| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Abstand Füsse des Yamaha RX-V 1400 | |
Abstand Füsse des Yamaha RX-V 1400+A -A |
Flexor
erstellt: 07. Apr 2004, 08:46
HI an alle Yamaha RX-V 1400 Besitzer. Kann mir jemand vielleicht sagen wieviel Auflagefläche der o.g. Receiver minimal braucht (sodaß alle 4 Füsschen gerade noch draufpassen)? Mein Board wo er stehen soll ist knapp 40cm tief. Der Receiver ist tiefer, aber er kann vorne und hinten ruhig überstehen, das stört mich nicht, mit gehts nur um die Auflagefläche der Füsschen. Vielen Dank LG Flexor |
steve65
erstellt: 07. Apr 2004, 15:22
Hi der vordere Fuss ist 65 mm von der Front entfernt, der hintere Fuß ist 330 mm von der Front entfernt (jeweils mitte Fuß). Die Füsse haben 60mm Durchmesser, davon stehen 40mm auf. Der LS Regler ragt noch 20mm nach vorne über die Front hinaus. Über die Messgenauigkeit sage ich lieber nichts .Hoffe das hilft .Gruß Steve |
DoDi
erstellt: 07. Apr 2004, 15:36
Denk auch bitte an die Länge der Stecker hinten am Gerät :)Nur so ein Tipp..ich weiss ja nicht, wie weit er von der Wand weg stehen soll. mfG DoDi |
Flexor
erstellt: 07. Apr 2004, 17:15
Danke für die Info...! Mein Board wo es drauf kommt ist ca. 40 tief - steht aber hinten an der Wand an... d.h. ich muss es vorsetzen. Und meine Gedanken waren ... wie weit? Sind die 434mm die Masse vom vordersten Punkt des Lautstärkereglers bis zur ausladensten Buchse hinten? Oder rein nur das Gehäuse? Die Füsse wären nach meiner Rechnung nun 265mm auseinander + jeweils 30mm Fusshälfte = 325 von der vordersten Fusskante bis zur hintersten Fusskante... bin ich da im Recht? Insgesamt wären dann wenn ich jetzt 434mm Tiefe - 330mm hinterer Fuss + 30mm Fusshälfte = 74mm zur hinteren Gehäusekante (Gesamttiefe von 434mm) !?!?! Kompliziert oder? Vielleicht gehts einfacher... wieweit, muss die vorderste Kante des vorderen Fusses von der Wand entfernt sein, daß de Receiver ohne Wandkontakt (inkls Verkabelung) stehen kann. LG Flexor Falls ich Rechenfehler gemacht hab...!? bitte nicht [Beitrag von Flexor am 07. Apr 2004, 18:00 bearbeitet] |
steve65
erstellt: 07. Apr 2004, 17:44
Die Abstände der Füsse hast Du richtig gerechnet. Die Gesamttiefe, weiß ich nicht wie Du das ermittelt hast. Das Gehäuse selbst ist von der der Front aus 395 mm tief. Ich brauche für meine Kabel nochmal 50 mm mit recht engem Biegeradius. Insbesondere optische Kabel dürfen nicht zu stark geknickt sein und da sind die 50 mm schon fast zu wenig (ich habe allerdings bei mir 300mm Platz dafür) Das macht eine Gesamttiefe von 50mm+395mm+20mm=465mm (LS Regler bis Stecker). Für den vorderen Fuss macht das 50mm+395mm-35mm=410mm bis zur Wand. Damit würde der Yamaha noch 55mm über die vordere Boardkante raus ragen. |
Flexor
erstellt: 07. Apr 2004, 17:59
Ich hab die Tiefe von 434mm vom der Yamaha Homepage. LG Flexor [Beitrag von Flexor am 07. Apr 2004, 18:00 bearbeitet] |
steve65
erstellt: 07. Apr 2004, 18:29
Das Gehäuse ist 395mm. Deine 434mm sind von dem LS Regler bis zu den LS Anschlüssen gemessen (hab ich aber jetzt nicht nachgemessen). Die Signalstecker tragen aber mehr auf als die LS Anschlüsse. |
Flexor
erstellt: 07. Apr 2004, 20:00
Okay... Danke für die Info.. mit dem kann ich mehr anfangen! LG Flexor |
Yamaha RX - V 1400 yomogi am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 Stephan_B. am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 1400 oceanicus am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 19 Beiträge |
Yamaha RX V 1400 Mordrow am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
yamaha RX-V 1400 Nachfolger? Oberspacken am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v 1400 rds Elektro_Tobi am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 1400-Werkseinstellung DarKMaNGer am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v 1400 rds Elektro_Tobi am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 -> unzufrieden Roland_sbg am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 3 Beiträge |
RX-V 1400 Impedanz Probleme???? gundy am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
