HDMI PassThrough - was passiert mit dem Ton im Betrieb und im StandBy
aiio
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 18:54
Hallo zusammen,
da ich ja im Moment auf der Suche nach meinem ersten A/V-Receiver bin, stelle sich mir natürlich auch diverse Fragen und hier ist eine davon:
Mögliche Situation: Digitaler SAT-Reciver per HDMI an A/V-Receiver und von dort weiter per HDMI an LCD-TV.
Beim "billig"-Programm (Soap-Serien, Kochsendungen und der andere Müll) brauche ich ja keinen A/V-Receiver, da da sowieso nur sinnloser Stereoton gesendet wird. Den A/V-Receiver benötigt man dabei ja nicht und ist froh, wenn man ein Gerät besitzt, welches bei geringer Leistungsaufnahme (deutlich unter 10 Watt) das HDMI-Eingangssignal an den Ausgang weitergibt und man auf dem LCD so gucken kann, als hätte man nie einen A/V-Receiver angeschlossen. Die Lautstärke des LCDs muss dafür natürlich entsprechend eingestellt sein und der A/V-Receiver sowohl Bild, als auch Ton weiterleiten.
Was macht der A/V-Receiver aber nun, wenn ich ihn für einen guten Film (der mit u.a. 5.1 Ton ausgestrahlt wird) einschalte? Leitet er dann nur das Bild an den LCD weiter und verarbeitet den Ton selbst oder gibt er auch den Ton (die Stereo-Signale, da die anderen ja vom LCD nicht interpretiert werden können) an den LCD weiter? In diesem Fall hätte ich ja eine teuere 5.1 Anlage, welche ihre Arbeit verrichtet und zusätzlich die Lautsprecher am LCD, die das Klangbild dabei stören. Ich müsste dann die Lautstärke vom LCD auf Null drehen bzw. die Mute-Taste bedienen und hoffen, dass nicht permanent ein Mute-Symbol auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Das ganze ist eine Anfänger-Frage und ich hoffe ihr erzählt mir jetzt, dass jeder A/V-Receiver natürlich die Audio-Signale für sich behält und nicht per HDMI an den LCD weitergibt - wenn er eingeschaltet ist und im StandBy den Ton nicht "herausfiltert"... oder dies zumindest bei so gut wie jedem Receiver einstellbar ist
Danke und Gruß
nordinvent
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 19:07
und wie lautet deine konkrete Frage?
in einem Satz?
nordinvent
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 19:19
Optima
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 19:22
Das kannst Du z.B. bei meinem Yamaha 565 einstellen: Entweder TV oder AVR, oder TV und AVR als Tonausgabe.
Der hat übrigens nur 3 Watt im Standby.
Gruss
aiio
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 22:43
nordinvent schrieb:
und wie lautet deine konkrete Frage? in einem Satz? ;)
Filtert ein A/V-Receiver im Betrieb die Ton-Signale aus dem HDMI-Übertragungsweg heraus, während die Ton-Signale während dem StandBy weitergeleitet werden (da sie in diesem Fall nicht vom A/V-Receiver verarbeitet werden)?
Der Hintergrund in einem Satz: Muss ich beim Wechsel von Betrieb auf StandBy des A/V-Receivers die Lautstärke des LCDs ändern?
nordinvent
#6 erstellt: 29. Jan 2010, 10:10
bei meinem ist es so,
wenn er aus ist ist er "aus" und kann keine Steuerung des Signales mehr übernehmen,
d.h.,
er gibt dann auch keine Audiosignale weiter.....
aiio
#7 erstellt: 29. Jan 2010, 13:18
Dann beherrscht deiner aber auch kein HDMI-PassThrough (was auch nur im StandBy geht). Hier geht es ja explizit um diese Funktion.
nordinvent
#8 erstellt: 29. Jan 2010, 13:28
natürlich berherrscht mein AVR PassTrough.....
ein abgeschaltetes Gerät, zumindest meins, kanns nicht.
Explizit deise Funktion die du es beschreibst müsste in jedem Handbuch von AVR s ersichtlich sein.
Pass Through selber beschreibt die Funktion während des Betriebs, sorry....
mir ist zwar keins bekannt, vieleicht kennen andere welche die das können.
Optima
#9 erstellt: 29. Jan 2010, 15:46
Auch wenn man nur mit viel wohlwollen versteht was Du eigentlich willst.
- Im Standby gibt der Receiver den Ton nur an den TV weiter. (irgendwie klar,oder?)
- Im Betrieb kann man es wie gesagt einstellen: Receiver oder TV , oder Receiver und TV
Die Lautstärke des TV hat damit gar nichts zu tun und bleibt in allen Fällen gleich.
Gruss
aiio
#10 erstellt: 29. Jan 2010, 16:19
Danke, das hattest du oben ja schon mal geschrieben, ich gestern Abend aber irgendwie überlesen bzw. nur auf deinen Yamaha bezogen.
Wenn es normal ist, dass man bei Receivern einstellen kann ob sie den Ton im Betrieb an den LCD weitergeben oder nicht ist meine Frage beantwortet.
(Dann kann die Lautstärke auf dem LCD nämlich immer laut eingestellt bleiben. Wenn man den Receiver dann aber einschaltet kommt halt nichts mehr an und stört damit nicht das gesamte Klangbild der Lautsprecher, die am Receiver hängen)
cptnkuno
#11 erstellt: 29. Jan 2010, 16:34
Und was ist da dran so schlimm?
aiio
#12 erstellt: 29. Jan 2010, 16:41
Was daran schlimm ist?
Ich hätte ein Gerät für 1.000,- Euro unter dem LCD stehen, welches noch nicht einmal auf die grundsätzlichsten Bedürfnisse eingeht.
Des weiteren würde es mir tierisch auf den Sender gehen, wenn ich für 15 Minuten Tagesschau gut 20 Sekunden auf die Fernbedienung drücken müsste, nur weil am Vorabend irgendwer einen tollen Film mit 5.1-Sound geguckt hat und danach die Lautstärke vom LCD nicht wieder hoch gedreht hat.
dropback
#13 erstellt: 29. Jan 2010, 18:18
Schließ den Sat Receiver doch einfach per HDMI direkt an den TV an und zusätzlich optisch/coaxial an den AVR.
Dann kannst du je nach Sendung über die Anlage schauen oder halt auch nur den TV nutzen.
Wäre am einfachsten
Optima
#14 erstellt: 29. Jan 2010, 18:25
Wäre am einfachsten ;)
Habe das längere Zeit so mit meinem Vorgängerreceiver gemacht (da er kein 1080/24p über HDMI konnte). Problem: Es kann zu unschönen Laufzeiteffekten(Lipsync) zwischen Bild und Ton kommen.
dropback
#15 erstellt: 29. Jan 2010, 18:32
Ok, das ist natürlich ein Argument.
Einen Versuch wäre es dennoch Wert, wenn nicht muss man halt über den AVR gehen.
Abgesehen davon kann man doch eigentlich bei allen neueren AVR´s das Delay manuell einstellen.
cptnkuno
#16 erstellt: 29. Jan 2010, 19:08
Das behebt allerdings nicht das Problem, daß er den Fernseher laut oder leise drehen muß
Sheriff007
#17 erstellt: 18. Jun 2010, 23:14
Da ich mich gerade über das Thema informiere, bin ich auf den Thread gestoßen und buddle ihn einfach mal wieder aus.
Mein letzter Receiver (Okyo 607) beherrschte das Durchschleifen von HDMI-Signalen im Standby. Mein derzeitiger Pioneer VSX-919 kann den Ton nur durchschleifen, wenn er in Betrieb ist.
Konkrete Angaben machen die Hersteller leider selten in ihrer Produktbeschreibung.
Sheriff007
#18 erstellt: 09. Nov 2010, 16:33
So...ich habe jetzt einen Yamaha 467 und einen Pioneer 920.
Der Yamaha soll im Standby den Ton zum Pioneer durchschleifen.
Beim WDTV HD kommt beim Durchschleifen des Yahamas immerhin DTS am Pioneer an. beim BD-Player kommt allerdings nur Stereo an?Wenn der Yamaha angeschaltet ist, kommt aber der HD-Ton.
Theoretisch müsste das Tonsignal über HDMI doch komplett unbearbeitet durchgeschliffen werden oder?
alpenpoint
#19 erstellt: 31. Jan 2011, 20:01
Es gibt ja auch die MUTE Taste
hdsbanny
#20 erstellt: 19. Jun 2016, 12:25
bin zwar kein profi aber eine frage
warum zum teufel will man den blechernen klang eines lcd-tv`s hören wenn man gute boxen am reciver hat?
ich benutze seit ich einen soundreciver und einen satreciver habe den tv nur noch als monitor(obwohl er tribbeltuner hat) egal ob da ein film oder nur gesabbel im tv läuft. nur um ein par watt zu sparen?
std67
#21 erstellt: 19. Jun 2016, 12:50
was soll der TV mit Mehrkanal- oder gar HD-Ton?
volle Zustimmung. Selbst meine Frau und die ist extrem anspruchlos, empfand den TV-Ton als Zumutung, als der AVR defekt war. Und mein Plasma hat wenigstens noch ETWAS Gehäusevolumen zu liefern. Im Gegensatz zu den modernen LCD
[Beitrag von std67 am 19. Jun 2016, 12:59 bearbeitet]
Fuchs#14
#22 erstellt: 19. Jun 2016, 12:53
Ich benutzte Passthrough trotzdem ab und zu, z.B. zum programmieren von Sendungen muss ich doch nicht jedes mal den AVR einschalten
std67
#23 erstellt: 19. Jun 2016, 13:01
aber dann ists ja erst recht egal was da für nen Ton ankommt und ob überhaupt
2. ist das eine Sache des benutzerverhaltens. Ich programmiere zu 99,9% wenn die Anlage eh läuft
Und selbst wenn das mal nicht der Fall wäre würde die Harmony ja eh alles einschalten Dann kram ih ja nicht extra die Original-FBs raus und schalte TV und DVB-Rec manuell ein
Fuchs#14
#24 erstellt: 19. Jun 2016, 13:12
nee Ton brauche ich dazu nicht, aber Bild ;-)
Ich nutze auch die Harmony und habe einfach eine Aktion ohne AVR einschalten um "nur TV ohne 5.1 Sound" zu haben ;-)
[Beitrag von Fuchs#14 am 19. Jun 2016, 13:22 bearbeitet]
hdsbanny
#25 erstellt: 19. Jun 2016, 15:35
mein satreciver ist von technisat und der macht alles fast von alleine.
meiner meinung nach der beste auf dem markt was sfi (epg) anbelangt.
auch die senderaktualisierung ach ja und ne harmonie hab ich auch
[Beitrag von hdsbanny am 19. Jun 2016, 15:35 bearbeitet]
Standby Verbrauch HDMI Passthrough?
chillside am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  8 Beiträge
HDMI Passthrough während Stereowiedergabe
FLavOured am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
Umschalten der Eingänge bei HDMI-Standby passthrough
bichunmoo2001 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  17 Beiträge
HDMI passthrough - Stromverbrauch
burnout2000 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  17 Beiträge
HDMI Passthrough 2. Zone
xxxchris am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Frage zu HDMI-PassThrough
Miggelito am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  5 Beiträge
HDMI-Passthrough / Hilfe
meatlove am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  15 Beiträge
Gibt es AVRs mit 2 HDMI out + Standby passthrough?
james8nx am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  13 Beiträge
HDMI Passthrough erforderlich
sttropp am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  2 Beiträge
AVR mit HDMI-Passthrough über Multi-Zone?
shawly am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.080
