hilfe: pioneer vsx-d512 + teufel concept m
discodust
#1 erstellt: 26. Mai 2004, 22:20
halli hallo,
nachdem man mich vor einigen wochen hier im im froum so nett beraten hat und ich mir auch die empfehlung zugelegt habe, stehe ich vor einem riesen-mega-großen fragezeichen.
also: ich habe mir den av-receiver pioneer vsx-d512 und die teufel concept m gekauft. mein dvd-player ist der xoro hsd 400 pro.
die boxen sind heute angekommen. natürlich habe ich alles sofort angeschlossen, keine angst.....das muss alles stimmen, also die verkabelung, aber igendwie verstehe ich bei den einstellungen für receiver und dvd-player nur bahnhof....ja, ja.....sagt jetzt nicht "frauen und technik"......
naja. ich hab dann sone test-cd von der audio-video-foto-bild reingelegt. eine nette stimme verkündet dann zum boxen-testen "vorne links", "vorne rechts", "center", "surround re", "surround links". naja. alle stimmte nur leider kam die sprachausgabe für die surround boxen links und rechts, dann jeweils aus den front boxen links und rechts.
den dvd-player hab ich mit nem stinknormalen chinch-kabel angeschlossen. jetzt hat mein neuer receiver auch diesen koaxial und einen optischen ausgang. liegt das vielleicht daran???? was ist denn da besser, oder was ist das????
ich habe mich da jetzt schon ein paar stunden vorgesetzt, aber die macht scheint nicht mit mir zu sein....das schlimme daran: die bedienungsanleitungen...da verstehe ich nur bahnhof (beim receiver), beim dvd-player sind lediglich die menüs abgebildet, was für einen sinn und zweck die einzelnen einstellungen haben, wird nicht erklärt.
bitte, bitte.....helft mir.....ich fotografier auch gerne die anschlüsse oder bedienungsanleitungen....
aber ich komme wirklich nicht mehr weiter...
danke und gruß
vera
ach so: hier mal die genauen beschreibungen von allen produkten:
pioneer vsx-d512: http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-395
dvd-player xoro hsd 400 pro: http://www.xoro.de/product/XOR600932.prod
teufel concept m: http://www.teufel.de/index.cfm
[Beitrag von discodust am 26. Mai 2004, 23:26 bearbeitet]
hifi-privat
#2 erstellt: 27. Mai 2004, 10:52
also so etwas solltest Du bei genauem Studium der Bedienungsanleitungen schon herausbekommen (zumindestens die von Pioneer sind meiner Erfahrung nach ganz ok).
Bei Dir liegt aber auf alle Fälle schon das grundlegende Problem in der Verkabelung. Du schreibst Du hättest mit einem normalen Cinchkabel verkabelt. Ich nehme an, so eines mit einem rotem und schwarzen Stecker. Das bedeutet, Du hast den DVD-Player über die analogen STEREO-Ausgänge angeschlossen. SO wird das auch nix mit richtigem Surround ;).
Du musst den Player entweder über die analogen Mehrkanalausgänge (da müssen insgesamt 6 Strippen angeschlossen werden - also 3 Pärchen) oder digital (also koax oder optisch) anschließen.
Ich würde den digitalen Anschluss bevorzugen, da a) der Receiver vermutlich den besseren Wandler hat, b) nur eine Strippe benötigt wird c) so auch DTS möglich ist (der Player kann nur DD dekodieren).
Am einfachsten nimmst Du Deine Cinch-Strippe, verbindest mit einer Ader der diesen den Koax-Digitalausgang mit dem Koax-Digitaleingang des Receivers. Ist dieser nicht mit DVD beschriftet, so musst Du den noch dem DVD-Eingang zuordnen, sonst kommt kein Ton, wenn Du auf DVD schaltest. Wie das geht, steht in der Anleitung des Receivers.
Evtl. sind noch weitere Einstellungen nötig, oft passen die Standardeinstellungen aber schon. Dann sollte jetzt, bei entsprechender DVD schön Dolby Digital am Receiver aufleuchten und auch alle Lautsprecher angesteuert werden.
Die Frage ist allerdings, klappt das mit Deiner Test-CD. Wenn das nämlich wirklich eine CD ist, dann ist da kein Dolby Digital drauf. Dafür muss es eine DVD sein.
discodust
#3 erstellt: 27. Mai 2004, 11:20
so ich habe mir ein optisches kabel gekauft und alles klappt......nochmals vielen, vielen dank für die hilfe...
danke und gruß
vera
moncheeba
#4 erstellt: 27. Mai 2004, 12:20
HÖ?
Wie jetzt nochmal kurz zum mitschreiben:
Was ist der Unterschied zwischen Chinch Verbindung DVD-> Receiver und ne digitalen,also in meinem Fall optischen Verkabelung DVD-> Receiver??
Koax ist auch digital?
Wie sieht das denn aus??
thx wenn mir jemand helfen könnte
bye moncheeba
hifi-privat
#5 erstellt: 27. Mai 2004, 12:34
Cinch ist einfach nur ein Kabel. Das ist koaxial aufgebaut
Meist versteht man unter Verkabelung per Cinch aber die herkömmlich analoge Verbindung. Also rechts/links. Wie wir es schon seit Jahren kennen, auch aus der vordigitalen Aera
Klar geht digital auch per Koax - wie's aussieht, wie ein einfaches (also nur ein statt zwei Adern/Stecker) Cinch-Kabel.
Technisch unterliegt es etwas anderen Normungen, ein Digi-Koax sollte 75 Ohm Wiederstand haben. Dies erfüllen die Standardcinchs nicht. Bei normalen Längen macht das aber meist nix aus.
Der Unterschied zwischen der analogen Cinch und der digtalen Verbindung liegt schon im Begriff.
Analog: Das digitale Signal wird im Abspielgerät nach analog gewandelt.
Digital: Die Wandlung geschieht erst im Receiver/Verstärker.
Bei DVD-Playern wählt man zumeist die digitale Verbindung, da nur wenige Geräte Dolby Digital und DTS-Dekoder an Board haben. Da muss dann der Receiver wandeln, sonst gibt es nur Stereo. Hat der Player Dekoder, dann müssen aber nicht zwei Cinchkabel, sondern 6 verlegt werden. Ausserdem verliert man viele Einstellmöglichkeiten des Receivers.
Das ganze macht man eigentlich nur bei DVD-A und SACD, da diese nicht über die herkömmlichen digitalen Ausgänge ausgegeben werden und daher im speziellen Player gewandelt werden müssen.
Ein Blick in unsere Rubrik HiFi-Wissen hilft im übrigen auch ganz oft weiter.
moncheeba
#6 erstellt: 27. Mai 2004, 13:29
Wow,
Sehr schön,danka!
Werd mal reinschaun
bye moncheeba
Pioneer VSX-D512
OlloBZ am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-D512 + Concept E Magnum
Korm3105 am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D512-K
BuggerT am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D512 Kaputt?
Pioneer_Fan am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 415 + Teufel Concept M ?
swoerg am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-915 mit Teufel Concept M
Madte am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D512 vs. Pioneer VSX-D511
Kollerzap am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  5 Beiträge
Teufel Concept M - Receiver?
confusyna am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Pioneer VSX-D512?
Spitfire007 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  11 Beiträge
Probleme mit Pioneer VSX-D512
mUnChIeS am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
