Verschiedene Wiederstaende der boxen an einem A/V REciever
Katalista
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 07:26
Hallo Community!
Habe hier einen 5.1/7.1 (da 4 mal front) AV Receiver von Sony mit 120 watt sinus leistung pro kanal.
Nun mein setting
Habe Alle ports belegt Vorne 4 mal die selben LS, Hinten 2 andere und als Center wieder einen anderen LS.
Nebenbei spielt auch noch ein aktiv-subwoofer mit...Der aber ja nur minimale Leistung vom Verstaerker fordert...
Harmonieren tun se doch schon ein wenig
Aber habe da so meine zweifel was die sicherheit betrifft wenn ich etwas am Lautsstaerkeregler drehe,
da verschiedene Wiederstaende der LS auf den Verstaerker einwirken,das waeren zu einem 4x 4Ohm und zum andern 4x 8Ohm.
Kann mir dadurch iwas im AVr. abfackeln!?
PS: (CENTER) habe 2 kleinere LS Paralell geschaltet da ich sie hinlegen musste und der hochtoener so nicht mehr mittig platziert war, einen 2. box hielf bei dem problem ab. Beide Boxen haben einen wiederstand von 4 ohm und eine sinus leistung von 50 watt,muss ich da nur addieren oder ists schaedlich fuer den AVr??
Danke fuer alle posts von euch!
Gruesze
Katalista
Katalista
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 07:29
Edit: hab vergessen zu sagen dass der verstarker 4-8 ohm unterstuetzt
Katalista
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 04:13
weiss keiner ein rat!?:hail
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 06:17
Hallo katalista
Bei den Front- und Surround Lautsprechern sehe ich kein Problem.
Bei den parallel angeschlossenen Center Speakern schon eher. Zwei 4 Ohm boxen parallel gibt 2Ohm. Das ist für den Receiver schon sehr wenig. Bei höheren Lautstärken könnte der Amp dabei Schaden nehmen.
Edit: Schalt die Center LS in Reihe, dann hast du 8 Ohm, das kann jeder Verstärker ab.
Schönen Gruß
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 21. Jan 2010, 06:24 bearbeitet]
Katalista
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 22:46
Hey danke fuer die antwort.
Habe mitleweile nur noch 1 LS als center am laufen..
In reihe heisst 2 LS an einem kabel ohne bruecke anschlieszen!?
Wenn nicht such ich nochmal im fgorum!
Cheerz
Richtigen A/V Reciever
Krotti am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Welcher A/V Reciever
Karlito87 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  7 Beiträge
A/V Reciever
liquit2006 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  6 Beiträge
A/V-Reciever - 2 Räume
scilor am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  7 Beiträge
Videosignal über A/V Reciever?
XPC am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Bild übern A/V Reciever ??
ZION81 am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  8 Beiträge
A/V Reciever für Teufel Concept E
foema am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  11 Beiträge
A/V receiver + Boxen
alx2000 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  8 Beiträge
Reciever für mehrere Boxen?
Snewi am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  18 Beiträge
A/V Reciever Beratung für Neuling
Paulina am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
