Du auch die Lautstärke des SW Testen und Einstellen.Dann kannst Du Testen,ob alles in Ordnung ist. |
Kein Ton am Subwoofer MrBean68 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom Subwoofer Thomas1971 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 14 Beiträge |
AV Receiver bringt keinen Bass mehr... martin79 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 37 Beiträge |
Was bringt mir DTS? Dieti am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Harman/ Kardon AVR 430 bringt kein Ton mehr raus. Hilfe Milkabomber am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Subwoofer ohne Ton wippes am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Denon 4306 keinen Ton HILFE!! Juergener am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
Heimkino spielt keinen Ton ab vexator am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
yamaha RXV730RDS Subwoofer kaym am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 750 kein Ton vom Subwoofer Nucki-Erdbaer am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
schicken.
